Покритикуйте пожалуйста потолочную разводку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ozun, 29.03.12.
  1. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Загородный дом, газобетон, фасад - метал+фиброцемент, крыша дерево
    потолок - самонесущий каркас+гвл
    пароизоляция - горит, вата - не горит, ближайшее дерево 30-40 см
    В потолке только свет.
    Пирог потолка подписан красным цветом на одной из фотографий.
    Заранее спасибо за критику!
    IMG_4013_resize.JPG IMG_4000_resize.JPG IMG_4001_resize.JPG IMG_4007_resize.JPG IMG_4009_resize.JPG IMG_4011_resize.JPG IMG_4018_resize.JPG IMG_4021_resize.JPG
  2. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А какой критики Вам надо? Разводка как разводка... горит все!
  3. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Ну, например, нужен бы металлорукав для защиты от грызунов. И как-то его сочетать с пластиковыми монтажными коробками. и землить лень. Вот как тут быть?)
    А "горит все", это не разговор, так можно и в гофре за вагонкой тянуть.
    Попытки прикрыть сверху металлическим профилем в местах прохода кабеля это правильно?
    Кабель без букв НГ - допустимо?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да в общем нормально. Посторайтесь только, чтобы рваные отверстия в профилях не имели острых краев и углов. От грызунов конечно надо поборечься. Пусть не металлическим рукавом, а хотя бы 27-м профилем для гипсокартона. Землить тоже желательно. И не только металлорукав, а весь металл, на который опирается кабель. К коробкам подводите в штробе без гофры.
  5. Ozun
    Ozun
    Ozun
    А вот надо-ли землить весь метал?
    Дело в том, что он имеет контакт только с сухими стенами и гипроком.
    И со светильниками через крепежные винты.
    Светильники, при наличии металлического корпуса и клеммы, будут землиться в любом случае.
    кабель решил поменять на НГ, где то прочитал, что если конструкция Г1, то нг все равно нужен.
  6. Andrei12386
    Andrei12386
    Andrei12386
    Сыктывкар
    Все просто супер, а за место кабеля нум я бы использовал ВВГ-нг, не забудьте только заземлеть металлический каркас!
  7. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Не ясно в чем вопрос, что критиковать-то?
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Да похвастаться человек хотел проделанной работой, вот и написал ;)
  9. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    NUM-J и так не горючий при одиночной прокладке! а тем более в гофре. Да и пожары возникают не из-за возгорания кабеля как такового, горит обычно все что рядом, лучше потратится на хорошую защитную автоматику чем на более дорогой кабель, ИМХО!
