Нужен совет, по герметизации кровли вокруг трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Димыч79, 30.03.12.
  1. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Вчера я стал счастливам обладателем печи для бани САХАРА 24, выбрал бак для воды, а дальше пришлось выбирать трубы для дымохода... Я остановился на оцинкованной трубе толщиной 1мм., проблемма заключается в том, что крыша покрыта металлочерепицей и я не знаю чем заделывать отверстие под трубу, под сэдвич, рубероид и просто оцинкованную крышу есть варианты, а под черепицу продавец мне ни чего не предложил, а лишь развел руками. Говорят есть герметики, а возможно надо еще прокладывать. Люди добрые дайте совет!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если труба действительно из оцинкованной стали, то цинк очень быстро сгорит, рекомендую использовать нержавейку?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да!
    Но какую именно?
    Толщина и марка.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430, 304,316,310 лучше 0.8 с толщиной изоляции не менее 50 мм.
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    В нижнем по моему кто то занимается производством из 430
    а с черепицей самый простой но не самый красивый вариант это металлическая крышная разделка и от нее лист оцинковки или нержавейки под конек завести
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так все же Вы сами считаете, что 430-ю сталь можно на банные печи устанавливать?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно, почему нельзя, как бюджетный вариант, лучше 0.8мм. Вы от монтажа 430 стали гордо отказываетесь? :hello:И никогда не монтировали? ;)
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Это че еще за хрень
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я монтирую!
    Просто у КРАФТа спрашивал не я а ТиС.
  10. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Вот именно простой, но не красивый, хотелось, что бы у крыши еще эстетический вид остался, не для того я ее крыл металлочерепицей, что потом лист оцинковки на нее стелить)
    Может кто еще что посоветует!
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ну тогда вариант металлическая крышная разделка промазывается по краям герметиком СИЛИКОНОВЫМ термостойким (например соудал) крепится на саморезы к кровле и по периметру зазоры промазываются этим же герметиком
    делать все это необходимо в сухую погоду и по возможности при положительной температуре
  12. Димыч79
    Димыч79
    Димыч79
    Нижний Новгород
    Спасибо, а что за металлическая крышная разделка? Разъясните пжл.
  13. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    крышная разделка называется можно сделать самому и покрасить термо краской только не забывайте сделать юбку на хомуте чуть выше разделки
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спрашивал Крафта, а привел мою цитату! Определитесь Алексей.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чья цитата, тот и спрашивал.
    Или что-то опять ТиС не допонял?
