Свая по Тиссе, с составной оболочкой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ihead, 29.03.12.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Нужны сваи с оболочкой из асбоцементной трубы, длиной 2,3 - 2,5 м. Стандартная длина трубы 4м. Допустимо ли, составить оболочку из отрезков?
    Читая форум, наткнулся на информацию, что бетон и асбоцемент (после застывания бетона), станоятся монолитом. Этот так?
    Спасибо.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да
    Да
    Кстати, вместо асбоцемента можно использовать пластиковую (в т. ч. тонкостенную канализационную) трубу. Они легче и обычно дешевле, да и типоразмерный ассортимент повыше :hello:
  3. ihead
    ihead
    ihead
    К сожалению пластиковые НАМНОГО дороже, я эту мысль очень сильно думал.
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Как раз вчера был на одной стройбазе и приметил асбестоцементные трубы себе на фундамент, D200 мм, длина 5 м.,цена 1800 шт. Так что поищите у себя пятиметровые
    Кстати приценялся к ПЭ оболочкам 200мм в районе 200р/м.Но это цена производителя. В рознице нигде не встречал.
  5. ihead
    ihead
    ihead
    Мне нужны 160мм, на ближайшем рынке они идут по 500 - 600 за 4 метра. 5м не встречал, да и искать на дальних рынках не имеет смысла, цена доставки не гуманная.
    К сожалению по ПЭ оболочкам аналогичный опыт, вроде есть, но тоннокилометрами.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Какой смысл в трубе? За цену одной АЦ трубы рубероида купишь страшно подумать сколько.
    Если уж сильно хочется вот еще неплохой вариант. В прошлом году стоили 10 дюймовые 300р п/м. Это вентиляционные трубы, бывают всех размеров
  8. ihead
    ihead
    ihead
    С рубероидом связываться не хочу - не очень технологично, есть заморочки из-за не жесткости конструкции.
    Посмотрел. Выгоды не вижу. Цена (от производителя в Москве), при диаметре 160мм порядка 140 р/п.м., т. е один п. м АЦ трубы. В области на рыках, я думаю будет много больше.
  9. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Посмотрите вот здесь. http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
    Я все это прошел в прошлом году. Гильзы скручены из РПП-300. Верх в 2 слоя и дополнительно обмотан скотчем чтобы не разорвало при заливке. Прочность такой трубки более чем достаточна. Пробовал крутить из РПП-350, уже слишком твердая получается. :)
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Тазик - зачот! Диаметр гильзы где то 250мм? Диаметр пятки? Все столбы ТАК делали?
  11. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Только один. Напоролись на камень при бурении, свая угловая, пришлось камень выкапывать, а сваю вот таким образом изобретать.
    Гильза (ы) скручена на 10 дюймовой вентиляционной трубе как на оправке, потом снималась с трубы и в отверстие. Пятка 60.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Существуют пластиковые муфты для стыковки АЦ труб.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А поподробнее про технологию изготовления гильзы. Чем-то проклеивали в процессе изготовления?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    АЦ труба очень хорошее решение. Нет проблем с укладкой арматуры, в середине трубы может вообще все жилы пустить по центру. У АЦ очень большая устойчивость к циклам замерзание оттаивание (это самое слабое место свайного фундамента). АЦ практически не пропускает воду, значит не страшно использовать бетон на известняковой щебенке (известковую щебенку нельзя использовать для фундамента). И наконец АЦ имеет марку за 500 кг/см*2, т. е. труба существенно повышает прочность столба и именно там где надо у поверхности, что сыграет при изгибающих нагрузках на столб.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не знаю где Вы находитесь территориально, но может быть Вас заинтересует. На заводах-изготовителях продают АЦ трубы не стандарт. Обычно где-то от2,5 до 3,5 метров длиной (обрезки у них такие:)). Естественно дешевле.
  16. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Можно просто заказать в том же магазине строй материалов где продают трубы, на условиях 100% предоплаты должны привести.
