Тёплый дом. ППУ. 10-30 Вт/м.кв
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 28.03.12.
  1. ilnur373
    ilnur373
    ilnur373
    @Maxbrovin, почитав ваши сообщения в фороумах у меня возникло несколько консультационных вопросов, так как сам являюсь пользователем ппу. в 2014 году за городом построили каркасный дом для пмж, около 120 квадратов получилось на 2-х равноценных этажах, 2 этаж под 2-х скатной крышой, т. е. не далеко от казани. -каркас как общепринято стойки брус 50*150 около 600мм расстояние между ними под ОСП, оконные проемы 100*150, на углах 150*150, с улицы прямо на несущие стойки осп 9мм, а ппу напылялось из нутри, а после цсп-10мм на нее финишная шпаклевка и обои, полы 1-го этажа отапливаемые + радиаторы, перекрытие 2-го этажа брус 100*200 в общем так. для напыления использовалась "Басф" 28-32 закрытоячеястая пена своими силами от 100 до 140мм как на стенах так и на крыше, на крыше на стропилах обрешетка на обрешетку ОСП-9 и на нее сразу профнастил, на ОСП-9 на крыше напылен ппу
    - так вот в ноябре 2014г заехали в избу но без наружной отделки дома, этим летом собираюсь обшить сайдингом, но открыт вопрос о дополнительном утеплении, хотя о дискомфорте по температуре в доме нет, и 12-ти квт ный эл. котел ПРОТЕРМ СКАТ всю зиму работал на ночь 4-6квт днем на 2квт при 25 градусах холода в доме были стабильные 27 градусов. вроде все нормально но дополнитнльная экономия не помешает. рассматривались варианты как там всякие минваты \, но как то не хочется думать про (не отсырел ли под обшивкой) или еще что там, а теперь после того как в одном из ваших сообщении прочитал о том, что желательно что бы стойка каркаса была с 3-х сторон напылена ППУ во избежание мостов холода через стойки каркаса, есть такой вариант как с наружи перед отделкой саидингом 4-5см ППУ
    _-вопрос только в том, как поведет себя дальше с годами ппу с наружи на осп, не сгниет ли каркас. Хотелось бы услышать ваше объективное мнение по данному поводу.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я могу предложить только субъективное;) Решение любого вопроса надо начинать с бюджета. Самый дешевый вариант минвата. Никаких противопоказаний нет - на фасаде надёжно, экологично, долговечно. Думайте...
  3. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Прошло несколько лет, и дом, наверное, уже по мелочам всё-таки доработан. Можно ли узнать, какие расходы на отопление сейчас?
  4. Лучше
    Лучше
    Лучше
    Здравствуйте, вопрос по теплому полу - на 2 этаже тоже теплый пол?
    Как впечатления от теплого пола на 1 этаже? Теплоноситель до какой температуры греете?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, и правда, интересно
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Однозначного простого ответа не будет;)
    Получилась отличная дача. На новогодние праздники будем каждый день кататься на лыжах, париться в бане и принимать гостей. Уже привыкли. Отопление соляркой по 38 рублей ощутимо, но оно того стоит. Если когда-нибудь будем жить там чаще, чем 6 раз за зиму, подключу газ, чтобы жечь его всю зиму.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    но как же так, сделав ППУ, Вы не сделали тепловой насос или нечто похожее?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно не сделал! У меня же нет возможности тратить серьёзные деньги на глупости. Когда появится, я лучше лодку новую куплю;)
