Отговорите от Viadrus Hercules K U22C (U22D) 5 или не отговорите
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Eвгений, 29.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&q=теплоакумулятор купить&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=jWh1T-fmJ8SVOp6JufIN&biw=1920&bih=783&sei=smh1T9XcFc-yhAeR2PWgDQ
    ПоГУГЛИТЕ вам это понравится, даже иполнителя недорогова найдете. :hello:
  2. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Нет, ну а если все-таки без ТА, что совсем все плохо будет?
    Ну не могу я понять, зачем мне в бойлерной такой бак здоровый :) и куча труб обвязки его.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это только если ПМЖ
    Прочтите все сообщения у SMOLL2 [​IMG]
    http://www.avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/116
    http://www.bauernzeitung.at/index.php?id=2500,48304,2165,,eF9QSUNUX05SWzBdPTAmaW5saW5lPTEmbnBmX3NldF9wb3NbaGl0c109JTI1bnBmX3NldF9wb3MlMjU=
    http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&q=guntamatic&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=wG51T4j9OpGXOozQ1PkN&biw=1649&bih=783&sei=2W51T4esK5HoOZOimOgN
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    В общем решил я без ТА, если захочу потом на даче прописаться, то поставлю, переобвязать не трудно.
    Кстати Viadrus Hercules K U22D как раз заточен под дрова.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Два года работает виадрус у меня- полёт нормальный. Так-же осенью и весной сжигал всякие обрезки после стройки и даже ставил эксперименты по длительности горения, часов на пять растягивал, правда температура на выходе из котла градусов сорок. ТА нет, трубы-сталь, батареи чугун Коннер. Так как знал, что дом утеплю не скоро, купил котёл 29 кВт на 130 кв. м. Влезает угля ведра четыре и при минус 10 за бортом подхожу раз в сутки. При нормальном утеплении расход должен упасть вдвое (уголь не антрацит) Кстати, по первости зависал терморегулятор и котёл закипал- вылечил аэрозольной смазкой, которую задувал внутрь регулятора
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Та же самая схема СО. Дом утеплён неплохо но площадь 160 м2 и котёл на 24 кВт. Горит антрацит, одна закладка по ограничитель, при -20 часов 18-20 максимум. При -10 - сутки - легко.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    U22C - модификация под уголь
    U22D - модификация под дрова
    Разница некоторая во "внутренней архитектуре ", в частности в "дровяном" варианте нет внутритопочных выступов на второй (если моя память не спит с другим) секции теплообменника, чтобы легче было дрова закладывать в котел.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ayrat, именно так. В Д нет первой перемычки свода и потому туда проще впихнуть крупные дрова. Но за счёт отсутствия этой перемычки немного снижается КПД.
    Под фразой "не для дров" имел в виду что ходить к нему с дровами надо на порядок чаще чем с углём. Или делать соотв обвязку и строить СО соотв образом.
  9. Валентин09
    Валентин09
    Валентин09
    Подскажите, а что еще пришлось поставить из оборудвания для работы котла? У меня примерно те же показатели по площади и приглянулся по цене этот котел. Спасибо
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да вся прелесть в том, что для работы этого котла кроме дымохода ничего и не нужно! Я правда в обратку врезал грюндфос 32-80 и байпас с краном (это есть не очень правильно- насос на байпас а в обратку- обратный клапан надо). Но сделано это с прицелом на подключение газа, так как купил газовый напольник без собственного насоса. Была ещё проблемка соединения котла с кирпичным дымоходом- было не найти железную трубу подходящего диаметра, а нержавейка показалась тонковата. И последний штрих- купил 3 15-литровых ведра для угля. Система у меня открытая с ЕЦ. Да, и на чердаке бачок расширительный из молочного бидона.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Можно Апнуть тему?
    Как дела с виадрусом?
    Пока система холодная (т.е. вода в чугуняке), горит плохо.
    По идее электрокотёл (тэн) должен быть встроен в основной котёл. Тогда лёгкий старт дровами с уже тёплой системой и бойлер (если имеется) косвенного нагрева тёплый.
    т. е. перед началом топки - сами стенки холодными остаются
    и огонь плохо горит
    как решили вопрос?
    а) врезали тен?
    б) добавили контур от бойлера?
    в) обложили котел кирпичем? что бы тот накопленое тепло потом отдавал чугуняке? (по сути водяная печь со скелетом
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это достаточно неактуальный вопрос решается тем, что вам при растопке надо подождать лишние 15 мин и истратить лишние 3 щепки для прогрева дымохода.
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Только что обсуждал теплообменники которые в печь вставляются, и сварщик-производитель никак не мог понять как так? у него теплообменник из 50й трубы длиной в метр (это ж какая топка) снимает лишь 15кВТч
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оребрение плоскостей теплообмена и плюс теплообменник это еще и все стенки топки.
