Помогите печники
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем bulbarus, 29.03.12.
  1. bulbarus
    bulbarus
    bulbarus
    Помогите печники
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста отопить дом такой вот планировки. Камина конечно же не будет. На этом месте хотелось бы поставить печь. С теплом в спальнях и вблизи печи всё понятно. Как отопить дальнюю часть комнаты, коридор и санузел? Батареи, тёплый пол, и даже ещё одна печь - на всё согласен, но как сделать правильно? Помогите пожалуйста.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Печка с встроенным котлом и системой отопления. Мне пришлось сделать так:http://www.forumhouse.ru/threads/5342/page-5
  3. bulbarus
    bulbarus
    bulbarus
    Сколько прослужит такой котёл? Через какое время остынут радиаторы после прогорания печи? И из чего лучше ставить радиаторы? Простите за поток вопросов, но уж очень много их накопилось:). Благодарен за любую информацию.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Обратитесь к спецам по котлам. С вашей планировкой котел-самое то...
  5. bulbarus
    bulbarus
    bulbarus
    Согласен про котёл. Но очень хочется печь. Очень. В этом то вся и загвоздка.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Хотеть не вредно."Пляшут от печки"
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Нужен котёл, встроенный в печь. Для сохранения присущего печам эффективного горения без водоохлаждающих экранов в топке, сам котёл встраивается вне топки. Теплоотдача конвекцией газов на порядок ниже, чем при лучистом излучении горящим топливом и поэтому на площади теплообменника экономить не стоит.
  9. bulbarus
    bulbarus
    bulbarus
    Какого размера должна быть такая печь? И размер котла в ней?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    С котлом надо топить часто. С обычной печью жить можно. Просто за перегородками температура будет менее комфортная, чем около печки. Вам же не ночевать в туалете и в коридоре
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Печь минимум в плане 1,25х1,12. В теории, а как получится х. з. Были отзывы с котлом 1,7 м2 и под 3,5 м2. Так в первом случае недовольны. Во втором всё окейно и экономия дров, но примерно подсчитать для такой площади надо приобретать двухдюймовую трубу 15 метров длиной и сваривать из неё теплобменник.
    Поддерживаю. Только что является припятствием для строительства домов, расчитанных под печь, непонятно. Туалет не кладовка и лепить его к уличной стене ненадо. Вот потом и приходится тянуть систему. Сегодня возился с дырявым радиатором. Воду на зиму выпускали, а она не вся вышла, замёрзла и проблемы получились.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Котел из нержавеющей стали прослужит не меньше 25 лет, радиаторы остынут после прогорания печи минут через 20. Чтобы исключить этот неприятный момент нужен теплоакуммулятор. Радиаторы уже по карману :) :hello:
    [quote="Malin74, post: 3880307, member: 248615"Воду на зиму выпускали, а она не вся вышла, замёрзла и проблемы получились.[/quote]Не догадались залить тосола? :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Антифриз и тосол денег соят, а вода -халява...
    Вот и сливают и переваривают систему...
  14. bulbarus
    bulbarus
    bulbarus
    Уважаемые форумчане! Не судите строго) Не строил я этот дом - таким он мне достался. Просто так получилось что без печей. А там где по плану санузел, там была кладовка, стены которой сделаны из кирпича. Такая получилась кирпичная комнатка внутри сруба. Вот и подумал, что удобнее всего сделать там туалет и душ. Печь не обязательно должна быть такой как на плане, просто в программе в которой набросал на скорую руку план не было другого варианта. Одна её стена пусть будет в одной спальне, другая - в другой, ну и лицом так как на картинке. Получается что при топке печи тепло будет и в спальнях и в комнате вблизи печи. Как обогреть всю комнату и остальные помещения ? Вот и читаю всё что под руку попадается на эту тему. Уверенности в правильном выборе нет, поэтому и прошу помощи у Вас. Как только доведу дом до ума сразу на ПМЖ туда. В большой комнате хочется ещё и русскую печь, пусть и небольшую. Ставить думаю в углу слева от входа. Может быть её каким то образом использовать для поддержания тепла? Тёплый водяной пол? Не знаю. Благодарен за каждую строчку в этой теме.
    Газа нет и не будет. В электричестве тоже несколько ограничен, так что какие то мощные электроприборы исключены.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вначале про две печи речи не велось. Две печи-совсем другой расклад-можно отпить всё. Русская печь-,много места занимет а вот шведка самое то. И обогреет и кухаварить можно. Поставите ее приблизительно так же как и первую печь только спиной в санузел и немного в прихожую. Санузел лучше сделать совмещенный. Непонятно с капитальными стенами. На чем балки вообще лежат? Они что 6м-вые?
  16. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Поддержу Владимира... самый простой выход- держать двери в дальние комнаты открытыми по-возможности.Для туалета, если есть электричество, радиатора вполне достаточно...
