СО двухэтажного дома в однотрубном исполнении
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bamper, 28.03.12.
  1. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    Здравствуйте. Почитав форум, посчитав потери дома, нарисовал свою однотрубную СО с возможностью ЕЦ. Вопросы:
    1. Работоспособна ли схема?
    2. Какие сечения труб необходимы (трубы п/п, радиаторы не определился)
    3. Место и схема установки насоса, тип и мощность?
    4. Необходимы ли еще, где-нибудь радиаторы?
    5. Пиковая энергопотребление дома 17,31 кВт, а по радиаторам 14,65 кВт, эти цифры должны быть равны?
    6. Расчет энергопотребления дома рассчитывал по выложенной методе на форуме (файл exel), ей можно верить?
    Остальные вопросы по ходу обсуждения.
    Сделал по ярче картинки.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тип котла?
    14,65 кВт-17,31 кВт= -2,66 кВт чем компенсировать будете.
  3. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Схема в полне спасобна - только с учетом диаметров трубы и с учетом уклона не достаток спишим на димаетр труб я так думаю
  4. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Kylibin
    Котел еще не выбирал. Кол-вом, будет холодно добавлю секций. А вообще, хочу еще пересчитать потери дома.
    2 zander2
    На счет уклона уточните пожалуйста и взаимосвязь с диаметром труб.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тип котла имелось в виду по используемому топливу. Подразумевается разная температура теплоносителя, материал труб, тепловая мощность радиаторов.
  6. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Kylibin
    топливо - газ. Трубы п/п, мощность радиаторов указана на схеме. температурный график не знаю какой нужен точно, может 65-45 С.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А интересно где на форуме вы видели такое: ЕЦ и пп? Ну просто интересно.
    По теме: раз такое желание, так и готовьтесь к ТРАТАМ. Радиаторов вам надо штук 220 (низкая Т и трубы из отопления исключаются). А уж трубы с фитингами вообще без комментов.
    Был бы металл, можно делать Т по максиуму (80-85), трубы ещё 2-3 кВт, радиаторов штук 120. Да и ЕЦ будет.
  8. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 федот1
    п/п и ец не совместимы? 220 это кол-во секций? Если да, то кол-во 220 как определили? Я хочу трубы в пол убирать, для красоты. Про "трубы с фитингами вообще без комментов" поясните пожалуйста.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я начал с вашей фразы - "почитал форум" и спросил где вы видели чтобы здесь обсуждалась пп и ец. Если и обсуждалась, то в контексте большого диаметра пп. А это несколько дороже, чем сталь, особенно фитинги для увеличенного размера пп (это про трубы и фитинги вообще без комментов). Определение количества секций: у вас задана температура 65/45/ в доме пусть 20. Какой то типа биметал рифар500 (у вас вообще не сказано что будет стоять) выдаст с такими данными может 70 может 80 Вт. У вас 17,31 кВт (правильно нет не понятно) делим на 80 получаем 216. Поправьте если что не так (если есть аргументы конечно).
    Трубы в пол это на любителя (красоты). А вдруг разморозит, вскрывать будете или по верху пойдёте?
    По стале могли бы сделать температуру 85/75/20 вам бы выдавал прибор уже 150-160, да плюс труба (к примеру 40у/п) ещё пару кВт, да и ец можно сделать точно.
    Читайте форум, пожалуйста, а то как то не правильно, вроде ВАМ надо, а лень что ли? Ведь никто за вас вам отопление не сделает. Кроме как за денги.
  10. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    Спасибо за ответы. Читаю по мере возможности. Не хотелось бы до разморозки системы дойти!
    "Ведь никто за вас вам отопление не сделает" Вот бы было здорово! :)]
    А вообще я еще на большом распутье. Рассматриваю различные варианты исполнения и комплектации СО. Ясно только что топливо-газ.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если уж хотите сделать систему с "недо - ЕЦ" так сделайте, поступившись только диаметрами. Но из стальной трубы. Во всяком случае, попользуетесь "по полной", без "обрезания" по Т* макс.
    1. Недальновидно заделывать в пол пластик, предназначенный для системы, которая ДОЛЖНА служить лет ..40-50.
    2. Единственный и давно проверенный материал, пригодный для скрытой прокладки в стр. конструкциях на такой срок - это сталь. (..+медь)
    3. Экономия "сегодня" ок. 30т.р. и недели 3 времени :ogo: обернется повторным монтажом отопления с повторной же отделкой + демонтаж, причем, в самом неопределенном будущем.
    В "реальной жизни" никогда не сталкивался с домовладельцами, ставящими задачу сделать подешевле..похуже.:ogo:.
    100% "пожеланий" - чтобы было ТЕПЛО! Причем, на "всю оставшуюся..."
  12. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Lyko
    Спасибо за подсказки.
    Срок службы стали?
    Какую трубу (марку) нужно брать для отопления?
    Для ЕЦ температура 80-90? Место Установки насоса (обратка, подача, на байпасе, на основной трубе)? Радиаторы для стали не критичны?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1. 50 и более лет...
    2.ГОСТ 3262-75. Трубы электросварные водогазопроводные.
    3. У Федот1 ЕЦ запускается с 40*.
    4." Обратка", на байпасе.
    :faq:
  14. bamper
    bamper
    bamper
    Орел
    2 Kylibin
    Спасибо за ответы. При устройстве СО из металл. труб какие радиаторы лучше (алюм, сталь, чугун) или не критично?
    Какое сечения труб для магистрали и отводов к радиаторам необходимы если сталь. И какие диаметры, если все же решу на п/п открытым способом?
