F Главное в электрике - это...
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Yenifer, 29.03.12.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Здравствуйте форумчане!
    Кадровый голод сделал то, что у нас в стране каждый второй строитель и швец и жнец и на дуде игрец и в электрике мастец. :aga: И даже заказав работу "специалисту" никто не застрахован что потом не будет сидеть тут на форуме пытаясь понять как самому все переделать.(это при благоприятном исходе)
    Так вот цель создания этой темы такова: хотелось бы усышать общие советы о том что на что надо обратить внимание, что должно быть в хорошей схеме, что лучше делать, чего категорически нельзя, какие ошибки часто совершают, без какой дорогостоящей приблуды можно обойтись, а на что лучше раскошелиться. Может кто-нибудь захочет поделиться своими ошибками или находками или многолетним опытом?
    P. S.: Мои вопросы, наверно, профи покажутся размытыми, но дилетанты я думаю меня поддержат. Я например даже поставить задачу не смогу - получиться что сделают по своему усмотрению - и на кого потом кивать что неудобно или плохо получилось?
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Когда электрика нанимаете - смотрите, чтобы он был не старый, и не алкаш;), и чтобы был не просто шабашником, а в свободное от колыма время работал на производстве.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да хотя бы попросить электрика нарисовать схему и выложить ее на этом или другом форуме, потому как и на этом и на других форумах есть спецы своего дела, которые, если что подскажут, укажут какие нибудь ошибки, возможно, очень грубые.
    Также задать некоторые общие и не только вопросы, типа как соединения будет выполнять, какие кабели стоит применить и т. д...
    Возможно уже по этим пунктам можно будет вывести на чистую воду псевдо "специалистов".
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я думаю не сильно ошибусь, если скажу, что не стоит экономить на качественной автоматике, в хорошей схеме должно быть правильно подобрано электрооборудование (автоматы, узо, дифы), соответствующее ему сечение и материал провода, учитывающее включаемую нагрузку, наличие заземления, СУП. Может кто добавит? :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если по взрослому все провода в трубки, никаких распред коробок (всё в щите) Провод Медь двойная изоляция. На свет 1,5 на розетки 2,5. Розетки подключаем каждую отдельно (никаких шлейфов)
    Заземление обязательно. :hello:
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А почему в трубки лучше?
  7. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Если дом дерево внутри, например вагонка, никаких трубок, просто проводка в хорошей изоляции. Силовые розетки, скажем на обогреватели, как минимум 16а и ставить их на огнеупор, если есть на феррадон, который и крепить к стенке. Естественно проводка не скрытая, а по верху вагонки - это даже не обсуждается.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Кстати на форуме многократно обсуждался вопрос про проводку под вагонку в стальных трубах (намного дороже, но эстетичней).
  9. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Ага, эстетичней, особенно, когда пожарные будут обсуждать причины пепелища :( Зато сколько шашлыка можно будет сделать :)]
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А поподробней? При правильно подобранных приборах защиты и сечении провода причин возгарания нет.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Однако не понял. Наблюдается некоторое противоречие.
    Значится так. Проводка по сгораемым основаниям допускается открытой и закрытой. Открытая вовсе не означает, просто голые провода по стене. Конечно можно взять провода с маркой нг, а еще лучше нг-LS и сотворить проводку, но гораздо надежней запихнуть их в самозатухающую гофру.
    Теперь о закрытой проводке скажем в деревянном доме. Если есть желание ее иметь, то ПУЭ ее регламентирует в стальной трубе, которая наиболее безопасна в плане пожарной безопастности.
  12. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Увы, я не профи электрик, просто по жизни многое делал своими руками и как показывает время весьма надежно. Просто я считаю, никакие АЗС, резервное сечение меди и прочее не гарантирует 100% надежности. Тем более в деревянных домах и как, показывает практика в деревенских условиях, где скачки напряга в сети, даже запредельные, весьма вероятны. Пример - после ледянки в 2010 году провода растянулись, а осенью 2011 при сильном ветряке набросило друг на друга. Сильнейшее КЗ, результат - в некоторых домах оплавление проводки и практически полный вывод из строя бытовой техники. Хотя, каждому решать судьбу своего релекса.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как уже сказал, провода в гофре гораздо надежней, чем без гофры.
  14. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А если стены негорючие совсем? Например саман тоже в трубки? или только там где через деревянные перекрытия проходит?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Там где проходит через сгораемое основание, то обязателен кусок стальной трубки с пластиковыми втулками, способной локализовать горение. А ежели основание негорючее скажем бетон, то замуровываем в стяжку кабель и в ус не дуем.
    По поводу картинки? Откровенных минусов нет, если использовались правильные провода. Единственное, но я бы под розетку запихнул стальную пластину.
