Плита для деревянного дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДмитрийПитер, 28.03.12.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Владимир!
    Швеция и Ленобласть в плане климата - это, конечно, совершенно разные яйца.
    С другой стороны Вы правы - утепление плиты уравнивает условия ее применения что в Швеции, что в Ленобласти, что в Красноярске.
    Разница будет лишь в ширине утепленной отмостки. :hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так, а я про что? УТЕПЛЯЙТЕ! :)]:super:...
    Для этого я три года и талдычу...на нашем форуме...УТЕПЛЯЙТЕСЬ...Дешевле НИЧЕГО не будет...Ни газ...Ни -электричество...Ни - дизтопливо...
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Так и я не против :aga:
  4. joker812
    joker812
    joker812
    Почитал. УШП мне в самый раз. Ищу спецов :)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если в Питере...Подскажу ребят, которые уже сделали несколько штук...И до денег не жадные!
    ...:hello::victory:
  6. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Остановился на плите. Но вот возникает вопрос о вводе коммуникаций. Особенно касается водоснабжения. Если дом на некоторое время (зимой) оставлять без отопления, то для подводки воды надо делать кессон (интегрированный с плитой)? или просто хорошо утеплить ввод трубы от глубины промерзания? Дело в том, что в трубе все время будет находиться вода под давлением от раздаточного колодца (кессона) на границе участка. Если бы шла речь о своей скважине (колодце), то воду можно было бы просто сливать а насос отключать... А здесь по идее воду можно будет перекрыть только на входе. Может быть, есть уже какие-то технологии? Не хочется отапливать дом зимой ради приезда 1-2 раз в месяц...
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Почему? Какие обстоятельства привели к такому решению?
    Водоснабжение не вопрос, при отсутствии других решений легко в трубу интегрировать греющий кабель.
  8. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    К такому решению привели ряд нюансов - конструктивные особенности проекта (жесткость основания требуется), а также особенность участка - на глубине примерно 1 м проходят (где, неизвестно) дренажные трубы. Про кабель знаю, думаю как вариант рассмотреть закладку под водоснабжение обычной фановой трубы (вертикально, с загибом 2 раза на 45 градусов) диаметром 100 мм с выводом за границу фундамента, а уже в нее можно будет провести трубу, даже с утеплением, когда дело дойдет до монтажа водоснабжения. Идея возникла после штудирования тем на форуме.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Чтоб тонкая плита стала относительно жестким основанием, требуется подготовить основание под плиту. Мероприятие это отнюдь не дешовое, около 40% от стоимисти фундамента. Деревяшка то не особо требовательна к фундаменту. Спрашиваю потому как нигде в теме не описаны грунтовые условия.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    сегодня закончил по заданию заказчика расчетзамены фундамента «монолитная плита»на монолитный «ленточный фундамент».привожу цифры.
    Исходные данные:
    Реальный проект разработчик ООО *2010г №55-29.ГАП *.(по самому проекту вопросов нет) -плита монолитная толщиной 350мм бетон кл. 20. по песчаной подушке толщиной 500мм.
    Заменен мною на ленточный монолитный, глубина заложения -1,5м бетон кл 12,5 (при уточнении данных о грунте при отрывке траншей возможен и кл. 7,5) +бетонный цоколь высотой 600мм бетон кл. 15
    Результат замены:
    Бетон
    1- на монолитную плиту по проекту-117м3
    2-на ленточный фундамент -89м3, разница 28м3 не в пользу монолитной плиты.
    Арматура
    1-на монолитную плиту по проекту- 5291кг
    2-на ленточный фундамент-1422кг,разница 3869кг не в пользу плиты
    Песок мытый крупнозернистый
    1-на монолитную плиту-128,9м3
    2- на ленточный фундамент-0, разница128,9м3 не в пользу монолитной плиты.
    Вот такие цифры...
    С уважением С. Т.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:А сколько кв. метров плита? :faq:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально, только трубы у нас 110мм, я в 50мм прокладывал - но там труба ввода воды без утепления.
    Если утепления под плитой не будет то вывод закладной трубы сквозь плиту надо делать с диф швом- обмотайте трубу утеплителем для труб или вспенненым пилитиленом 1см толщиной.
  13. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    110 мм, согласен, просто привыкли говорить "сотка"... За совет с утеплением закладки спасибо, но планирую утеплитель под плитой - т. е. вариант УШП, но без теплого пола.
    Здесь еще спрашивали - почему плиту выбрал? В т. ч. и из соображения экономии с отделкой. Черный пол в этой ситуации не нужен. На бетон проще будет потом и плитку клеить в санузле, и укладывать ламинат - основание почти готово. Кроме того, не нужно будет делать отдельного фундамента под печь-камин. Опять-таки, меньше проблем с грызунами.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Извини, но я не ставил задачу обсуждать проект...обратитесь к владельцу проекта
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да оно мне и нафиг не надо...:)] Просто цифры что на ленту, что на плиту ...ЗАОБЛАЧНЫЕ...:flag:
    А так как Вы сравниваете кубы ленты и плиты...то получается, как-бы реклама ленты...:close:
    У меня, на мою УШП...пошло 23 куба. бетона. Дом два этажа...плита 186 кв. метров. Общая площадь под 400 кв. м ...Вот и хотелось узнать сколько квадратов, хотя можно и самому прикинуть...зная общее количество бетона...и толщину плиты в 35 см...:close::ogo:...
