Как правильно разделить PEN проводник на шине (ГЗШ) до эл. счетчика в ЩУ-3\1
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Pavel68rus, 29.03.12.
  1. Pavel68rus
    Pavel68rus
    Pavel68rus
    Тамбов
    ЩУ-3\1 Будет находиться на опоре.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    На опоре не делит никто. Нет прямых запретов, но и нет указаний. Делайте то, что понятно :) - ТТ.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Подключаете индивидуальными зажимами к шине РЕ PEN, N идущий к счетчику, N идущий к дому, РЕ идущий к дому, РЕ идущий к корпусу щита, РЕ идущий к ЗУ. Обязательно в ЩУ ставите УЗО!
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Не вводите в заблуждение, заявляя что на опоре не делит никто. При системе заземления TN-C-S и установке щита учета на опоре, РЕN приходит на шину РЕ и далее как говорит выше Наблюдатель.
    Я например сделал так. Только у меня УЗО стоит в доме сразу после вводного автомата.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я говорю о том, что нет нормативных актов) А раз сделали- ждите)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Даже не буду спорить, зная Вашу любимую песню про отгорание нуля, но у меня это не пройдет, я поставил реле контроля напряжения с контролем обрыва нуля, которое через контактор отключает линию в случае аварии.
    В качестве нормативного акта, приведу выдержку из ПУЭ 7 изд.:
    1.7.145.Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников,за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да я тоже спорить не буду) Только спрошу) А как там в ПУЭ что без СУП TNCS запрещена или как?)
    Шину к корпусу прикрутили?
  9. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Пожалуйста, точную ссылку на номер позиции ПУЭ.
    Вот еще ссылки на позиции ПУЭ которыми я руководствовался:
    7.1.21.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    1.7.119.
    Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения PE (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
  10. Pavel68rus
    Pavel68rus
    Pavel68rus
    Тамбов
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Как я понял по Вашим рассуждениям выходит:
    1. Система заземления ТТ возможна без СУП в отличие от системы TN-C-S.
    2. ГЗШ нельзя прикручивать на монтажную панель ЩУ.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    1. Для ТТ тоже надо) - если по правилам)
    2. Я бы не прикручивал)
  14. Агенс
    Агенс
    Агенс
    1. Согласен.
    2. А что, приклеивали бы? Скажите чем.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Я бы вообще так не делал) Вам про СУП ответил?) Теперь расскажите о делении на столбе)
  16. Pavel68rus
    Pavel68rus
    Pavel68rus
    Тамбов
    Да, Агенс спасибо за фото, у меня примерно такая ситуация согласно проекта "Подключение жилого дома к линии 0,4 кВ"система заземления TN-C-S, все так и получается, завожу на ГЗШ из меди 2Х25 мм PEN под болт М-8, а далеее N c другого М-8 на счетчик и никаких лишних отгарающих зажимов, а УЗО меня нет проекте стоит ОПС1-В/4 и вводной автомат 40С Ам. Все это до эл. счетчика. А после автомат 32С Ам а потом все в дом под землей ВБбШв.
    Схема такая
