1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Сделал анализ. Прошу совета специалистов
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Mityai1971, 28.03.12.
  1. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Здравствуйте. Получил результаты анализов и хотелось бы проконсультироваться, на сколько хорошо или плохо обстоят дела, и на что мне придётся рассчитывать, выбирая систему очистки.
    Частный дом, скважина 70 метров, насос висит на 50 метрах-грундфус 3-80, давление выставлено 2,5-4атм. Скважине уже 10 лет, пользовались круглогодично, постоянно. В доме два санузла (ванна-туалет, душ-туалет) и кухня, постоянно проживают 4 человека, канализация Топас-8, залповый сбросс 400 литров. Ещё в доме пока проблема с местом под установку, и хотелось бы узнать, имеет ли смысл поставить пока один обезжелезиватель (умягчитель не войдёт), чтоб потом, когда появится пристройка, перенести всё туда и уже доукомплектовать до полноценной системы. Вода пока нужна техническая, но чтоб без ржавчины, пьём пока из колодца.
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Существуют загрузочные материалы которые одновременно удаляют железо, марганец, жесткость это смола MIX, CR-100,единственное настораживает в Вашем анализе это высокая мутность.
  3. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    В лаборатории сказали, что это связано с железом. Уберёте железо- исчезнет мутность.
  4. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Да, это вполне возможно.
  5. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    При содержании железа в воде более 0,3 мг/л вода уже мутноватая, при 0,5 мг/л вода имеет желтоватый оттенок. Для сантехники и для здоровья лучше, когда его меньше 0,3 мг/л.
    Если у Вас найдется место размером 60х90см, то можно поставить установку обезжелезивания воды. Наша установка обеспечит безреагентную очистку воды от железа, марганца, мутности, цветности. Впоследствии ее можно будет перенести в удобное для Вас место и при желании доукомплектовать умягчителем.
  6. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    К сожалению места 60х90 нет. Есть небольшой уголок, где-то 80х40, в который можно втиснуть только напорный аэратор и обезжелезиватель. Какую засыпку лучше использовать? Бирм справится? И ещё, скажите о плюсах и минусах фильтров типа Экотар, где не нужна аэрация, и для регенерации используется поваренная соль, как их переваривает топас? Вообще нужно чем проще - тем лучше, и чтоб было поменьше заморочек с обслуживанием. С удовольствием поставил бы Ватербосс, но начитавшись разных отзывов, боюсь в нем разочароваться.
  7. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Вот ещё про Сапфир br начитался всякого. Судя по рекламе и места занимает мало, не требуется предварительная аэрация, и цена приемлемая. Подойдёт ли он к моим анализам? Тут на форуме про него в темах написано, но как то всё размыто. Пожалуйста, подскажите какой нибудь конкретный оптимальный вариант.
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    В Вашем случае без ионного обмена не обойтись т. к. превышают марганец и жесткость хотя жесткость по СанПиН не намного но нормы ЕС, 2-3 и это обосновано учитывая что на сегодня используются современные стиральные машины, водонагреватели, обогревательные котлы, да и чайники наконец, а для этого лучше пониженая жесткость.
    Я Вам советую фильтр Компакт или Классик у них малые габариты за счет того что корпус фильтра установлен внутри реагентного бака, а засыпку MIX.
  9. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Аэрация необходима для дегазации углекислого газа и сероводорода. Без аэрации происходит газовая кальматация загрузки фильтра, и накопление отложений коллоидной серы на каталитической пленке загрузки, что приводит к образованию агломератов сначала в верхних слоях загрузки, а после нескольких циклов регенерации по всей ее высоте.
    Подземные воды целесообразно предварительно очищать от железа, а уж потом проводить умягчение воды. Эффективность умягчения воды полностью зависит от предварительной очистки. Превышение ПДК по цветности, железу в ионном виде очень быстро «экранирует» поверхность зерен ионообменной смолы и она не способна использовать свой обменный потенциал.
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Соглашусь с Вами если железо находится в комплексных соединениях, учитывая имеющуюся цветность это возможно, в своем регионе я давно ушел от аэрации и довольно успешно, случаев когда без нее нельзя примерно 5% от общего объема.
  11. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Пижон, можно ссылку, а то я что-то не то нахожу.
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Названия могут быть разные в разных фирмах
  13. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Был сегодня в нескольких местах. Везде, как оптимальный вариант предлагают напорную аэрацию и засыпную колонну с МЖФ. Бирм, говорят врятли справится, т. к. много железа и марганца. Теперь остался вопрос, какую взять голову, по таймеру или расходу. Говорят, что лучше поставить таймер, чтоб даже если мало пользуешся водой, засыпка периодически бы взрыхлялась. Так ли это?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    С таймером несколько дешевле.
    Про МЖФ даже думать не советую. А железа у вас для Бирма не много. Думаю все продавцы пытаются съэкономить на загрузке что бы получить больше прибыли МЖФ дешевле Бирма раза в два если не больше.
  15. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    А почему так категорично? Блин, не знаю уже что думать. МЖФ расписывают, как супер-засыпку, а реальных отзывов почти нет. Я мало в этом понимаю, но сказали, что после бирма в воде будет много марганца.
    Да я не думаю, т. к. мне считали не готовую засыпанную колонну, а всё по отдельности, в колонну1252 - 4 ведра по 2200 за ведёрко.
    СПЕЦИАЛИСТЫ, прошу Вас посоветуйте конкретные варианты. Киньте в личку с Вашими ценами. Нужно только обезжелезивание.
