Термопанель как утеплитель и фасад в одном
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Серьга1, 29.03.12.
  1. Серьга1
    Серьга1
    Серьга1
    Горно-Алтайск
    Добрый день уважаемое общество.
    Сегодня посетил строителную выставку. Главная задача посещения данного мероприятия - получить информацию по утеплению фасадов кирпичного дома. При посещении привлёк стенд с интересным названием - термопанели "Европарк".
    Беседовал с представителем, который уверенно говорил, что данный вид утепления + отделка (в одном) дома - самый эффективный вид утепления кирпичного дома.
    Термопанели представляют собой, лицевая сторона изготовлена из керамогранита в виде кирпичной кладки. Внутри панели металические полосы, зафиксированные внутри утеплителя в процессе производства, сам утеплитель пенополиуретан 4см.
    Сам представитель говорил, что такая толщина полиуретана равна метровой толщине кирпичной кладки.
    Основное преимущество этой системы утепления - простой и быстрый монтаж. Он состоит всего из двух частей: установка термопанелей непосредственно на несущую стену и последующая расшивка швов морозостойкой фасадной затиркой. Панели монтируют внахлест и крепят с помощью саморезов или дюбелей. Паз и гребень по сторонам обеспечивают легкую стыковку и плотное соединение элементов, что предотвращает попадание влаги при косом дожде. Заключительная затирка швов полностью изолирует стыки и делает систему герметичной. Отделка дома занимает всего 2-3 недели.
    Сам планирую строить дом из кирпича, стоит вопрос утепления и отделки.
    Уважаемые форумчане, прошу высказаться по данному продукту, фотографии возможно готовых домов с этим утеплением + анализ, и мысли проживания в таких домах только приветствуется.
    С уважением. Сергей
    Сообщение отредактировано. Удалена рекламная ссылка
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Случаем не реклама?
  3. Серьга1
    Серьга1
    Серьга1
    Горно-Алтайск
    Обижаете, коллега...
  4. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Залипушный сайт: на фото монтажа- лепят на вентилируемый фасад, когда клинкерные панели крепятся вплотную к стене...
    40 мм полистерола - мало и неэнергоэффективно!...+ цена вздутая...
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    1. Производители много чего говорят. Помнится лет 10 назад так же говорили про 10см Урсы-Изовера. Народ верил, потом плакал.
    2 Монтаж на первый взгляд простой и быстрый. Но именно что на первый взгляд. Потом швы начинают расползаться, затирка трескаться. Если на этом не замарачиваться, то тогда проще.
    Можно примерно такие же панели самому легко изготовить. Берёте ЭППС, кладёте его на пол где-нибудь в сарае, на керамогранит (плитку) наносите монтажную пену, укладываете на лист ЭППС. Когда пена затвердеет, получите примерно то же самое, что Вам предлагают на выставке. Крепится к стене такой лист на саморезы+ монтажная пена точками (почаще) или полосами. Когда затвердеет-не оторвёте.
    Можно сначала закрепить на стене листы ЭППС (саморезы+пена), а уже на них припенить плитку. Если пораскинуть мозгами, то задача вполне решаемая и не дорогая.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    1-А что с Изовером? Вы прям меня в холодный пот ввергли! Я то-же планирую мансарду им утеплять...Сейчас Урса начала выпускать новый утеплитель белого цвета, но он наверное дорогой. Да и новый страшно применять без опыта эксплуатации.
    2-эта та пена, которой зазоры между оконной рамой и стеной запенивают ? Так она расширяется при затвердевании. И ЭППС и клинкер будут со щелями.
    А если другая, то марку не подскажите ? Интересно, если фасад метров пять высотой-всё это вниз не поедет? Саморезы в пластиковых дюбелях в поперечном направлении дают хороший люфт (выступают из стены на 20 см.,если стена из бетона),а ЭППС сильно, как доску, к стене не притянешь...
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На утепление мансарды используйте не рулонный утеплитель, а жёсткие минераловатные листы. Толщина утеплителя не менее 15 см (3х5 см). Лучше 20 см (10+10 см) Уже практикой доказано тысячи раз, что минваты нужно в 1.5-2 раза больше закладывать.
    Если пену напенить грамотно, то будет всё ОК. Фасад метров 5 я бы не стал так делать, а вот один этаж, думаю, конструкция выдержит и простоит долго.
  8. Weishaupt
    Weishaupt
    Weishaupt
    Kazan
    Можно сначала закрепить на стене листы ЭППС (саморезы+пена), а уже на них припенить плитку. Если пораскинуть мозгами, то задача вполне решаемая и не дорогая.[/quote]
    Вы сами так пробовали бред полный при производстве панелей отдельно закладывают плитку в матрицу затем заливают ППУ, а Ваш совет точно приведет к отваливанию плитки
  9. markone
    markone
    markone
    На работе наш офис снаружи таким обложили. Ничего, стоит уже года 3. Москвичи могут поглядеть, "Омега - плаза" на Ленинская слобода 19
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Вы, извините, в глаза видели термопанели ? И клинкер и ППУ крепятся к основе из крепкого пластика. Четыре года как дом обшили - полёт нормальный. Ни трещин, ни отслоений.
    Вот о чем производитель умалчивает, так о необходимости после расшивки швов всю поверхность гидрофобизатором проходить. Деньги не большие, но вонюююч он. :mad:
    Для контроля обрезок не обработанный лежит рядом с домом, так на нем уже есть микротрещины на клинкере.
    Да, термопанели брали "Термозит".
  11. Vadin717
    Vadin717
    Vadin717
    А после обработки швов, проблема исчезает "на постоянной основе"? или придется повторить через какое-то время?
  12. PitPavel
    PitPavel
    PitPavel
    Обрабатывается разово, по идее, повторно было бы достаточно сложно.
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Швы пятый год стоят, т. т. т. Гидрофобизатором рекомендовали через два года повторить, но что то я забыл :(, спасибо что напомнили.
  14. 25VIP25
    25VIP25
    25VIP25
    Sarma38ru про термопанели Вы совсем ничего не понимаете...
    Проработав 6 лет с панелями могу авторитетно сказать что все что пишет рыбачок 1 верно самое главное чтобы был выполнен правильно и добросовестно монтаж.
    Я помоемому уже писал про этот материал на форуме... можете почитать!
  15. KsyushaО
    KsyushaО
    KsyushaО
    село Кулунда
    Добрый день! случайно наткнулась в нете на этот форум, я являюсь представителем компании Европарк о которой пишет Серьга1. не в рекламных целях могу ответить на ваши вопросы:)
    Сразу хотелось бы отметить что швы не высыпаются, т. к. швы под затирку выполнены с углублением под плитку (глубина больше чем толщина плитки). т. е. если расшивка выполнена не только из песка, а с добавлением цемента, то это на долго;)
    На вопрос о растрескивании клинкера: "Для контроля обрезок не обработанный лежит рядом с домом, так на нем уже есть микротрещины на клинкере."(с) - это нормальный процесс, который и должен проявляться у клинкера, если он намокает, а затем подвергается заморозке (в зимний период),т. к. водопоглощение клинкера до 4%, если такой же эксперимент провести с кирпичом, у которого водопоглощение 8%, то будут уже не микротрещины, а трещины видимые не вооруженным глазом, и появятся они значительно быстрее. На стене эти процессы не так ярко выражены, хотя и имеют место за более длительный процесс времени. (Большинство наших термопанелей изготовлены из керамогранита, у которого водопоглощение 0,5%,)
