Стоит ли делать коллекторную схему в данном случае ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Primer, 28.03.12.
  1. Primer
    Primer
    Primer
    Планируемая система отопления будет построена на одноконтурнике с бойлером косвенного нагрева, включает 14 стальных панельных радиаторов с нижним подключением и термоголовками.
    В доме два этажа, каждый должен регулироваться отдельно.
    Изначально планировали двухтрубную систему с гидрострелкой, насосом, расширительным баком и параллельным подключением радиаторов.
    Но теперь задумался о коллекторной системе как более гибкой, но возникают доп. траты на дополнительные метры трубы и коллеторы.
    Дом дачный, зимой будет топиться в экономном режиме, кроме выходных.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли игра свеч, делать "звезду" или на заморачиваться ?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во-первых,гидрострелка вам точно ни к чему.
    Во-вторых,регулировку надо делать по-радиаторно/по-комнатно,а не по-этажно.
    В-третьих,при регулировке каждого радиатора, нет разницы в принципе какая схема.
    В чем гибкость коллекторной системы?
    ПыСы. Теже яйца, только в профиль. И по поводу количества трубы вы явно погорячились.
  3. Primer
    Primer
    Primer
    1. Почему ни к чему ?
    2. Покомнатно термоголовками можно регулировать, но хочется иметь и отдельный регулятор разом на весь второй этаж, удобно для меня.
    3. Поясните плз подробней
    4. Ну вроде как в случае аварии можно отключить нужный радиатор.
    Не понял про количество труб, разве на коллекторную схему не уходит больше труб ? У меня минимум в полтора раза больше выходит
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Гидрострелка нужна тогда, когда большой разбор на разные контура, с разной температурой обратки и разными гидравлическими режимами. Для 14 радиаторв это не нужная дорогая мишура. Если у вас два или три котла, несколько контуров радиаторов, ГВС, ТП,подогрев Бассейна и приточки. Тогда нужна. И то вопрос.
    2) Что вам мешает поставить такой регулятор в бойлерной в начале ветки на второй этаж. Температуру темрмоголовкой выставить один раз на нужную температуру. Весь этаж- это и спальня и ванна, как регулировать будете? Нужен термодатчик в конкретном помещении, исполнительное устройство то же именно на это помещение.
    3) Регулировка теплоотдачи от радиатора регулирует термоклапан на радиаторе. Нет никакой разницы по какой схеме к радиатору пришла горячая вода.
    4) в случае аварии на радиатор ставиться запорная арматура. Термодатчик не является такой арматурой. Значит с ним дополнительно шаровый кран. На выхое стандартный кран с шестигранником http://www.mosdomklimat.ru/files/pop_p0771_070.html
    5) Например в комнате 2 радиатора от стояка на расстоянии 2 метра и 4 метра. При двух трубке нам надо 8 метров 4 метра подача и 4 обратка. При коллектороной 12 метров. 2 подача 2 обратка. и 4 подача 4 обратка. Где больше?
  5. Primer
    Primer
    Primer
    Ясно, спасибо за разъяснения. Ну то есть ответ на вопрос темы не меняется - те же яйца, но вид в профиль ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну вобщем да. Смысл трубы системы отопления -подать теплопноситель к прибору отопления. Регулирующая арматура увеличивает или уменьшает подачу в радиатор.
