Соотношение размера проема и плиты перекрытия (сибит)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем P1no4t, 30.03.12.
  1. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Продумываю размеры дома (сибит) - стены удобно делать длиной кратной полблока (300мм). Получается (по моему плану) расстояние между стен - 5400. Смотрим плиты перекрытия сибита - опорная часть по 120мм с каждой стороны, те от размера минус 240мм - выходит размеры у них под проемы 5500, 5200, 5000, 4700, 4500 итд, те не кратно. Почему такие размеры плит? Как правильней в данном случае - увеличивать внутрений проем до 5500 какими-то доборными половинками-четвертинками (помоему гемор и перерасход) или просто после установки плиты отпиливать 100мм болгаркой (диск нехилый тогда нужен)?
    сверху будет второй этаж. толщина блока - 300. Как правильней выходить из ситуации - если размер плиты не кратен полблоку (непонятно к чему у них такие размеры). Ведь в защемленном перекрытии нестоит увеличивать величину опирания?
  2. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Тишина. еще советуют класть с большей опорной частью, но раствор стелить только на 120мм под плиту. В недоумении
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну не знаем мы, что поделать...
    Я вот ПК положил. А почему возникло желание именно СИБИТ перекрытия использовать? По весу примерно как ПК, много дороже, захват арендовать надо и сдвигалки плит.
  4. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Легче (основная причина, ограничен по весу), по звуку вроде получше.
    насчет стоимости прикидывал примерно одинаково у сибита толщиной 240 (несущая способность 600кг\м2) около 1100рм2 (минус у меня скидка) +доставка (мне рядом) +монтаж (плиты по 660р но нужен спецзахват).
    ПК выходят около 1000рм2 +доставка+монтаж (но тут вес плиты уже пару тон, уже кран мощней надо)
  5. alexander van
    alexander van
    alexander van
    Бийск
    Доброе время суток! То же заинтересовал этот вопрос! Какие размеры помещений делать, что бы потом не было проблем с плитами?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
