1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Газосиликат vs теплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем re-m, 28.03.12.
  1. re-m
    re-m
    re-m
    Мне строитель говорит, что построить дом из теплой керамики дешевле, чем из газосиликата. Обосновывает, что газосиликат нужно будет отделывать, например кирпич. Но газосиликат будет теплее процентов на 35%. Что посоветуете использовать? Большая ли разница по деньгам будет? Как можно компенсировать и сделать более теплый дом, насколько это удорожает построенный из керамики дом?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вот построил я коробку из керамики Супертермо, сижу сейчас и планирую бюджет на отделку. ... Грустно становится)
    Разницу в ТК и ГС вы не почувствуете по деньгам в свете общего бюджета.
    Стройте из чего вам больше нравится. У обоих материалов есть плюсы и минусы.
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Разницу, как раз почувствует, ибо на керамику нужно больше в два раза раствора для штукатурки, чем на стены из газоблока.
  4. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Керамику тоже надо отделывать. Так что удорожания газосиликата не будет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю что по самой стене, в смысле объёма газосиликата и тёплой керамики на эту стену разницы в цене нет. Но посмотрите по форуму, да и у производителей как отделывается газосиликат и как тёплая керамика.
  6. Micha2
    Micha2
    Micha2
    Совершенно справедливо, у каждого материала есть свои минусы и плюсы и рассмотрев в прошлом году все минусы и плюсы склонились в пользу керамики 38 Самарский блок с утеплением (очень уж была большая разница с супертермо), о своем выборе не жалею и тоже планирую бюджет на отделку.)
  7. re-m
    re-m
    re-m
    Отделывать снаружи? Внутри это понятное дело.
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Конечно. Без отделки как вы оставите его?
  9. re-m
    re-m
    re-m
    А почему выбрали керамику тогда, не пойму. Она менее теплая, чем газосиликат и чуть более дорогая?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И честно говоря я плохо понимаю как можно положить керамический блок на раствор чтобы раствор не попал в щели блока, ведь если щели забьются, то весь смысл тёплой керамики пропадает. Это где же такого толкового узбека найти чтобы он всё тщательно делал?
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    По разным причинам выбирают.
    От чистого сердца, желая вам построить хороший дом, из хорошего материала (по их личному соображению).
    От того что они в основном занимаются строительством из керамики и им удобнее строит из него.
    От того что у них может быть свой интерес при покупке блоков и конкретного продавца.
    Тут уж извините никогда не угадаешь что на уме у вашего собеседника. :)
    Там специальная сетка ложится чтобы раствор в щели не попадал.
    Если вы еще кровлю из натуральной черепицы сделаете то дом конечно не только теплый получается, но еще и прохладный летом. В самый жаркий день могу провести вас в дом из керамики и вы не поверите что там нет кондеев. По этой части керамика себя оправдывает.
  12. Micha2
    Micha2
    Micha2
    Все очень просто, кладется сетка, на нее раствор. (Фото прилагаю)
    А выбор прост, нравится мне керамика!)
  13. re-m
    re-m
    re-m
    Чем? На полном серьезе, я не очень понимаю :) Буду очень благодарен за инфу)
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    У многих проблема с сеткой. Блок просто плохо держится. Единственное, что нужно учесть при возведение дома из керамики, если это не 2NF, а крупногабаритный блок -это конкретно каким блоком строиться будете? 25,38,44,51. И лишь после выбора блока составить проект под размер этого блока, что бы не резать его. Грамотно составленный проект без подрезки блока на мой взгляд-это основа возведения дома из керамики, да и не трудно-это сделать, если размер знаешь...
  15. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Вот тоже маюсь с выбором стен, планирую в июне начать...
    тема была такая что внешние стены полюбому обл. кирпич. Исходя из этого думал вначале Итонг 30ка+5или10минваты, потом как положено вент зазор 5 и обл кирпич с вент коробами стена выходит 52-57см и сопротивление по теплорасчету 4-4.5
    Потом начитавшись здесь передумал утеплитель использовать даже с вент зазором,
    сейчас голову ломаю что 375 D500 + вент зазор 5 и облицовка стена 54см совротивление 3.86 вроде.
    Или 44йПоротерм и кирпич обл стена 52-56см сопротивление 3.3.
    По цене узнал что с учетом моих, крупных закупок у одного из дистрибьютеров по кровле, хотя он является далеко не основным, но занимающийся попутно Поротермом, цена стройки из Итонга или Поротерма отличается на 15% в пользу итонга, т. е. не существенна.
    пытался даже организовать голосование... но т. к. тема изъедена особо не голосуют.
    Хочется чтобы вы меня убедили как и создателя этой ветки из чего лучше стены делать.
    И вопрос! Будет ли достаточна стена из 44го с облицовкой для постоянного проживания и наличия лишь газгольдера (не магистрального газа)
    и пишут некоторые сдесь что 375го не достаточно тем более Д500. а из Д400 стены возводить как то ..
