Схема двухтрубной системы. Покритикуйте
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем A27, 29.03.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите, пожалуйста, схему отопления двухэтажного дома
    Есть несколько вопросов:
    1) Возможен вариант применения трехходового крана ка кдля теплого пола с датчиками температуры в системе управления: подача в контур радиаторов зависит от наружней и внутренней температуре?
    2) Какой диаметр труб должен быть до деления на 2 линии?
    3) Достаточно ли сбалансированы 2 линии: 54 и 58 секций радиаторов соответственно
    4) Может быть лучше поставить гидравлическую стрелку, как в варианте 2? Но тогда менять температуру можно только котлом.
    5) Как рассчитывается мощность циркуляторного насоса и объем расширительного бачка?
    Что будет источником энергии пока не понятно. Как вариант рассматриваю теплоаккумулятор - у него температура 80-85 градусов. Первый вариант для этой схемы более приемлим.
    Буду благодарен за комментарии.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    М да, немного в кашу, ну ладно давайте разбираться.
    1) Теплоаккумулятор является накопителем тепла, а не генератором его.
    2) Температура носителя зависти от внешней температуры. Чем ниже на улице, тем выше Тводы.
    3) Диаметр 32. Сбалансированы достаточно.
    4) Гидрострелка НЕ нужна
    5) РБ 10% от общего объема.
    6) Если у вас ТТ =ТА ,тогда трехходовик опрадан. Если другой котел -не нужен. регулируется на котле.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за помощь.
    Сейчас есть ТА с встроенными тенами. Можно в будущем подключить ТТ, электрокотел, газовый или солнечный коллектор. Температура в ТА постоянная и высокая (80-85 градусов).
    Правильно я понял, что 32мм = 1'?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По расходу необходимому для снабжения радиаторов теплоносителем и по циркуляционному давлению, чтобы этот теплоноситель "продавить" через систему.
    Не будете "баловаться" с трубой 1/2" + еще и висящими на ней двумя радиаторами (кстати материал трубной разводки) достаточно "4" на 1..2 скорости.
    Чем собираетесь заряжать ТА до Т=80-85*?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1 дюйм= 25.4 мм.
    Мощность ТЭНов какая? Зачем электрокотел, он у вас уже есть:)
    Если газ, то котел мимо ТА.
    Если ТТ то с ним однозначно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мощность тенов будет около 10 кВт. Заряжать можно ночным тарифом. Конечно, электрокотел будет лишним.
    По диаметру в 32-25 понял.
    У меня в квартире 16-ти этажного дома идут стояки 3/4 и на радиаторы 1/2. Неужели в 2-х этажный дом нужны 1 -1/4'? Материала на такие трубы уйдет не много, но обычно в ТА выходы на отопительные контуры не больше дюйма.
    Думаю, что 80-85 градусов - байка производителей ТА. Такую температуру они не смогут набрать ночью при всех включенных тенах, может быть в самый солнечный день от вакуумного коллектора в районах экватора. Но температура в ТА будет выше, чем нужно для СО. Особенно, если использовать ТТ, как Mad_dog указал.
    Считаете, что на вертикальные стояки лучше выбрать 3/4 и подключать батареи 1/2? Какой трубой тогда сделать линии? 1' или оставить 3/4'?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый А27, наш диалог напоминает беседу немого с глухим. Я спросил материал труб, а в ответ тишина.
    Высота 16-го этажа -16*3=48метров водяного столба, что равно давлению 4,8 атм., чтобы полноценно обеспечить 16 приборов по стояку насосной стоящей у Вас на запитке дома необходимо на выходе насоса обеспечить давление порядка 6 атм., в двухэтажном доме будет такое давление?, да и зачем. Так, что даже при ПЦ 1/2" только на подключение прибора и то ограниченной мощности.
    Отнюдь, 200..300 литров ТА 10-ю кВт можете даже вскипятить, если мощного отвода тепла не будет. Попутный вопрос: Отапливаемая площадь?
    А регулирующая арматура и проч. хитроумные устройства зачем.
    Тип циркуляции (ПЦ, ЕЦ) материал труб, сталь, медь, ПП, МП?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Материал медь на обвязке котла. На линии пп. Площадь отопления 140 кв. м.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Решение по пп не окончательное. Можно сделать медью. Выбор материала влияет на диаметр труб? Что в таком случае посоветуете: медь или пп?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Рад, глас вопиющего в пустыне услышан. Осталось услышать, какой тип циркуляции желаете, ЕЦ. ПЦ?
    Медью, в случае ТТ котла меньше вероятность форс мажора, при достаточных диаметрах и грамотном монтаже велика вероятность стать обладателем СО с ЕЦ.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Только пц. Нет возможности сделать уклон для возвращающихся к котлу линий из-за дверей входных. Дом каркасный, платформа. Пол штробить, пилить нельзя. Обратка к котлу пойдет на уровне пола практически горизонтально.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема у вас - "чисто" ЕЦ, хотите вы того или нет. :ogo: и зависеть она будет только от принятых диаметров/арматуры/материала труб. Уклон определяет только способность т/н полностью вылиться при спуске системы а воздуху - самостоятелно выйти. (Что неглупо предусмотреть и при "только ПЦ", особенно слив воды)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Объем ТА какой?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    700 л.
    Посмотрите, пожалуйста, измененную схему. Выровнял линии по количеству секций (по 58).
    Радиаторы биметалл.
    Почитал по диаметру на форуме - не знал, что при стандартных размерах внутренние диамеры у пп, стали и меди разные. Выходы из ТА не привязываются к диаметрам линий - тоже открытие.
    Значит будем делать медью всю разводку.
    В итоге для выходов 1-1/4', на двух линиях 1', на единичные радиаторы ветки 1/2', на два радиатора 3/4', которые затем делятся на 1/2'.
    Выпуск воздуха в верхней точке подачи и возможность слива системы в нижней точке обратки предусмотрю.
    Расчет теплопотерь ниже. Помимо радиаторов в доме будет в 3 санузлах (20 кв. м) электрический теплый пол .
  16. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По ТА. 1 квт в час нагревает 860 л. воды на 1С. 10квт нагреют на 10С за один час. У меня в доме к радиатоу 20 ППР, разводка 25ППР. От котла выходит 32ППР. Понятно, что внутренний диаметр ППР и меди разный.
