Шумность дизельных котлов: можно ли решить проблему?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova1975, 30.03.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И не должно. Насос в это время не работает.
    Насос однофазный. На шильде должно быть написано "220 V", но для его работы на него подается 110 V (выпрямляется диодом, т. е. "срезается" одна полуволна синусоиды).
    @maratovich, сфоткайте шильду на насосе.
    Варианты:
    - кто-то перенастроил давление (регулировочный винт на насосе)
    - кто-то поменял форсунку
    - кирдык насосу
    @maratovich, у Вас в гараже места много. Попробуйте (с соблюдением, конечно, всех возможных мер предосторожности!) вынуть горелку, развернуть ее в сторону от котла и запустить. Надо видеть процесс запуска и форму факела (он должен быть достаточно короткий).
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @DiJo, я опасаюсь лезть в него пока работает, насос сфотаю
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    может тогда горелочку на запас посмотреть? б/ушку ..я себе держу на запас, купил по случаю
    вот Ljubitel по моемому имеет опыт, в корейца пристроить наддувную горелку
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @dimm96a, у меня в запас лежит точно такой же котел, только на 9к, два б/у мне достались за 20
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    ну это же ГУТ !
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Мысль крутится может форсунка забита и насос избыточное (или наоборот) давление создает. Но лезть в горелку пока не хочу. Сейчас у меня расход 18л/сутки. теплые полы 84м2, высота 4,5м, стены бетон 20см, кровля утепленная, три стены утепленные, одна длинная 15х5м не утеплена, внутренняя температура +13С снаружи -10С. под бетоной плитой 100мм эппс
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальный расход для таких условий.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @DiJo, при запуске и снаружи -5С был от 40л и вниз до 20, щели в воротах и дверях позатыкал стало 18-19 и внутри до 13 с 9 поднялась, на котле стоит +35С, для гаража больше не нужно
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На выхлопе (на улице) - сосульки не растут?
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @DiJo, труба стоит вертикально, высокая 5м и диаметр 130, на кровлю не поднимался, как там не знаю. Внутри конденсата нет
    p. s. насос не правильно стоит, летом разверну и фильтр поставлю перед ним
  11. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Это а как воздух в банку с топливом поступает?)она походу у вас гермитична и насосу в немоготу просто сосать из нее) не?
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Попробуйте крышку снять простите) с бака с солярой
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @dimm96a, крышка не герметична, слегка накручена, что бы меньше запах был. Позже вместо нее бочка встала и на ней малая крышка выкручена совсем, звук насоса не изменился. А прежнюю емкость, прокипятив, под воду поставил, на рукомойник.
  14. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Фильтр еще может быть подзабит или топливный шланг, достать быстренько разобрать глянуть и обратно) а то насос отдельно геморнее искать чем горелку целиком
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @dimm96a, попробую без фильтра кратковременно запустить, если звук не изменится, то не в фильтре перед насосом дело
