Помогите по каркасу мансарды
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем osalenko, 29.03.12.
  1. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Добрый день уважаемые форумчане, строю первый в своей жизни дом 10 на 12. Хотелось бы иметь мансардный этаж с максимально полезной площадью. Планирую сделать армопояс по периметру стен первого этажа и поднять стены на 1,2 м из деревянного каркаса, не хочется нагружать лишним весом стены. Планирую крышу под металлочерепицу, думаю это важно при расчете каркаса мансарды. Скаты будут по длинной стороне, и фронтоны будут из дерева.
    Вопрос состоит в следующем, вернее вопросы:
    1, Какую делать высоту армопояса ?
    2. Какую арматуру в него класть и сколько прутков?
    3. Подойдет ли для изготовления стен и каркаса сосновая доска 50 на 150?
    4. На форуме не нашел стандартного решения для моей идеи, может вы знаете или сталкивались ранее?
    5. Хочется двускатную крышу, а не ломаную.
    Заранее признателен за ответы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Надо видеть планировку дома- у вас армапояс будет для первого этажа.
    2 см. 1
    3 не очень понятно- дом то из чего ? для стен каркаса 150х40 без проблем (4 этажа можно).
    5 рисунков планировок. чертежей - не хватает.
  3. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Это прблизительный план подмансардного этажа
    Дом из кирпича, стены - пол кирпича облицовка силикатный кирпич потом воздушная прослойка и пол кирпича красный полнотелый. В будущем фасад будет отделываться ППС100 мм.
    В ближайшее время планирую заливку армопояса по периметру 10 на 12м, не определился еще с высотой армопояса и арматурой для него. На первм рисунке обозначено то что есть сейчас. Балки лежат на кирпичных стенах, снизу очень густо подбита рейка 50-50 мм и засыпано глиной перемешаной с сеном, такое купилю В планах подпереть балки снизу и сбить кирпич на высоту армопояся, что б балки лежали на армопоясе, хотя возможно это лишнее. Немного позже выложу фото. Крысным нарисованы существующие балки, черныем стены-перегороки выполнены выполнены толщиной в кирпич, из красного кирпича на рисунке также есть крыша, она из шифера и временная, там я сейчас обитаю. Весь остальной дом без крыши и дождь идет прям на него.
    На рисунке ниже то что планирую на втором этаже. Хотелось бы по максимуму сохранить площать в мансардном этаже (сделать стены из дерева и на них опереть двускатную крышу) кровля планируется из металлочерепицы
    Дальше выложу больше вото
  4. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Так дом выглядел при покупке, сейчас уже на нем нет крыши (снял по причине ужасного состояния каркаса и необходимости перекрыть одну треть скатной крышей, чтобы переехать жить)
    111.PNG CRW_1133.jpg CRW_1122.jpg CRW_1123.jpg CRW_1124.jpg CRW_1125.jpg CRW_1127.jpg
  5. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Сейчас всё выглядит так
    Временно перекрыл часть тем шифером что снял с крыши
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 советую делать армапояс и над перегородками - этим вы серьёзно усилите и укрепите стены.
    Ширину делайте на ширину стен- меньше 200мм не делать.
    Высота 200мм - армирование 2 верх 2 низ 12мм., заливать можно частями (Старайтесь как можно меньше делать холодных швов) - в стыках заливки добавляйте арматуры.
    2 мансарду сделать довольно легко - у вас перегородка посередине:super:
    Единственно не нравится большие пролёты без опор.
  8. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Что вы имее ввиду без опор, на мансардном этаже будут стены из дерева (перегородки), он делится на 6-ть помещений- 4 комнаты, коридор и кладовая (приблизительный план есть выше)
    По поводу армопояса, вы имее ввиду что можно делать армопояс не поднимая на него уже лежащие там балки?
    Верхних край балок находится приблизительно в одном уровне существующих стен, Проблема подьема их выше заключается в том что потолок густо подбит рейкой 50*50 мм, на которую насыпано порядка 15 см глины ссоломой (со временем оно стало как глиняная стяжка)
    Фото на перекрытии, сейчас уже доски и лишнее убрано, но глина все же осталась. вот сомневаюсь как быть с балками, по уму конечно положить их на армопояс, но с весом глины их поднять это на грани фантастики или мне просто так кажется, ах да высота потолка от фундамента сейчас составляет 3,7м не хочется задирать его еще выще, хотя нужно и подсыпать в доме пол
    SP_A2249.jpg SP_A2250.jpg SP_A2251.jpg SP_A2252.jpg SP_A2253.jpg SP_A2249.jpg SP_A2251.jpg SP_A2252.jpg SP_A2253.jpg
    потолок снизу фото
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потолок я бы тоже разобрал.
    Уберите глину- она даёт ненужный вес.
  10. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Уважаемый Просто профи, а каrую всё таки вы мне посоветуете делать крышу, двускатную с подьемом стен из деревянного каркаса или всетаки ломаную-стандартную мансардную. Двускатная крыша смотрится намного красивей, а вот с точки зрения практической, что будет надежнее и функциональнее?
    Спасибо за ответ
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Потолок конечно в ужасном состоянии. Лучше все это разобрать и сделать по новому. Почти профи прав, без армпояса Вам не обойтись. По крыше я всетаки лично выбрал бы двускатку. Тут нужно исходить из того, насколько большие помещения Вы хотите видеть наверху. Мансардная крыша всетаки дает больше места, чем обычная. Нарисуйте на бумаге оба варианта в масштабе и прикиньте площадь помещений в обоих случаях. Если объем в двускатном варианте Вас устроит, то и делайте его. у а если нет, то второй вариант.
  12. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Да, потолок там кошмарный, судя по всему пред хозяин делал под холодный чердак, но мне такой вариант не подходит. Значит буду все снимать и смотреть на балки, в каком они состоянии. Там уже наверное есть грибок, чем посоветуете обработать что б убит его и защитить дерево на будущее?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я бы всетаки и балки тоже заменил. На этом лучше не экономить, положить новые и обработать их. По пропиткам сложно что то посоветовать. В разных регионах разные предложения. Пройдитесь по магазинам, посмотрите что есть в наличии. Старые же балки уйдут на хоз. нужды (сарай, гараж, настил...) Судя по фото качество балок явно не на высоте, какие то полубревна...На таких замучаетесь пол выравнивать в одну плоскость.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам можно любую- проблем особых не вижу.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, что вмешиваюсь, но ломаная-мансардная у Вас уже была (судя по начальным фото)...
    Судя по тем же фото, этот дом находится на окраине, или "в глубоком пригороде"...И много там таких замков? Я рекомендую реально оценить - а нужен ли Вам вообще 2-й этаж, при размерах дома 10х16 м. ?:um:
    Нет, если "семеро по лавкам", тоды "ой", а если "шоб булО", то начинайте считать дополнительные затраты на строительство и утепление мансарды, ее отпление, внутреннюю отделку и пр.
    Говорю так, исходя из опыта моих многих знакомых, понастроивших по 300-400 кв. м., и теперь не знающих, под что эти "гектары" задействовать и как отопить...
    P. S. А на приведение в порядок хотя бы того что есть, итак денег уйдет :ogo: ...
  16. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасбо что откликнули aqualand. Дом 10 *16м конечно хорошо, но треть уже забрана под мастерскую и гараж, на первом этаже кухня, столовая, ванная комната, зал и коридор, а второй этаж только 2 спальни да 2 детские, плюс кладовая, скорее всего одну комнату заберу под фотостудию как минимум 20-25 м2. В плане стоимости крыши, вы конечно правы, но её всеравно делать нужно и стоимость ломаной кровли не намного дороже чем простой двускатной. На 95% уверенн что буду делать своими силами. По поводу отопления уже твердо решил что буду делать самопальный Стропувоид на 25 киловатт, должно хватить с головой. С ним намного дешевле топить чем с газовым котлом.
