Дымится розетка на кухне
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gvardiyan, 29.03.12.
  1. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    Идет опуск от коробки на две розетки. в коробке скрутли алюминий с медью. Опуск медный. В розетки включены микроволновка и чайник. Но одновременно не включаются. Всё равно розетка дымится. В чем дело? Спасет, если я из коробки сделаю два опуска, а скрутки медь - алюминий заменю клемниками?
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Ну про клемники- идея конечно правильная. А вот дымящаяся розетка не наводит Вас на мысль, что дело всё таки именно в ней?
  3. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    И как быть? Подтянуть тупо контакты? Или она просто не рассчитана на такое напряжение? Например, на больше 10 А. Тогда менять на розетку на 16 А? И есть ли смысл опускать с коробки две линии на каждую розетку, или пустое это?
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Чайник - около 2 квт, свч - до 1квт (если без гриля) - итого около 3 квт при совместной работе потребителей, что соответствует 15 амперам потребляемого тока. Но проблема, кроме плохого контакта в розетках, может быть и в недостаточной толщине кабелей подводки к розетке. Тогда параллельный опуск из коробки или замена на больший диаметр кабеля.
  5. Димм
    Димм
    Димм
    Для начала, подтянуть контакты.
    Если опустить путаницу с терминологией, то тоже верно. И старайтесь не выдёргивать вилки из розеток.
    Если предположить, что в коробку приходит люминий в 2,5кв. мм, то смысла нет. Главное, что бы опуски были не меньшего сечения.
    P. S. И не забудте про клемники.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если дым идет из розетки, то качество скруток в коробке не имеет значения. Дым в розетке появляется из-за перегрева, а перегрев появляется из-за плохого контакта. Плохой контакт может быть и под винтами и в пластинах розетки, которые теряют упругость и плохо прилегают к штырькам вилки.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Поставьте нормальную розетку (с подпружиненными контактами и керамической колодкой) - и будет щастье...по маркам даже не подскажу..только легранд приходит на ум но они дорогие гады:aga:
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Потому что, в енту розетку тычут, то евро вилку, то советскую, кака розетка выдержит?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В данном случае в розетку включаются чайник и микроволновка. Вилки одинаковые. В наши времена больше проблем из-за некачественного металла розеточных контактов. Особенно в спаренных розетках. Из-за увеличенной длины контактных пластин.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Скрутку медь с алюминием, замените на ваги, делов на 20мин. Нагрузка большая, может распучить скрутку.
  12. aakara1
    aakara1
    aakara1
    На сколько я помню медь и алюминий нельзя скручивать, только через железный зажим, так как там окислы появляются из за этого и греется.
  13. Mugich
    Mugich
    Mugich
    Образуется гальвано пара - лучше воспользоваться как предлагают ваго если имеет место алюминиевый и медный провод.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ввод в дом, был алю.+медь, через стальную болванку, 5 лет и окислился и отвалился ноль, приехали аварийщики и заменили на алю. кольцо, плотно обмотанное медью, медь к меди, алю. к алю. прошло 6 лет "полет" нормальный!
