Защита подающей трубы из колодца от замерзания... как вариант
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vandyadya, 29.03.12.
  1. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    .как вариант использовать металлопласт и метал. прослойку, как нагревающий элемент... по весне хочу завести воду в старый дом, т. к строительство нового пока отсрочено,(поставил баню 6х6х с мансардой). Собственно вопрос? Кто нить енто делал, есть ли смысл, если есть положительные примеры, то как рассчитать силу тока\напряжение... как поведёт себя труба (хотя если не нагревать до 250гр думаццо ничего не случится)...от колодца, до места ввода метра 1.5-2 получится, сильно зарываться не хочу, лучше по максимуму утеплить, ну и на всякий случай подогрев... конечно можно пустить греющий кабель, но интересует сама идея - возможно или нет?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно ломом землю копать и зубной щеткой пол мыть -только смысл?
  3. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Енто с армии осталось неизгладимое воспоминание что ль? ... смысл в том, что б бабки не палить, но тратить на более нужные вещи или более дорогие... по теме есть что сказать?
    ... почему бы не использовать уже имеющийся проводник, к тому же хорошо передающий тепло... да и ещё за долю малую, блокофф питалова валяется дох... много?
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Все возможно. Идея хорошая, но нам она не подходит. Для МП трубы диаметром 20 мм нужно пустить по ней ток около одной тысячи ампер.
  5. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    расчёт как то подтверждает?
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я слегка ошибся. Толщина алюминиевой оболочки 0,5 мм. Длина окружности оболочки 60 мм (при диаметре 20мм), значит сечение алюминиевой оболочки 30 кв. мм. Сопротивление одного метра оболочки около 1 мОм. Чтобы выделить на одном метре трубы 20 Вт, надо пропустить по нему ток около 150 А.
    А если нужно выделить 10 Вт на каждом метре (зависит от качества утепления трубы), то тогда нужен ток 75 А. (и напряжение около одной десятой вольта на каждый метр длины трубы).
    Так что действительно возможно, особенно если используется не одна труба, а две параллельно, тогда не нужно тянуть проводник для замыкания цепи.
    Хотя, конечно, сделать качественный контакт, и хорошо его изолировать (иначе пойдет электролиз и разрушит трубу) это не просто, но ради идеи, возможно.
  7. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    При использовании тел кабеля софсем другие цифры амперами не ошибаемся мы ?
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Не забывайте, что сечение алюминия в трубе - 30 квадратных мм. У телефонного кабеля оно в десятки раз меньше. Так что здесь ошибки нет. Ток нужен существенно больше, а напряжение во столько же раз меньше, чем при использовании телеф. кабеля.
    А использование телеф кабеля, это действительно оригинально, и вполне реально. Хотя изоляцию хотелось бы иметь понадежнее и от механических и от тепловых повреждений.
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ... формулу по расчёту в студию, если не сложно
    давай весь объём алюм посчитаем на 2-х метрах
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    На двух метрах длины объем алюминия будет 60 кубич. сантиметров. А зачем считать объем алюминия ?
    Формула для расчета мощности в проводнике с током известнка из школьной физики (3-й или 4-й класс, не помню).
    Мощность равна току в квадрате, умноженному на сопротивление проводника. (Не умею писать формулы в форуме). Мощность в ваттах, ток в амперах, сопротивление - в омах.
    Сопротивление проводника R (ом) = j*L/S,
    где j - удельное сопротивление (0,023 для алюминия), L - длина проводника (м), S - сечение проводника (кв. мм), для МП трубы S = 30 кв. мм.
  11. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Алюминий = 0,0271 Ом при сечении 1mm², на длинну проводника =1 метр... или что то в консерватории подправить? ...чой то я запутался
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что Вы маетесь на ровном месте? Если дорого покупать саморегулирующийся провод, то купите кабель для подогрева бетона, не более 2 руб за метр стоит. Сопротивление у него порядка 0,12 ом на метр. Подключаете последовательно через небольшой ТЭН типа стаканного кипятильника и греете безопасной температурой.
    ТЭН, естественно, при этом в воду погрузите ;).
  13. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    Мы не маемся, а Апщаемся, по заинтересовавшей теме, цена греющего нормального не дороже касаря - двух, вопрос не в цене, хотя лучше я на них дрофф прикуплю лишних березовых для бани
    по формуле R (ом) = j*L/S, получаем 1,8 Ом
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Мы не маемся, а валяем дурака. Развлекаемся. А если Вы действительно хотите дать дельный совет, научите, как пишутся формулы. Непосредственно пишутся, а не в виде рисунка. Может знаете ?
  15. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    И вот что я подумал, ведь аллюминий хорошо передаёт тепло, так? сл, нам нужно не 2 метра греть, а гораздо меньше в разы, нам же не кипятить, но лишь подогреть, чтоб начало оттаивать... как то так?
