1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Решения гос. органов (ФАС, АС и пр.) по вопросам техприсоединений
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ascona, 08.02.12.
  1. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Тех, кто подключен к этой АТП, так как на обслуживание её никто не скидывается, как говорят. Будет лишняя нагрузка - просядет у всех.
    РЭС говорит, что и кабель 6 кВ подходящий к этой АТП - не стоит у них на балансе.
    В черте города всё. Земли ИЖС.
    Из практики интернета - вряд-ли дадут, ибо разбаланс у них будет. Но я узнаю... Мне наличие трёх фаз не принципиально, мне мощность нужна.
    Пока идёт стройка, мне и 6 кВт достаточно с головой. Дальше, примерно через год, нужно больше мощности.
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Рекомендую теперь всем поговорить со специалистами комитета по тарифам - кому, как не им знать многие тонкости подключения к элсетям.
    РЭС много чего может сказать, лишь бы выжать максимальную стоимость присоединения. Практика интернета противоречит типовой заявке из приложения 6 Правил.
    Подача новой заявки - один раз в три года (по льготной цене, на сколько я понимаю).
  3. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Относится ли это к заявке на увеличение мощности? Если сделать льготное подключение, а потом (ранее чем через три года) подать заявку на увеличение кВт.
    Понимаю, согласен. Буду уточнять. Теоретически, если условия позволяют, то должны выдать ТУ на 15 кВт на одной фазе.
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Думаю, что относится.
    Какие условия? Прочитайте абзац 2 пункта 3 Правил. :)
    Чёйта @morozov не уточняет, что при первичном присоединении выкатят что за 6, что за 15кВт по стандартизированной ставке... Или это не так?
    И вапще сдаётся мне, что 230 В и 380 В относятся к одному классу напряжения.
    И расшифруйте, пожалуйста, АТП.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    я не мега знаток всех юридических тонкостей, опишу свою ситуацию и что вычитывал (без ссылок)
    1. от длины до частного потребителя стоимость не зависит, по крайней мере в МО. Тариф фиксированный, зависит от мощности. Другое дело, что если тянуть далеко, это трактуется как "инвестиционная программа" и сроки такой программы законом не оговорены (ждите у моря погоды)
    2. "через год нужно больше" - наивно ждать что они переподключат за год после новой заявки, если ситуация чуть сложнее чем "до ближайшего столба 50м"
    у меня третий год пошел, до судов почти добрался...
    я писал заявление на 150м, потом они сказали что реально будет 650, из которых 150 - которые я оплатил изначально, остальное на их совести. Но совесть у них такая что за два года только проект согласовали с облгазом. Закупки и закопки еще не начинали (точнее, в закупках "участники торгов отсутствуют")
    Так что если новый СНТ / КП и электричество нужно вчера - как будто проще самому КП сбросится на линию, трансформатор и столбы последней мили и отдать потом на баланс. Другое дело что такие СНТ / КП разные бывают. Хорошо, если линия уже была заложена в стоимость земли и плохо в остальных случаях (платить будут не все).
    Так что все снова сводится к кнопке "мне повезет"
    3. одну фазу подключают только не то до 2 не то дло 3кВт, так мне объяснили, когда я 15кВт одной фазой запросил...
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Электрики очень любят АВ 25А. Это 5кВт по одной фазе или 15кВт по трем. Это у них прям золотой стандарт. А всему что выходит за эти рамки они пытаются сопротивляться.
  7. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Всех с наступившим:victory:
    Подавайте немедленно жалобу в УФАС за отказ в заключении договора техприса.
    По Правилам до 300 метров до сетей сетевой до 20 кВ. А сколько там фаз в сетях сетевой - заявителя интересовать не должно.
  8. morozov
    morozov
    morozov
  9. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Договор то, подписанный не дали.
    Показали какие-то бумажки с шестью нулями:aga:
  10. morozov
    morozov
    morozov
  11. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Сетевая как правило сбрасывает в личный кабинет только ТУ, счёт и такой вот незаполненный договор.
    А здесь как я понимаю, приехал-показали ТУ, не согласился-уехал. И ничего и нигде не подписывал.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Подпись-ничто,оплата- всё!
  13. moddcom
    moddcom
    moddcom
    Донецк
    Севастополец21, всё верно. Подписывать такие суммы я отказался. Но, что смутило, так это стройка линии с воздушной прокладкой кабеля (то есть столбы и провод) - 0,5 км ... если до меня тех же столбов нужно на 230 метров...
    Абонентская Трансформаторная Подстанция.
    Там же по льготной схеме от запрашиваемых кВт зависит, не?
    Попробую на это надавить... В документах не нашёл, правда, 20 кВольт. Если есть где подсмотреть - сбросьте ссылку, буду очень благодарен.
    Да, верно. Почитал. Всё до 1000 Вольт - низкое напряжение. В том же ПП 861 указано, что "...расстояния до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, составляющего не более 300 метров в городах и поселках городского типа..." То есть, если мне нужно 380 Вольт, а на столбе там в удалении от меня только одна фаза 220 Вольт, то всё это класс низкого напряжения и меня, как писали тут, не должно это волновать как далеко искомые 380 Вольт есть.
    Ребят, вот если сложить всё выше сказанное, есть шансы доказать, что их расчёт не правомерный и пусть пересчитывают по льготной ставке?
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Обратитесь в комитет по тарифам...:)]
  15. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Вам не надо ничего доказывать.
    Ваша задача подать жалобу в УФАС на отказ от заключения договора технологического присоединения. В жалобе изложить все обстоятельства, приложить копию самой заявки и копии всех документов к ней. О поездки к ним вообще ничего не пишите. Пишите, что по настоящее время договор техприса не заключен, просите привлечь сетевую к административной ответственности и наказании в виде штрафа в 600 тыс. руб. Письменно они ничего не присылали?
