Бетонная стяжка сверху плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vlastelinium, 30.03.12.
  1. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Здравствуйте.
    Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи!
    Вопрос коснется перекрытия не не в частном доме, а в квартире.
    Планирую в квартире делать отопление теплыми полами.
    Нужно будет залить бетонно-песчаную стяжку толщиной 5-6см.
    Как пишут в сети, вес 1м2 стяжки, толщиной 1см, = 20кг.
    Стяжка толщиной 6см весит 120кг м2.
    Площадь квартиры 77м2.
    Получается при стяжке 5см + 7700кг на всю квартиру
    При стяжке 6см = 9240кг.
    Плюс вода в теплом полу...
    Плюс ванная в ванной (одинарная, обычная), плюс техника и мебель в кухне.
    Кровать в спальной, стенка в зале...
    Тренажерный зал - беговая дорожка, орбитрек, и силовая станция с весом грузов 50кг.
    Тренажерный зал будет в спальной3.
    Могу ли я залить такую стяжку?
    Если нет, то каким образом можно стяжку облегчить? Заливка с керамзитом не вариант...
    Дом чешской постройки, 1975 года. Украина, Кривой Рог.
    Плиты перекрытия ж/б, толщину не знаю.
    Наружные стены толщиной 40см, внутренние несущие стены толщиной 13-14см.
    Перекрытие возле стыков с несущими внутренними и наружными стенами имеет углубления
    Стык несущей внутренней стены и пола (перекрытие)
    Стык перекрытия и наружной стены. Был замазан фигней какой-то, похожей на известковый раствор - абсолютно белый.
    План квартиры с площадями.
    Между залом и кухней несущая стена,
    между спальной1 и спальной2 несущая стена,
    между спальной2 и спальной3 несущая стена, но в ней появился проем 85см (усиленный - сверху балка из двух 16 швеллеров скрученных между содбою, сверху сделаны запилы за проем по 20см и заведена эта балка; вертикальные подпорки из 14 швеллера).
    Эти стены имеют толщину 13-14см.
    Между ванной и подъездом несущая стена толщиной 17см.
  2. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Знатоки, подскажите!
    :hello:
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    И что? я заливал бетоном 15 см и все нормальна.
  4. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Да как бы ничего, кроме того, что у всего есть своя максимальная нагрузка, которую способен выдержать материал.
    И поскольку планирую жить в этом доме и в этой квартире еще долго, и хочу чтоб, и после меня все стояло, стремаюсь не обезопасившись нагружать 9 тоннами свой пол, который является потолком у соседей с низу.
    Ну, а все таки, сколько способна выдержать плита перекрытия?
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
  6. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    А это перекрытие еще лежит на стенах, которые тоже не все способны выдержать.
    Вот и спрашиваю можно ли повысить вес моего перекрытия на 9 безболезненно?
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Если плита 8 то выдржит 800 кг\м2. так что не бойтесь ничего 120 кг\м2 -это не предел.
    всмысле лежат на стенах? если вы имеите виду на перегородках, то пк не лежит на перегородках.
  8. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    А сколько может выдержать самая слабая плита? Ибо я не знаю восьмерка у меня или нет...
    Перекрытие лежит на несущих стена. У меня в квартире 2 внутренние несущие стены и 2 наружные.
    У соседей так же. Вот налью я свою стяжку потолок станет на 9 тонн тяжелее и этот вес так же распределится и на несущие стены.
    А сколько они потянут?
  9. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Кстати, приблизительно померил толщину перекрытия (в местах прохода коммуникаций к соседям - вода, канализация) и получается, что пол толщиной не меньше 15см.
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Плита наверно 22
    лейте стяжку 5 см ниче сней не будет. не волнуйтесь
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    высота перекрытия конечно важно, не менее важнее армирование. плиты в жилых зданиях рассчитаны на нагрузку 600-800 кг/м2. сюда входит стяжка, перегородки, люди и мебель. Конечно, запас некоторый есть, но допустим если у вас уже была стяжка, перекрытие насыщено кирпичными перегородками, а также имеется много тяжёлой мебели, то дополнительные 100-200 кг/м2 могут оказаться решающими. поэтому выводы и советы-если имеется толстая стяжка (сантиметров 5-10)-лучше её снять, если нет кирпичных перегородок посередине плиты, крупной мебели посередине плиты-риска нет, можете заливать 5-6 см стяжки. Посередине я имею ввиду между опорами плиты
  12. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    Стяжки скорее всего нету. Ибо видно примыкание к перекрытию стен
    Кирпичных перегородок нету вообще и не было. Все стены, перестенки выполнены ж/б.
    Вот план до перепланировки, у соседей с низу все так же.
    Вот план после перепланировки
    Желтыми стрелками отмечены наружные стены. Их толщина 400мм.
    Зелеными стрелками отмечены стены толщиной 160мм. Они идут по стыкам плит. Эти стены в реальности идут в одну линию. Соответственно и плиты между кухней и залом имеют одинаковые размеры. На плане ошибка.
    Синими стрелками отмечены стены толщиной 130-140мм. Они тоже идут по стыкам плит.
    Стена, отмеченная сиреневой стрелкой на данный момент отсутствует.
    Эта стена была ж/б, (120мм толщиной) стояла на 400мм в глубже спальню. Сейчас я ее разбил и буду переносить расположение этой стены в ванную.
    Планировал возвести ее из гипсовых пазогребневых плит. Вес 1м2 стены из таких плит 85кг.
    Но, теперь думаю из гипсокартона сделать.
    Или можно и из пазогребневых плит, учитывая теплый пол?
    Красными линиями отмечено расположение плит.
    Все плиты по своему периметру имеют как бы контуру, 20мм глубиной и шириной около 100мм.
    На первом фото в этом посте это немного видно.
    А, в ванной комнате весь пол по отношению к полу во всей остальной квартире ниже на 20мм. По всей площади ванной! Что это значит? И толщина плиты в ванной получается 150 -160мм.
    Можно ли делать при этом ТП в ванной по всей площади, учитывая, что еще будет ванна (обычная, одинарная 1800х800х600).
    В зале меня волнут то, что на площади 17м2 нету ни одного перестенка снизу, у соседей.
    А на эту плту давление повысится тонны на 2!
    Уточню - дом 1975 года постройки, квартира так называемая "чешка". Точно толщину перекрытия не знаю...
    Но, не меньше 150мм.
    Увидев и почитав все напечатанное мною, что скажете?
    Стоит заливать стяжку 50мм по всей квартире? :faq:
    А то я очень стремаюсь! Чтоб горя не наделать...:(
    Спасибо! :hello:
    Досмотрелся только-что, что между кухней и коридором вообще подпор по стыку плит отсутствует!
    Как быть, как быть7 Лить или не лить...?
    Дом в Украине...если что.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Могу ошибиться, но сейчас глянул массовые серии на плиты перекрытий, датированы они 1983 г. следовательно ваш дом, тем более чешской постройки, тем более с толщиной перекрытий 15 см лично мне неизвестны по какой серии выполнены, но по нагрузкам всё равно не менее чем на 600 кг/м2 они должны быть рассчитаны. Варианты-поинтересоваться у соседей может уже кто чё заливал, сколько ЭТО стоИт и нет ли трещин снизу перекрытия. Также можно обратится в местный проектный институт постарше, который знает кто что строил в то время и на какие нагрузки эти перекрытия рассчитаны.
  14. Vlastelinium
    Vlastelinium
    Vlastelinium
    У соседей 100% никаких стяжек нету.
    В проектный институт обращусь! Спасибо!
    Ну, а вообще, если смотреть по плану, на сколько большие пролеты перекрытия без поддержки (критично, не критично), насколько они на данный момент загружены?
    То, что я поубирал перестенки, я думаю тоже в плюс можно отнести.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот это фигово, что нет стяжек, потому что перекрытия могут на такие толстые стяжки не быть рассчитаны. Поэтому для плиты, рассчитанной на 600кг/м2 критична прибавка в 25% от дополнительной стяжки. Насколько загружены-сложите всю мебель, вес гостей и своей семью в одной комнате, + перегородки. Вобщем обратитесь к местным проектировщикам, потому как перекрытия могут быть устроены не совсем так, как вы представляете себе
