Нужен совет по креплению водостока
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем игорь47, 28.03.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги помогите исправить ситуацию Когда делали кровлю не закрепили держатели водостока и стропила обрезали не под тем углом. Что можно сделать оптимальное для крепления водостоков. SP_A1660.jpg
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Нарастить (удлинить) обрезанные стропила (обрезать под нужным углом), крюки на лобовую доску.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А можно подробнее. Как крепить (удлинять) стропила и насколько обязательна лобовая доска. Можно ли использовать для крепления только места крепления к стропилам. Может фото какое найдется или рисунок. Я так понимаю: накладываешь сбоку доску, крепишь глухарями например, обрез доски должен быть вертикальным к земле, на торцы накладываешь доску и к ней держатели водостока. Не очень пойму функцию лобовой доски. Кровля крутая. Снег не задует.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А почему вы не хотите использовать стропила для крепления держателей желоба? Подпихнуть их под кровельный материал, закрепить длинными саморезами через покрытие. Или длины держателей не хватит (плохо вижу картинку, смотрю с телефона)?
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Фоток к сожалению нет, но Вы и сами всё прекрасно понимаете. :victory:
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Конструкция.jpg Типа такого? Неужели нет других вариантов? Какой доской здесь можно обойтись по сечению? 100х25 хватит?
    Я такой вариант тоже предлагал в теме Деревянные дома, но никто не отреагировал. У меня нулин кровля. Мягкая. Подсунуть под кровлю на обрешетку и сверху через кровлю закрепить саморезом. Мне кажется что это для кровли не критично. Там есть еще гидроизоляция.
  7. Dmitriy1200
    Dmitriy1200
    Dmitriy1200
    Самый оптимальный вариант крепить на первую шаговую доску от края отступить 10см затем через 50см, а крюки гнуть плоскогибом (спец инструмент).
    Объясняю почему: 1 Выдерживает большие нагрузки и не разогнутся
    2 возможность монтажа пластика (J-ветровая) используемая для подшивки короба
    Снять нижний ряд ондулина это не проблема. А так ондулин гг полное переделывали и не раз за границей эт вообще временная кровля чтобы дом отстоялся.
    А стропила наращивать полюбому надо крепить либо глухарями, а лучше на шпильки
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Только что предложили еще очень интересный вариант для меня. Вот как он выглядит водосток-стропила.jpg
    Держатель водостока прибивается к деревянному бруску, просовывается в волну кровли (нулин) и прибивается сверху кровельными гвоздями в волну насквозь до обрешетки. Мне кажется это классный вариант в условиях когда уже положена кровля. Что скажете форумчане?
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ни чего классного, кроме "гемморойного" не увидел. :|:
    Хотя более компетентные может быть увидят! :hello:
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Я у себя спецом обрезал также стропила, так как мне так больше нравится и подшивать буду их тоже по низу стропил, а не по уродски - параллельно земле. Всвязи с этим также возникли мысли - как крепить водосток. Решение найдено, но пока не воплощено, антисептиком вот по теплу пройду, потом фотки вложу.
    Смысл в том, что хвостовик крюка крепится сбоку стропилы, но предварительно он выгибается на 90 град по оси. Всё.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В каких-то системах я встречал крученные крепления.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    В каких? А то боюсь согну чо не так)
  13. leks
    leks
    leks
    Много раз такое крепление применял, правда на шифере, и давно это было. Сейчас бы так не делал, потому что всё-таки это неполноценное крепление, какой-то аварийный вариант. По-хорошему, не поленился бы выдернуть гвозди (или срезать-откусить шляпки), сдвинуть вверх (либо задрать и так зафиксировать) лист, установить крюки и желоба.
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Спасибо всем за высказанные варианты. Буду смотреть по-месту что лучше подойдет.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть держатели жёлобов с регулировкой угла- но на низких домиках смотрится :(
