1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Добрый день, собираюсь строить каркасную баню с мансардным этажом, подскажите какую доску лучше использовать? Естественной влажности, 20 % влажности или сухую. На лесопилках продают свеженапиленные доски естественной влажности, говорят что самое то для каркаса. Кто-то говорит что стропила надо делать только из сухой доски. Подскажите пожалуйста какую доску лучше использовать в данном строительстве?
  2. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Насчет "самое то", врут, конечно, по технологии доска должна быть сухой.
    Но, ИМХО, ничего смертельного не случиться, если построите из естественной влажности, щели образуются при усушке, если сразу утеплите твердым утеплителем, может сквозить, как вариант, подождать пол годика и утеплять.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доска все равно высохнет. Вопрос какое качество Вас устроит после усушки? Если все будет обшито вагонкой и в бане щели только улучшают вентиляцию, то стройте из естественной влажности. Если там будет гипсокартон, плитка, утепление - то сушите 4 месяца в штабеле до 19% или в камере (быстрее, но дороже).
  4. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Внутри все под вагонку никаких гипсокартонов, есть опасения про стропила, что при усушке может перекосить.
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    А зачем четыре месяца? По ГОСТу до 20% в зависимости от клматической зоны до 50 дней в апреле мае. http://www.sushkam.ru/ind_atmos.htm или я ошибаюсь?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если там будет обрешетки или настил под черепицу - все будет как монолит. Строганая или калиброванная влажностью менее 19% это для домов.
    Договоритесь об отборе досок из штабеля (если согласятся, конечно) и выборочно проверяйте штангенциркулем. Мебельной точности не надо, но и + - 10 мм не допускается.
    Перекашивает при высыхании свободно лежащие доски. Подготовьте ровную площадку на участке. Купленные доски уложите в штабель с прокладками ровными. Сверху нагрузите и закройте куском шифера. Штабель продуваться должен со всех сторон. Иначе половину перекрутил и почернеет часть.
  7. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Штабель это хорошо, но время я уже упустил, на участке еще снег лежит, с 16 апреля планирую плиту залить, а с1 мая каркас начать т. к. отпуск не вечный надо успеть, видимо придется сухую доску брать 8900 куб. но денег жалко.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Штабель не ленитесь сложить, даже если завтра строить. Доски без нагрузки, да под весенним солнцем поведет. Посинеют за неделю (в прошлом году 2 куба дюймовки испортил - все почернели - теперь только на опалубку для забора). Стройка длится не один день.
    Распределите доски разных размеров по кучам, чтобы брать нужные только, не разбирая штабель.
    Сдвоенные, строенные стойки болтами с шайками стягивайте дополнительно к гвоздям. Иначе щели получите после высыхания.
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Сложил штабель 5,5м3 доски на крытом складе. Плохо, что нет вентиляции, но объем помещения большой и присутствуют щели :). Надеюсь не посинеет.
    В каждое пересечение досок и прокладок вкручивал саморез
    ЗЫ: прошу прощения за качество фото
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Самое то для каркаса - сухая строганая. Все остальное - это гарантированные неприятные сюрпризы в дальнейшем.
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Какие например?
  12. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    Склоняюсь к тому же
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Основной наверное - это щели. Ну и прочие "приятные" сюрпризы типа плесени, самопроизвольного изменения геометрии во всех плоскостях...
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    выводы британских ученых?
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы про АНТИСЕПТИРОВАНИЕ слышали когда-нибудь? При этом влажность Вашей сухой доски сравняется как минимум с влажностью свежепиленой! Зачем тогда лишние деньги за сухой лес? Почему-то здесь на форуме как-то не принято антисептировать лес и оч. зря.
