Сделал анализ. Прошу совета специалистов
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Mityai1971, 28.03.12.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам нужно как минимум поставить фильтр с загрузкой Manganese greensand. Ещё лучше, если до фильтра с MGS (Manganese greensand), Вы поставите дозирующее оборудование, и будете пропорционально дозировать гипохлорит натрия.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вам при использовании МЖФ или Бирм нужна ещё и аэрация, а не только обезжележивание или брать фильтр у Мембранных технологий с воздушным пузырём или что-то подобное. И отзывов по МЖФ полно и все не в его пользу.
    Да, ведро МЖФ без всякого труда можно в Москве купить за 1350 р.
  3. 21120
    Можно купить смолу которая будет удалять жесткость, железо м мутность, причем железо и 2 и 3 валентное. Загрузка в один баллон. трешки до 1 можно туда. Каково?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вы говорите о Миксах, то для них показатель перманганатной окисляемости должен быть не меньше 2-3, по крайней мере у тех про которые я читал. А у человека показатель равен 1.
  5. 21120
    вы о чем?
  6. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Каких пакостей следует ожидать, если всё таки поставить напорную аэрацию + МЖФ?
  7. 21120
    Гадость глобальная - зря потратите деньги, а ничего не удалите.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    закончил просмотр на "стране-европе" и "назначении-микс" если там и дальше такая же ахинея о чем говорить?
    Такие смолы есть у нескольких компаний.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну читать или не читать это ваше право.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам придётся ставить баллон большого размера - 1465 или 1665. Промыть МЖФ в таком большом баллоне будет проблематично. Срок службы загрузки, которая недостаточно хорошо промывается - ограничен. Сколько времени она проработает - неизвестно. Если год проработает - считайте Вам повезло.
  12. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Если взять реагентный способ Manganese greensand + марганцовка, нормально ли он подойдёт моей воде? У колонны 1252 мах. производительность заявлена 1.8м/куб, каков реальный номинал? Объём засыпки 65л. - это вместе с гравием или только МГС? Как часто в моём случае нужно будет проводить регенерацию, и сколько примерно при этом будет сбрасываться воды?
  13. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Производительность, заявленная в 1.8 м/куб у 1252 думаю "слегка" завышена. Объём засыпки указан вместе с гравием. Регенерацию нужно проводить не реже 1 раза в 7-10 дней (если не пользуетесь водой), а если расход идет постоянный, то конечно же чаще (в соответствии с расходом и исходными показателями). За одну промывку в дренаж будет сбрасываться около 250 л. Срок службы мгс так же невелик. И вообще у Вас же септик... гипохлорит, перманганат для него :no:
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Установленного насоса (3,6 куб м/ч) хватит на промывку и 1465 и 1665 баллонов. Для вас оптимален без реагентный метод очистки воды.
  15. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Всётаки наверное придётся подсаживаться на реагенты. Больше производительность при том же объёме колонны, меньше места занимает, что для меня немаловажно, больше уверенности в том, что действительно будет очищать от железа и марганца.
    С этим разберусь - прокопаю отдельный дренаж.
