1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Есть несколько вопросов, двухтрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikolka07, 30.03.12.
  1. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    Всем привет!
    подскажите начинающему отопителю ;)
    будет покупаться котел коспел 7 квт, пока для отопления первого этажа дачной постройки (обитается только весна-лето-осень). разводку хочу выполнить 25 пп трубой, к радиаторам 20. если на данный момент не учитывать теплопотери дома - расчет радиаторов правильный? Радиаторы планируются либо пурмо либо керми.
    ну а теперь злободневные вопросы:
    1. диаметр труб не надо корректировать?
    2. котел данной фирмы нормальный выбор?
    3. емкость РБ?
    4. данные радиаторы возможно ли подключать лев. низ-пр.низ (например, purrmo vko22...)
    заранее спасибо !
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Не надо. все правильно.
    3) 10% от общего объема.
    4) Можно
    5) С мощностью-нормуль.
  3. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    За оперативность спасибо!
    по радиаторам не подскажите?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да все нормально с ними. Мощи хватает. Подключайте как вам удобно, разницы принципиальной нет никакой.
  5. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    Еще в догонку, а обвязку данного котла надо делать (группа безопасности и тп)? или разводить с котла на гребенку и дальше...
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Группу безопасности все равно надо. Просто она в котле может быть. Я про этот котел ничего не знаю.
  7. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    я тоже недавно о нем узнал), на форуме вычитал...
    вот что о нем в документации пишут:
    Котел работает в автоматическом режиме при сведенному к минимуму обслуживанию. Устройство оснащено целым рядом
    средств защиты, предохраняющих от аварий, возникающих вследствие неисправностей cиcтeмы центрального отопления.
    К этим средствам защиты относятся:
    - система контроля протока теплоносителя
    - внутренний регулятор температуры
    - ограничитель температуры
    В котле установлены: циркуляционный насос, предохранительный клапан, автоматический клапан удаления воздуха, а в
    оснащении имеется программируемый комнатный регулятор температуры.
  8. kubinec
    kubinec
    kubinec
    Воронеж
    Судя по его оснащению в нем есть группа безопасности, и скорее всего и расширительный бак должен быть.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Предохранительный клапан и есть, плюс воздухоотводчик.
  10. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    нет, в модели которую я выбрал РБ нету
    значит, я так понимаю, группу безопасности можно и не ставить? или как?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если в котле есть, то не надо конечно же.
  12. kubinec
    kubinec
    kubinec
    Воронеж
    Да группа безопасности не нужна! можно рассмотреть другие варианты котлов, где есть и расширительный бак в комплекте, например "протерм" неплохие котлы
  13. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    Да можно и протерм рассмотреть. коспел на 7 квт нашел за 22тр, протерм - еще не зондировал...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это она и есть
  15. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    На схеме к котлу что-то я не совсем понял что обозначает стрелочка вверх от РБ
