Очень высокий уровень грунтовых вод
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vlader, 26.04.08.
  1. vlader
    vlader
    vlader
    Киев
    Очень высокий уровень грунтовых вод. Чем это чревато.??
    Грунт-торф на глубину 1 метр, затем материковый песок. Хочу сделать ленточный фундамент на глубину промерзания с опиранием на материковый песок. Беспокоит очень высокий уровень грунтовых вод. В августе прошлого года был 1,2 м, сейчас это всего 40 см.
    Вокруг участка с двух сторон каналы, в которых уровень воды 40 см от уровня земли. Я так понимаю в моем случае дренаж участка невозможен. В вырытой яме в любой точке участка появляется вода на глубине 40см.
    Можно ли на таком участке построить 2-х этажный дом.??
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Строить можно почти везде. Нужно только правильно подобрать конструкцию фундамента. В конце концов есть забивные сваи, есть искуственные насыпи.
  3. uuww04
    uuww04
    uuww04
    А как правильно сделать искусственную насыпь? И что потом - отливать на ней плиту или достаточно будет фундаментных блоков, например, под брусовой дом (1 этаж с мансардой)?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня на участке сейчас уровень воды около 20 см. Грунт лесной песчаный. Домик одноэтажный с мансардой каркасный размером 4*5 м, стоит уже 10 лет на шести столбиках, собранных из фундаментных блоков 20*20*40 см по 8 штук в каждом. Заглубление на два слоя блоков, то есть на 40 см. Домик стоит без перекосов, сам удивляюсь.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Очень просто - замещаете торф ПГСом с послойным уплотнением. Под каменные стены скорей всего придется делать плиту, под деревянные (каркас, брус, бревно) можно что-то бюджетней, особенно, если дать насыпи годик выстояться и доуплотниться под собственным весом и действием осадков.
  6. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Если доберетесь до материкового песка, и это будет ниже глубины промерзания, то можно и фундаментные блоки использовать. Но как вы котлован откопаете - это будет бассейн. Самое оптимальное это плита или сваи.
  7. vlader
    vlader
    vlader
    Киев
    Летом уровень больше метра и глубина промерзания у нас 1 м. Я прошлым летом делал шурфы, и яму вырыл около метра- воды не было. А сейчас весной яма полная воды.
    Меня беспокоит, что фундамент будет стоять практически в воде.Не размоет ли эта вода материковое основание под фундаментом. Я не знаю, какой уровень воды зимой.
    Если она начнет замерзать, как это может отразиться на фундаменте??
  8. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Если мы правильно Вас поняли, то Вы хотите сделать ленточный фундамент на глубину промерзания с опиранием на материковый песок. И никаких других вариантов не рассматриваете. Тогда намекните хотя бы какой дом собираетесь строить кирпичный деревянный или каркасный.
  9. vlader
    vlader
    vlader
    Киев
    Собираюсь строить одноэтажный с мансардным этажом из газобетона.
  10. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Поверхностные воды материковый песок не размоют. После того, как Вы закончите фундамент, подошва которого устроена ниже глубины промерзания, зимнее замерзание влажной почвы у стен фундамента не причинит ему вреда. Даже серьезных касательных сил на фундамент торф и песок не создадут.
    Если других вариантов, кроме ленточного, нет - тогда ждите, пока уйдет вода.
  11. vlader
    vlader
    vlader
    Киев
    Альта спасибо.
  12. Саняша
    Саняша
    Саняша
    Самара
    Подскажите. Напротив моего у частка с горы стикает весной вода и частино затекает на участок, до середины лета вода стоит на уровне земли (я бы несказал что болото, каровы непроваливаются). Хочу поднять суглинком участок на метор и построить 1.5 этажа из газоблоков. Под чернозёмом суглинок с песком. Можноли УШП на насыпи? или только ТИСЭ?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можно, нужна детальная геология, чтобы понять, что можно использовать под несущий слой. Навскидку - заглубление в песок на 50 см, соответственно фундамент монолитный ленточный, обратная засыпка ПГСом, бетон нужно взять марки по водонепроницаемости W6, гидроизоляция - само собой
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А как заглубленный фундамент отнесется к тому, что нижняя часть большую часть времени будет находиться в воде?
