Тонирование столярки - морилка или лазурь или тонированный лак?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Эрнесто, 30.03.12.
  1. Эрнесто
    Эрнесто
    Эрнесто
    Киев
    Необходимо затонировать столярку в доме - двери и лестницу. После чего нанести финишное покрытие. Столярка из сосны, двери - филенчатые, клееный массив из реек. Приходят на ум такие варианты:
    1. Тонировать морилкой на масляной основе типа Zip Guard, после чего покрывать водным уретановым лаком.
    2. Наносить состав типа Пинотекс, Белинка и пр. (их называют лазурь или текстурирующий состав, вроде это одно и то-же). По идее покрытие сразу является финишным и не требует лакировки.
    3. Покрывать тонированным лаком (лак с пигментным наполнителем, назову так).
    Вопрос - какой метод избрать? Собственно, имею опыт работы по пунктам 1 и 2, вот их особенности, которые вызывают сомнения.
    По первому методу с морилкой - основная проблема состоит в неравномерности впитываемости морилки в древесину. Что вызывает "пятнистость", неравномерность тонировки. Местами дерево берет много морилки, получаются темный пятна, местами наоборот. Неравномерность не очень большая, но она есть. Покрывал валиком, сразу протирал тряпкой - особо не помогает. Как получить равномерное покрытие? Вроде есть фирменный грунт Zip Guard, но в продаже его никто не видел. Грунтовать разведенным нитролаком пробовал - не то, морилка ложится плохо. Чем можно грунтовать в этом варианте?
    По второму методу - покрывал ступени белинкой, но все же пигмент частично закрашивает структуру дерева и остаются разводы от кисти. Вариант, как по мне, для ступенек приемлемый, но для дверей и прочего нет - вид не очень получается. Может быть я не тот состав использовал?
    Ну а третьим методом - с тонированным лаком, я не работал, но образцы, что я видел не очень вдохновляют, тот же пигмент, сткрывающий структуру. И равномерно нанести мне кажется, тоже не просто.
    Вопрос к спецам - как поступить? Каким путем все же идти?
  2. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Один из лучших вариантов - водная морилка, а сверху бесцветный водный лак.
    (с каждым последующим слоем бесцветного лака, оттенок морёной древесины не изменяется).
    Если древесина не позволяет произвести морение без дефектов (пятна, полосы и т. д.), то
    применяют колерованный алкидный лак. (С каждым слоем лака оттенок насыщается, фактура
    дерева теряется...). Очень хвалят водную морилку Пиртти от Тиккурилы, но это субъективно.
  3. Эрнесто
    Эрнесто
    Эрнесто
    Киев
    Именно водная морилка? Надо посмотреть, раньше не обращал внимание на такую. Работал с морилкой на масляной основе. В общем все упирается опять-таки в то, как равномерно ляжет морилка. А грунт есть под водную морилку?
  4. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
  5. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
    Планета Земля, Ярославль
    добиться ровной окраски кистью или валиком, действительно, бывает непросто. пользуюсь этими инструментами крайне редко. крашу распылением - ровно, без потеков, экономично.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Водная морилка немного капризна. Вдруг где нибудь жирный след от вспотевшей руки, или другой дефект он проявится. Для себя выбрал смешанный вариант. Белинка и другие пропитки на основе уайтспирта. Крашу на один раз. Тогда они хорошо впитываются и не оставляют разводов от кисти. Затем уретановым или полиуретановым лаком на два или даже три раза с промежуточным шлифованием.
