1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Выбираем Solar controller
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 28.03.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Озадачился выбором контроллера заряда для солнечных панелей. Начал с варианта за 30$ с бесплатной доставкой. Много читал:|:. Понял что хочу иметь вариант с дополнительными функциями -
    1. Выбор типа батарей - заливнае, AGM/GEL
    2. Некое подобие статистики - сколько ah либо kwt перетекло в батареи за условный период.
    3. 1 кWt 24/48 V
    4. Как вариант - MPPT - согласно некоторым данным максимальный приход данного режима наблюдается в облачную погоду, когда напряжение панели все еще высокое а ток низкий.
    5. Удаленный доступ:love:.
    Сейча плавно сложив все хотелки вместе получил на финише TriStar MPPT:super: но, в общем давайте обсудим разные варианты.
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
  3. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Я бы его рассматривал только при суммарной мощности СБ не менее 700-800 Вт, т. к. игрушка довольно дорогая, да и нет смысла например зимой учитывать мизерные ватты. :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это даже несколько меньше чем в моем пп3. Для старта будут панели на 400 W и система на 24V, по мере покупки панелей система переедет на 48V. И получается что сейчас либо самый нелорогой контроллер брать на 15А из серии 30$ и затем резкий рывок во взрослый разряд с покупкой нового контроллера.
  5. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    Решайте сами, но 30$ это не сумма, плюс всегда на экстренный случай будет запасной контроллер. С 400 Ватт мониторить там ещё нечего, к тому времени как наберёте всю систему, могут выйти более продвинутые контроллеры или даже подешеветь те же тристары (по моим наблюдением на еБее за этот месяц они упали в цене).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Согласен, логично, возможно так и сделаю. Мне тоже показалось что дешевеют немного, страшей модельки на 3kBт - предел мечтаний:)]. А вариант с MTTP на 40А, с дополнительным дисплеем, китайский само собой:|: - Tracer MPPT 40A, получается с бюджетом около 300$ - причем RS232 там исключительно для подключения выносного дисплея. И самое печальное - исключительно 12/24V... И это сразу половина цены взрослого тристара, который по цена/мощьность/функционал делает конкрентов на раз-два.
  8. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я собираюсь делать примерно так: для старта то же около 350-400Вт панелей, один контроллер, 12В АКБ,
    инвертер (уже есть) 12-220 с возможностью работы в параллель (в будущем) с еще таким же инвертором.
    Далее система просто удваивается (еще АКБ 12В, еще панели, еще контроллер заряда), инверторы
    соединяются (синхронизируются) по RJ-45 и мощности по 220В становится вдвое больше.
    Типа симметричный кластер active-active из N-узлов :)
    АКБ при этом независимы и заряжается своим контроллером.
  11. Eygene2012
    Eygene2012
    Eygene2012
    В Описании сказано так: Max PV Input/Output Power 1500W
    Либо я что-то не понмаю, но получается можно подключить панели с суммарной мощностью максимум 1.5 кВт.
    Опять же MorningStar TriStar TS-MPPT-45 даёт возможность подключить до 2400 Ватт при 48В, а разница в цене всего около 100$.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Еще подкину. На "тристаре" свет клином не сошелся, у Steca и SMA (оба - "немцы") функционал поболее.
    Steca:
    http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Tarom_en
    http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Power_Tarom_en
    Допускают совместную работу в сети (передача данных в т. ч. по цепи питания) и т. п.
    SMA:
    http://www.sma.de/en/products/off-grid-inverters/sunny-island-charger-50.html
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы бы обозначили все таки ваши "хотелки" с ранжированием, т. е. насколько важно вам иметь ту или иную функцию и вы готовы за нее платить. Удаленный доступ резко сужает выбор, да и вопрос - что нужно делать удаленно - просто читать логи и показания, или менять настройки? Что важнее - MPPT или удаленный доступ?
  14. Воцзяо
    Воцзяо
    Воцзяо
    Вопрос такой. А зачем вы хотите перейти на 24В, а тем более на 48В. Мне кажется при таком переходе будут проблемы с оборудованием.
    Начиная с того что вам придется подсоединять аккумуляторы последовательно, а не параллельно. Мне кажется, в этом случае они будут вести себя более капризно. Один забарахлит и вся система будет плохо работать.
    То же самое с солнечными батареями подключенными последовательно.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лично мне оба важны. MPPT для снятия максимума при облачности (встретил интересные графики, вставлю), а удаленный доступ для контроля - в общем хотелка такая:aga: - я им еще и напишу с вопросом о приложении для Android:nono:. Назовем любовь к удаленному доступу профессиональным заболеванием. Я вот раз телефонную станцию ремонтировал, удаленный доступ был уже сломан. В общем лечил по фотографии... получилось очень долго и не эффективно.
    Если вопрос для меня, докладываю - сейчас в бытовке живет пара автомобильных батарей на 55АH + APC Smart 1400 VA - обеспечивали освещение бытовки, зарядка шуруповертов, мобил и тд. В общем дабы гену не гонять по мелочам. Это станет основой 24V системы. Ну а когда настанет момент будет установлен скорее всег TrippLite 6048 и 4х200 АН батареи. Я бы с удовольствием ксантрех с его наворотами сетевыми установил, но цена больно атомная:(. А TrippLite 6048 прошел испытание огнем, вернее нагрузкой 12 кВт - 8 сек. держал:super: - сейчас даже RS232 появился.
  16. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Почему 48V лучше чем все остальное понятно - меньше потери, да, могут быть проблемы с отдельными банками и вероятность с увеличением числа банок увеличивается в разы. И аналогично с панелями. Но в планируемой системе с инвертором 6 кВт номинала в отдельные моменты может возникать ток до 200А, и это для системы 48V, для 12V такие мощьности просто нереальны, впрочем и с 24V сомнительно.
    Кстати совсем взрослые игрушки работают с напряжением от панелей до 500 вольт.
