Запуск генератора - зажигание, стартер, нагрузка - как сделать?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Bob32, 30.03.12.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Добрый день!
    Есть китайский генератор - kipor 6700ta - с электрическим запуском.
    Был сооружен удаленный запуск данного генератора (генератор стоит в бытовке, смонтирован отвод выхлопных газов, подключен внешний бак на 200 литров, в доме смонтирован блок управления генератором, состоящий из выключателя, который включает зажигание, выключателя, который управляет стартером, сигнальной лампы, которая показывает, что генератор запущен.
    Что хочется сделать?
    Хочется смонтировать схему, которая будет запускать генератор раз в N часов.
    Например: раз в три часа происходит следующее:
    1) замыкается концевик включения зажигания
    2) замыкается концевик включения стартера
    3) концевик включения стартера отключается либо по условию появления напряжения на выходе генератора или по прошествии 15 секунд
    4) по появлению напряжения на выходе генератора, по прошествии Х секунд включается автомат, подключающий нагрузку к выходу генератора.
    5) по прошествии yy минут сначала отключается нагрузка, и по прошествии 10 сек отключается зажигание - генератор глохнет
    Далее проходит еще одни три (M) часов и все начинается сначала.
    На чем можно соорудить такую схему?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. кап3
    кап3
    кап3
    На любом програмируемом реле, например LOGO. Только запитывать его надо будет либо от ББП либо от аккумулятора генератора через DC/DC преобразователь. Либо на специально "заточеных" под эти задачи контроллерах типа ДАТАКОМ или DEIF GC-1F+ таймер. Есть подводные камни при самостоятельном решении подобной задачи, например на генераторе "выбило" автомат защиты и он продолжает работать, Ваша автоматика этого не видит и включает стартер на работающий двигатель...Или Ваш колхоз не будет мешать родному контроллеру на генераторе нести функцию защиты двигателя по маслу, температуре?
  4. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Добрый день!
    Почитал про Лого - мощнецкая штука. Все равно есть сколько моментов пока мне непонятных. У Вас есть опыт работы с ней? Можно задать парочку глупых вопросов?
  5. Jansen
    Jansen
    Jansen
    На этом генераторе, кроме электрических, придется решать электромеханические проблемы, а именно заслонка которая в холодное время позволяет запустить двигатель, ее надо чем то двигать. Обычно для этого приспосабливают актуаторы использующиеся в дверных замках автомобилей, но логика управления при этом усложняется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bob32
    Bob32
    Bob32
    В эти морозы специально ездил проверить - как запускается девайс:
    -15 - запустился
    -18 - запустился
    - 22 - даже не крутил (
    Потом не заряжая аккумулятор завелся на -13
    При этом - ниче никуда не двигал по причине того, что даже не в курсе - где эта заслонка.
    А где она?
    И это дизель, между прочим...)
  8. кап3
    кап3
    кап3
    Задавайте.
    PS: на дизеле нет заслонок.
  9. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello:А не проще подключить авто сигнализацию с авто запуском? Сейчас в них много функций. По времени, по температуре, по таймеру и т. д. :super:
  10. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо!
    Вот шо я понял, почитав про это устройство:
    - деайсы бывают с дисплеем ~ 5 тр
    и без - ~3 тр:
    - бывают с питанием от 230в и от 12/24В:
    - бывают с разным количеством аналоговых и дискретных входов:
    - выводы бывают транзисторные (ток до 0.1 А) и релейные (ток до 10 А).
    Есть программа под винду бесплатная, на ней мышкой логику нащелкиваешь и заливаешь в девайс и он типа работает...
    Вопросы:
    1) правильно ли я все понял?
    2) чем отличаются аналогвые и дискретные вводы?
    3) какой нужен, чтобы распознавать наличие 220В?
    4) тупо - есть контакт или нет - это какой вход?
    4) делали ли Вы на этой штуке что-то практическое?
    Идея неплохая... и нужно 12 вольт, а не 230, что важно...
    Но что-нибудь более сложное - типа запустить генератор, потом запустить котел, отправить СМС итп - не этом не сделаешь.
  11. кап3
    кап3
    кап3
    Экран не нужен, програмируем с компа, так что 2й варант. В нашем случае испольуем с питанием 12В. Нужны будут дискретные входы: есть на входе 10В и более- логическая единица, нет 10В- логический 0 (тупо есть или нет только не контакт а напряжение 12В). 230В (там где необходимо) преобразуем в 12В через реле 220В- реле запитываем от фазы, через контакты пропускаем 12В, и на вход LOGO. Аналогавый вход- это когда програмруем события в зависимости от величины напряжения на входе 0-10В.
    Используем релейные выходы, для подключения стартера и соленоида (если есть) используем промежуточные реле 12В.
    На таких штуках в 2002-2005гг. собирали автоматику для генераторов и не только. Использовали, думаю, под сотню, а то и больше. Сбоев по вине контролера небыло ни разу. Сейчас исползуем для решения нестандартных задач.
  12. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо!
    А зачем промежуточные реле 12В для подключения соленоида?
    Релейные выходы да 10А выдерживают по паспорту.
    А дисплей, который не нужен, он какую информацию показывает?
    А 12В где нить на контакте на борту можно взять, чтобы потом напрвлять на дискретный вход? (на девайсе, который питается от 220В)
    Где покупать эту штуку в Москве лучше?
    Как отправлять смс?
    Еще раз спасибо!
    Программа для программирования логики трудная?
  13. кап3
    кап3
    кап3
    Под соленоидом я понимаю такую колобаху, по размеру, внешнему виду и мощности сопоставимую с втягивающей стартера, на некоторых ДГ применяется для глушения станции- тянет топливную рейку. Есть понятие "топливный клапан соленоидного типа"- на него промежуточное реле не требуется.
    На дисплее отображается дата, можно останавливать, запускать, корректировать программу с дисплея. На девайсе 230В 12В взять негде, да и на вход данного девайса надо подавать 230В. А зачем 230В? Если заводим генератор значит 220В в розетке нет.
    В Москве не занаю, а в Питере в ВСС берем, или другом представительстве сименса.
    Про смс не понял, LOGO не GSM-контроллер, для этого есть другие девайсы.
    Для Ваших целей программа не сложная.
  14. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо!
    Скажите, а кабель и диск с софтиной идет в комплекте с девайсом?
    Там отдельно этот кабель по цене девайса продается (
  15. кап3
    кап3
    кап3
    Кабель отдельно, програма бесплатно.
  16. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Это значит, что цена одного решения составляет 10 тр, а не 5 (
