Сложности с каркасом из кругляка сосны
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем АндрейПАП, 29.03.12.
  1. АндрейПАП
    АндрейПАП
    АндрейПАП
    Добрый день, уважаемые форумчане! Как мне представляется каркас из бруса собрать достаточно легко при определенных навыках и желании. Но я имею в наличии кругляк сосны диаметром 10 и 14 см. Какую методику и хитрости крепления применять при строительстве каркаса сарая с односкатной крышей размером 6х4. Понимаю, что это почти деовский метод строительства, но все же подскажите, может где то есть особые схемы крепления? Заранее благодарен.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Все узлы думаю можно делать как и из бруса. Желательно ту сторону которая будет оббиваться досками предварительно протесать.
  3. АндрейПАП
    АндрейПАП
    АндрейПАП
    Да, я согласен, но меня как раз и интересует связки узлов (запилы, стыки и т. д) Как например вертикальные стойки каркаса должны крепиться к нижней и верхней обвязке, ведь их невозможно связать с помощью уголков. Также и балки-лаги - какие есть варианты крепления?
  4. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В местах крепления уголками можно сделать запилы и стесать топором или долотом лишнюю древесину. Верхнюю обвязку можно сделать из доски 100х50 положив её плашмя и прибить сверху. Можно поставить вертикально выбрав в стойке паз для крепления заподлицо, как и в брусе.
  6. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Так сделать шипы и гнёзда, все элементарно. А потом раскосины и обшивай досками.
  7. amafour
    amafour
    amafour
    Владимир
    Крепить всё надо на скобы
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Каркас из бревен (12-15 см в диаметре) делал на бане для односкатной кровли. На длинных сторонах (6 метров) в нижней обвязке, то бишь в верхнем венце бани поставил по пять столбов, на каждом столбе на земле сделал шип (5х5х5 см), на верхнем венце сруба фрезером выпилил паз. Поставил стойки шип - паз, закрепил скобами. Один конец скобы в верхний венец сруба вбил, второй в стойку.
    Верх связывал доской 150 на 50 мм по всей длине конструкции (6 метров). На земле снял с бревна в верхней части по половинке (под размер доски 150 мм), на получившуюся полочку положил доску, сколотил гвоздями.
    Положил доски ребром (те же 150 на 50 см длиной 5 метров) в качестве стропилки на столбы и прибил на гвозди (на искосок по одному с каждой стороны через стропильную доску в столб, гвозди 150мм).
    Поставил укосины на угловых столбах. Из той же доски отпили метровые куски и прибил один конец доски к столбу другой к нижней обвязки.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Привет. Задумка есть, сарайку сделать. Типа такой:
    По ходу вопрос возник, как лучше сделать соединение угловой стойки и верхней обвязки? Тут получается опора на край стойки. Надо или на скос делать или в обвязке выпиливать плоскость прилегания к торцу стойки. Как лучше? Или ещё какие варианты?
    Вот этот узел:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Dimm5, А размер сарая какой?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @dgusepe, привет, 6х4м где-то, или чуть меньше.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Дедовским же способом - вполдерева. Два пропила и стамеской срубить лишнее, наложить, пробить гвоздём, затем можно скобами, можно просверлить и шпилькой. Я как-то и не задумывался, когда каркас мансардного этажа делал, прикладывал по месту, рисовал пазы и резал. Потом уже на готовом кое-где топором подтесывал, чтобы обшивать удобно было.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В итоге сделал в пол дерева. На стойке выпилил и на поперечине обвязки. Так как перед выше, то пилил под углом.
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А поперечная балка как ? Я бы оставил как на верхнем рисунке, только поперечную балку вниз сделал, а продольную на нее. т. е. Перевернул бы этот узел вверх ногами на 180.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @_slava5555, Сверху у меня брус 100-ка, пришит гвоздями к стойке. Вообще, собирать из бревна не очень удобно, т. к. не калиброванное, а комель толще верхушки. Приходится все вымерять, что-бы уровня добиться боле-мене.
    п. с. собираю из материала от старого сараю, экономлю типа.
