1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проект бани 5 х 5,5 из газосиликатных блоков. Есть вопросы. Нужны ответы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Lerych, 30.03.12.
  1. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Задумал построить баньку. Почитал данный форум, получил много полезной информации, но остались некоторые вопросы, которые и хотелось бы обсудить. Буду рад любым советам, замечания и предложения. И так...
    Есть желание построить баню. На данный момент есть самодельная металлическая печь. Размеры печи – 500мм х 800мм х 1000мм (Ш, В, Д). Метал 10мм. Вес печи доподлинно неизвестен, но по моим прикидкам очень тяжелая, так как вдвоем даже сдвинуть печь с места довольно таки проблематично. Углубление под камни 100 мм. Печь в разрезе выглядит примерно вот так.
    Планирую строить баню из газосиликатных блоков 200*300*600. Баня будет использоваться круглогодично по одному или два раза в неделю. Планирую строить с толщиной стены 200 мм. Потом утеплить изнутри, а снаружи будет вентилируемый фасад без утеплителя и сайдинг. Достаточно ли будет изнутри 50 мм утеплителя по стенам или нет? Потолок планирую не менее 150 мм утеплителя.
    Размер бани приблизительно 5 на 5,5. План будет приблизительно такой:
    Посмотреть вложение 719222 Посмотреть вложение 719223 Посмотреть вложение 719224 План4.jpg
    Таким образом получаем комнату отдыха, моечную и парную. Печь будет топиться из КО и одной стороной выходить в моечную где на нее будет навешиваться бак с водой. Т. е. печь будет обогревать сразу три помещения.
    Хочу залить ленточный фундамент, потом выложить просто коробку 5 на 5,5, а уже потом внутри сделать перегородки. Перегородки: скорее всего буду делать из перегородочных блоков шириной 100 мм. Вопрос. Фундамент под печь делать связанным с основным фундаментом или нет?
    Выскажите пожалуйста свои мнения по планировке, по размерам и т. д. Задавайте вопросы если что, т. к. сам уже забываю о чем спросить.
  2. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Только заметил, что почему то не все фотки загрузились. Попробую выложить еще раз. И так печь: печь.jpg
    И план бани с разных ракурсов:
    На плане не помечено и в предыдущем сообщении забыл указать - высота потолков планируется 2,5 м.
    Отдельно хотелось бы разобрать вопрос вентиляции помещений применительно к моему случаю. Прочитав много тем, и на этом форуме и на русбанях, по поводу вентиляции, единственное что уяснил для себя, это то, что к морде печи нужно сделать приточку с улицы, чтобы не было сквозняков в КО. А вот по вентиляции помещений и в первую очередь парилки ни как не могу уяснить.
    Парилку планирую сделать так: на стены и потолок положить пароизоляцию, потом утеплитель, потом фольга, потом вентзазор и вагонка. Так же в парилке планирую установить окно. Вопрос: какой размер окна будет оптимальным, на какой стене его располагать и и на какой высоте.
    Нужно ли делать отдельный приток под саму печь? Или достаточно будет залпового проветривания с помощью окна.
  3. Дмитрр
    Дмитрр
    Дмитрр
    Киев
    Добрый вечер. Как ваша стрпойка.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Год с лишним уже пользуемся построенной своими руками банькой (3 х 3 м) и не нарадуемся. Печь самодельная из трубы 6 мм длиной 1050 мм. Никаких утолщений стенок не производил, просто соблюдал противопожарные нормы. Единственно, разместил бы печь вертикально (у меня - горизонтально). Внутри обшито вагонкой, снаружи облицовано кирпичом после керамзитовых блоков с пенопластовым утеплительным слоем 50 мм. Но около года "ковырялся" в интернете по форумам о банях, проштудировал много литературы, всё до мелочей учёл, спланировал заранее. В общем, банька получилась Буду рад, если что пригодилось. .
  5. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Здравствуйте. Стройка в процессе. На сегодня выложена коробка из блоков. Приступил к возведению крыши.
  6. Дмитрр
    Дмитрр
    Дмитрр
    Киев
    Покажыте фото уж интересно просто неочень много бань из блоков
  7. Дмитрр
    Дмитрр
    Дмитрр
    Киев
    А крыша чем крыца будет
  8. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Планирую металлочерепицу или профнастил.
  9. Дмитрр
    Дмитрр
    Дмитрр
    Киев
    А
    А перекритие (тобиш балки с каким промежутком класть будете) и крыша двух скатная или одно скатная.
    Я почему спрашеваю просто я сначало положыл а потом литературу и форумы читать начел
  10. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Крыша двухскатная. Расстояние между балками старался делать под размер утеплителя, чтоб когда утеплять со стороны чердака было меньше отходов. У меня получилось приблизительно по метру между балками. В одном месте, где будет проходить труба от печки, раздвинул балки чуть по шире. Там получилось около 1,2 м.
    фотки чуть позже. вчера сфоткал, но с утра забыл фотик дома.
  11. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Вот несколько обещанных фоток:
  12. Дмитрр
    Дмитрр
    Дмитрр
    Киев
    Добрый вечер. Как стройка продвигается давайте фото
  13. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Присоединяюсь к вопросу.
    а может уже парились? сообщите.
  14. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Здравствуйте. Стройка к сожалению продвигается не так быстро как хотелось бы. В основном все делаю в одиночку после работы. На сегодня стоит коробка под кровлей, вставлены окна и входная дверь, залит фундамент под печь. Последнее время занимаюсь обустройством утепленного пола по грунту. Был выбран плодородный слой, вместо него засыпан и утрамбован песок, уложены трубы для стока воды, залита стяжка, поверх нее уложено 100 мм ЭППС, уложен короб для подачи воздуха к морде печи для горения. Начал вязать каркас из арматуры для финишной стяжки. В выходные, если погода позволит постараюсь залить. Как то так :)
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Размеры бани остались прежние? Тоже планирую нечто подобное. Работа с блоками проблем не вызвала? Вижу клали на клей, говорят трудно сделать ровно первый ряд.
