Помогите по каркасу мансарды
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем osalenko, 29.03.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это Mitek - прога для расчета стропильных систем.
    Стойка W3 является точкой опоры для затяжки и стропил. А затяжка на высоте 2,5 м. :um:...
    Для изменений требуются новые расчеты, а это время...К тому же ширина комнаты на представленной схеме, получается 6,5 м. Вам мало? :faq:
    P. S. Хотя нет! Попробовал перекинуть те стойки - времени ушло не много (т.к. и изменений не много)... Вот только потолок получился помощнее.
  2. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо, буду изучать, для одной комнаты конечно не мало, планировка мансарды такая
    По середине будет стена, планирую сделать каркас с коньковым брусом, который опирается на центральную стену.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, так лучше вместо кладовки сделать с/узел - ведь это спальная зона!
  4. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Вы правы на 100%, чето об этом я не подумал, а как все же по поводу вторых стоек с подкосами?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если Вы имеете ввиду стойки, которые стоят вглубине комнаты и связаны со стеной подкосами, то их убирать НЕЛЬЗЯ, ибо стропильная система становится нестабильной. А вот направление подкосов поменять можно.
    P. S. Хотя бы уже так...(osalenko3), но увеличится сечение стропил, и пр.
  6. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо :hello: aqualand, намного больше ясности, на втором изображении еще добавится центральная стойка посередине, и будет еще надежнее.
    Тогда буду спать спокойнее :super:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если Вы решили остановиться на варианте только с подкосами в углу, то рекомендую пересмотреть это решение:
    а) по эстетике - видимый подкос (даже зашитый) :no:
    б) вторая стойка (внутрення) высотой 1700 мм., зато она создаст стену.
    Как по мне, то примите вариант из поста №31.
    Решайте, и...
    Успехов!
  8. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Да этот вариант мне подходит более чем. Спасибо что все подробно разжевали мне. Хотел узнать, в этой программе еть конструкции узлов и точные размеры и координаты размещения всех элементов и узлов каркаса?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Программа производит т. н. распиловку или раскрой всех элементов, но в Вашем случае, все расчеты проводились "примерно", т. е. на основании общих данных. Ну, примерно так: нет точного расстояния между стенами, места посадки мауэрлата, конкретного (желаемого) угла скатов и т. д. Вобщем - навскидку.
  10. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Отлично, буду искать в сети и штудировать, благо что время еще есть
