Отведение воды в фильтрационный колодец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем aklabs, 28.03.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Уважаемые, стоит у меня проблема отведения воды из пристенного дренажа. Куда эту воду девать? Да и остальную ливневую воду. Есть мысль выкопать колодец до песка (10 метров примерно) и пустить дренажную воду туда.
    Вопрос: нужны ли какие-то разрешения на такое сооружение? Какие расстояния от построек/забора соседей надо выдержать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дешевле и надежнее будет поставить колодец с насосом и принудительно качать воду. Под Ваш вариант для того что бы нормально и с гарантией работало надо геологические и прочие расчеты. Они Вам не дешевле стоимости простого колодца с насосом выйдут.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Да я бы поставил. Куда качать? Кругом соседи, дорога выше меня, ливневой канавы нет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вообще ни где поблизости нет?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Неа. Но соседи не заморачиваются: дренаж никто не делает, правда жилых подвалов ни у кого вроде нет. Воду с участка в лучшем случае отводят на дорогу (если она ниже участка). Пойду завтра смотреть где вода у соседа в яме стоит сейчас, когда все тает...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Отпишитесь или отфотографируйтесь. Если вода сейчас не высоко то воду можно в грунт загонять и не так глубоко - гляньте тему про дренажные блоки. Просто с крыши и от дренажа может быть большой объем воды и колодец может не справляться а это деньги на ветер.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Это все посмотрю, зафотаю... А по поводу разрешений не подскажите все же? Надо какие-то разрешения на копание колодцев у себя на участке? И какие минимальные расстояния от соседей?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На питьевой копают без разрешений. На дренажный не знаю. 4 метра от соседей имеет смысл соблюсти.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Сходил, посмотрел ситуацию. Вот так выглядит мой цоколь готовый (вдалеке):
    Почва - суглинок. На переднем плане колодец соседа глубиной в 2 кольца.
    Вода тут стоит на уровне 1 метра от поверхности. Гидроизоляция похоже сделана путем обмотки колец снаружи каким-то рубероидом.
    Второй колодец на несколько метров ниже по склону, он значительно глубже. 4 кольца похоже:
    Вода стоит на уровне 2.5 колец от поверхности.
    Вот думаю в чем причина? В том, что второй колодец дальше по склону находится (кстати, склон этот через метров 50 переходит в овраг, на дне которого гаражный кооператив), или же потому что он глубже и похоже без дна? Вопрос.
    PS. Сейчас (правда еще снег лежит, но уже во всю тает) у меня в подвале сухо по большей мере, лужи только там, где с плит перекрытия лилось. Но вокруг еще тонны снега лежат, так что по весне все равно все будет плавать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Посмотрел. Что то идея с дренажным колодцем по моему не рабочая будет. Не справится. И как минимум нужны нормальные изыскания если решите таки делать.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А почему не рабочая? Во втором колодце вода на 4х метрах примерно + этот колодец находится метра на 3 ниже моего участка. Этого недостаточно? На мой неискушенный взгляд, просто в первом колодце (который из двух колец) сейчас стоит талая вода, которой некуда уходить, потому что он неглубокий и почва - суглинок/глина. А вот второй колодец похоже прокопан до слоя песка, потому оттуда вода и уходит.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вы посчитайте сколько воды с дренажа и с крыши у Вас будет в хороший ливень. Для эксперимента можете сейчас в тот колодец пару кубов налить и посмотреть что будет.
