Покрытие для бетонного пола (склад)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ben Nevis, 28.03.12.
  1. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня!
    Подскажите, пож-ста, чем лучше покрыть бетонный пол склада.
    Цель - уменьшить пыление пола.
    Пол сделан давно, есть трещины, местами пол крошится. Кардинальный ремонт пола не предвидится, криминальные трещины планируем расшить и заделать раствором. Пол не идеально ровный, имеются перепады. Вроде как на бетонный пол наносилось что-то типа наливного пола, в основном это покрытие стерлось, осталось только мелкими фрагментами.
    Температуры на складе плюсовые, зимой от +7 до +10.
    Фундамент под полом сделан слабый - песчано-керамзитная подсыпка.
    По складу ездят рохлы, погрузчики, т. е. требуется высокая абразивная стойкость.
    Подскажите, пож-ста, какие покрытия для пола лучше рассмотреть.
    Спасибо откликнувшимся!
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Скорее всего придется расшивать трещины и заделывать ремонтным раствором, т. к.
    в дальнейшем они будут "рвать" верхний слой.
    А так есть композитные и наливные полы (не те, которые для выравнивания пола, а именно для пром. помещений!).
  3. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    ГСК
    Спасибо Вам за ответ!
    Подскажите, пож-ста, могут ли использоваться для данной цели специализированные краски. Например, Полимерстоун, Бетон-пол и аналогичные?
    Или Вы именно их и подразумеваете под термином "наливные полы" (не для выравнивания)?
    Можете порекомендовать композитные и наливные полы, на какие марки/типы советуете обратить внимание?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Так я про яндекс слышал)
    Думал, может вы с ними сталкивались и знаете, какие лучше/технологичнее/оптимальнее с точки зрения сочетания качество/цена.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не сильно я сталкивался - чуток совсем.
    Точно могу сказать, что наносятся такие полы специалистами и "самопала" допускать НЕЛЬЗЯ!
    Из-за нарушения правил и технологии полы трескаются, пузырятся и т. д.
    Т. е. получить нужного результата не получится!
  7. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    То есть получается, что если мы разошьем все проблемные швы и заполним их ремонтным раствором, а потом, строго следуюя описанной технологии, нанесем краску, результат не будет долгосрочным?
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Возможно, если точно уверены, что в других местах не начнет "рвать"!
    А так на виду проблема стяжки!
    Дешевый или не качественный раствор!
    Для примера (без названия производителей):
    - если у меня заказывают пескобетон, чтобы подешевле и чтобы было :) (для каких-то черновых работ и не критичных в дальнейшей эксплуатации), то везется один, а если делают стяжку и дальше уже плитка, ламинат, доска или паркет, то везется другой пескобетон! Разница по цене мешка в 20 руб, но переделка обойдется прилично дороже!
    Так что скорее всего нужно сначала разобраться со стяжкой (армирована она или нет, сколько слоев и т. д.), а потом решать по дальнейшей работе.
    В противном случае может получится так, что будет все время рвать и ремонтироваться!
    Возможно нужно посчитать и такой вариант - разбить всю стяжку и сделать по честному и сначала!
    Ремонтные составы очень дорогое удовольствие!
  9. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Спасибо, понял!
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    трещины и неровности очистить, после заполнить и выровнять дюракварцем. Обычный раствор не выдержит - повылетают заплатки или в пыль раскрошатся. После покрыть энекладом сфс. Если по складу ездят тяжелые погрузчики, то лучше вместо него использовать энеклад фпс, он даст не только обеспыливание, но и защитную поверхность. Тогда результат будет отличный. Совсем недавно делали такую работу - заказчик в восторге, особенно потому, что уложились за 2 выходных дня и в понедельник склад заработал в обычном режиме.
    результат будет очень недолгосрочным. Практически напрасно потраченные деньги.
    краски в принципе не выдерживают таких нагрузок.
  11. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Arty1966, спасибо за вариант.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Отличная штука. Сами использовали типа такой, называется чистый полиуретан. Суть ее в том, что она пропитывая бетон на несколько миллиметров повышает марку до 600-700. Только надо ее в несколько слоев наносить, пока бетон не перестанет ее впитывать. Жутко воняет.
  13. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Mad_dog, спасибо за инфу!
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрите ЭМАКО. для ремонта швов. Болгарка с трудом возмет. Тоже ремонтировали такой штукой по типу пломб. Пломба останеться, а бетон вокруг не рассыпется. Но не очень дешевая рублей 50 за кг смеси.
    Эмако фаст флюид. телефон есть если что где брал. специаольно сохранил.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это же надо, столько мороки и еще с вонью :)
    не наши это методы
