Считать ли для плиты относительную и абсолютную деформацию?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем зэе, 30.03.12.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Как правило здесь на форуме при выборе фундамента ПЛИТА форумчане описывая свой фундамент при этом в основном берут за основу только один из параметров надёжности этого фундамента - как говорят автомобилисты нагрузку на ось т е - расчётное сопративление грунта.
    Вопросы
    1. Нужно ли просчитывать в этом случае воздействиям сил морозного пучения (относительной и абсолютной деформации) на строение?
    2.: как можно обычному застройщику (при минимальных имеющихся у него данных о грунте) расчитать пройдёт ли такой фундамент проверку на допустимости деформации здания под воздействиям сил морозного пучения (относительной и абсолютной деформации) в условиях кода дом будет построен но в нём не будет отопления.
    2. Выдержит ли такой фундамент не нагруженный (дом не построен) пару зим?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1-. 3-. Если бы плита промерзала равномерно по всей площади, то не нужно просчитывать морозное пучение.
    2- Если трудно рассчитать, то делать с многократным запасом прочности. Или отказаться от уже не модного плитного фундамента.
  3. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Чтобы не думать о пучении, надо утеплить нормально фундамент и отмостку. Это в любом случае надежнее чем что-то просчитывать. Даже если фундамент выдержит, деформации пойдут выше - на стены, кровлю ит. п. Если дом не всегда будет отапливаться, требуется большее утепление. Посмотрите схемы у производителей ЭППС, да и на форуме где-то были.
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    В том то и дело что всё наше утепление "химией" пока не имеет достаточного временного опыта. Да и сам утепляющий материал имееет свой срок годности, который всё же наверно меньше чем бетонный фундамент
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неправда Ваша..:no: .На сегодня ничего лучше, чем плита, не придумано...Особенно, если это- УШП...:)]
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Может тогда и в школу детям не ходить? Сразу в продавцы пенопласта и жизнь налажена.
