Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Предлагаю открыть тему по самодельным селективным покрытиям. Поскольку данная тема очень интересна и перспективна для любительских изысканий в области строительства СК. У кого есть мысли и конкретные наработки, прошу сюда.
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  3. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Провел небольшой опыт с самодельным селективным покрытием (назовем сокращенно ССК - для удобства). При установке пробного образца на улице, примерно под прямым углом к солнцу получил температуру 38-42 градуса за 10 минут. При этом наружная температура воздуха была 10 -12 грд. и был хороший ветер, прямо на образец. Солнце в средней облачности. Время замера - 15.00 по Киеву. Рядом был образец, окрашенный черной матовой автокраской из балончика. Температура не поднималась выше 27грд. Пишите свои рецепты и опыты по данной теме.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мы с Игорем перед этим постом общались по телефону и он сказал, что автомобильная краска, а точнее спрей для подкрашивания, был нанесён на его медный радиатор! Дело в том что у него большой теплоотвод происходил вглубь самого радиатора, тоесть измерения могут быть ошибочными. Один мой знакомый сварщик, часто халтурит делая металлические заборы и он поделился своими наблюдениями в красках. Говорит теперь крашу только автомобильной краской в банках и то не всех производителей, так как все бытовые краски выгорают через год два. На авторынка продают "карандаши" с оригинальной качественной краской, напоминает баночку для лака, для ногтей :aga: стоит порядка 50 грн. вот её считаю и стоит попробовать для чистоты эксперимента и на таком же покрытии и такого же размера. Игорь, раз уж вы подняли эту тему и хотите разобраться, не стоит на меня обижаться, ведь в споре говорят рождается истина и я очень сильно хочу, чтобы у вас было самое лучшее и качественное покрытие на ваших радиаторах. :super:
    С нетерпением буду ждать ваших экспериментов.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Тепловая эффективность плоских солнечных коллекторов:
    1 – расчетные значения для СК с теплопоглащающей поверхностью, покрытой не селективной
    черной краской;
    2 – расчетные значения для Vitosol 100-F;
    3 – экспериментальные значения для СК с алюминиевыми тепловыми трубамиРезультаты испытаний показали, что эффективность представленной модели СК является на
    уровне зарубежных аналогов. Однако данные, представленные на рис. 2, подтверждают, что к
    повышению эффективности СК ведет в первую очередь использование в конструкции солнечных
    коллекторов селективного покрытия (Vitosol 100-F), снижающего составляющую тепловых потерь
    излучением. Так при Х>0,05 эффективность Vitosol 100-F выше эффективности плоского СК на
    тепловых трубах более чем на 15%. Такие значения Х характерны при разнице температур между
    теплопоглощающей поверхностью коллектора tт. п и окружающей средой tок более 30…35°С. Таким
    образом, СК с селективным покрытием имеет более высокий тепловой потенциал, что при равных
    условиях позволяет достичь более высокой температуры воды в бойлере. Испытания также подтвердили, что использование селективного покрытия в конструкциях
    солнечных коллекторов целесообразно при температуре его теплопоглащающей поверхности
    более 55…60°С. Этот факт объясняется ростом тепловых потерь за счет излучения от
    теплопоглащающей поверхности.
  6. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Еще один замер температуры. 16.30 Киев, 16 -17 грд. температура воздуха. Небольшой ветерок. Образец выставлен по солнцу. Солнце без дымки. За 15 минут температура поднялась до 47.8 грд. В это время ветерок не попадал на образец. Небольшой порыв ветра и Т стала 39-41грд. Пора помещать образец под стекло и замерять. Образец, покрытый черной матовой автоэмалью дал температуру 37 -38 грд. Опыты продолжу на той неделе.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Игорь, а состав Вашего ССК не секретный?
  8. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Конечно нет. Провожу эксперименты с лаком для металла (у моего СК ребра из алюминия, нанизанного на медь) и тонером от картриджей. Полную картину работы состава покажет только длительная эксплуатация.
    Так что подключайтесь и давайте свои работы по теме. Если самодельный состав покажет хорошие результаты, то может и "фирмачи" сбросят цены на свои составы - вот было бы неплохо для всех самодельщиков-гелиоколлекторщиков.
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Если я правильно понимаю, то селективное покрытие это поверхность, имеющая один коэффициент поглощения (излучения) в коротковолновом (видимом) диапазоне и другой в длинноволновом (инфракрасном) диапазоне. Причем, в коротковолновом диапазоне коэффициент поглощения (излучения) больше, чем в инфракрасном диапазоне. По такому же принципу устроены энергосберегающие стеклопакеты. На внутреннем стекле со стороны улицы нанесён тонкий слой серебра. У стекла коэффициент поглощения в инфракрасном диапазоне = 0,98, а у серебра 0,003 (в другом справочнике 0,008). Излучение пропорционально четвёртой степени температуры (по Кельвину) умноженному на коэффициент поглощения (излучения), т. е. в одну сторону стекло излучает 0.98*T^4, а в другую 0,003*T^4. Если переднюю стенку коллектора сделать из энергосберегающего стеклопакета, то такой СК будет работать как СК с селективным покрытием.
    У нас в городе цена однокамерного энергосберегающего стеклопакета на 10% больше чем обычного двухкамерного (примерно 1500 руб./м2).
    По моему - "дёшево и сердито".
    Как вам идея?
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Мне кажется, что со стеклопакетом (с покрытием) будет хуже. Так как покрытие уменьшает прохождение инфракрасного излучения, зимой- из помещения на улицу, а летом- с улицы в помещение.
    Нам необходимо собрать (максимально) весь спектр излучений. Значит нужно максимально зачернить поверхность. Применять обычную черную краску это -плохо. Любая краска состоит из наполнителя и связующего и поэтому она является- теплоизолятором. Думаю что если взять матовую краску, разбавить растворителем и нанести очень тонким слоем, получится-хорошо. Еще лучше, химически зачернить медное покрыти СК, то есть избавится от теплоизоляционного слоя.
    Хорошо бы изготовить гофры между трубками СК, увеличиваем площадь нагрева и угол работы СК.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Вроде-бы тут речь идет о селективном покрытии, а у такого покрытия коэффициент поглощения в ИК диапазоне достаточно маленький. В начале темы Taraskin давал ссылку (http://www.mensh.ru/harakteristiki_selektivnyh_pokrytiy), там значения этого коэффициента 0,07 - 0,27. Получается, что от селективного покрытия ИК диапазон, в основном, отражается и не греет абсорбер. Зимой ИК излучения в спектре Солнца очень мало (поглощение ИК водяными парами и углекислым газом в атмосфере), а летом и обычного (видимого) излучения предостаточно.
    А вообще-то я предлагаю использовать хороший (очень черный и матовый),но обычный (неселективный) абсорбер и энергосберегающий стеклопакет вместо обычного стекла.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, что это неверный посыл. Зимой абсолютная влажность гораздо меньше, чем летом. Насчет поглощения СО2 - не в курсе.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Угол возвышения Солнца над горизонтом маленький, путь луча в атмосфере - большой (особенно в нижней её части). Вот тут (http://sistemasolnca.ru/izobrajeniya/izobrajeniya-saita/141-spektr-solnechnogo-izlucheniya.html) спектр солнечного излучения. А вот тут () спектр пропускания стекла со всякими покрытиями (не знаю насколько ему можно верить)
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Энергосберегающее стекло отражает ИК излучение (ИК излучение это тепловое излучение, тоесть тепло) Зимой видимый спектр спокойно проходит сквозь I-стекло и при попадании на поверхность превращается в тепловое излучение (ИК излучение-тоесть тепловое) а вот ИК излучение I-стекло уже отражает! Тоесть происходит усиление парникового эффекта. А летом ;) на улице жарко, а в доме прохладно (утром) получается что на улице много нагретых предметов испускают ИК излучение (нагреваются) а I-стекло его отражает от себя, тоесть обратно на улицу. А если у нас под стеклом чернющий металл, то соответственно происходит "зимний эффект"
    Одним словом I-стекло очень хорошо будет накапливать тепло. У меня все окна из I-стекла и я очень хорошо ощутил их действие. Так что рекомендую!
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Не согласен!
    Чтобы нагреть СК, надо чтобы тепло (ИК излучение) к нему прошло, а вы собираетесь поставить- барьер (стекло с напыпением). Зимой у вас в помещении имеется отопление, и стекло не выпускает его (тепло-отопление) на ружу. Летом наоборот.
