Тёплый дом. ППУ. 10-30 Вт/м.кв
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 28.03.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Полностью согласен! Безо всякого тепловизора уже очевидно, что окна у меня самое проблемное место по теплопотерям. Со временем, если не лень будет, сделаю вторые рамы.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В Финляндии довелось пожить в 4 домах, в 3х из них стояли такие окна http://www.odvs.ru/products/id_920
    Надо в эту сторону двигаться, во всех деревенских избах зимняя рама подразумевалась сама собой
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Почему не поставить трехкамерный стеклопакет, зачем две рамы?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уже двигаются (кто хочет) и довольно давно. У нас в некоторых многоэтажках такие ставят (обычные "финские" окна), и заказать не проблема, и не дороже средних пластиковых. Но окна действительно довольно теплые - никакого конденсата, промерзания... Плохо только, что из дерева - трескаются если вода щелочку найдет (а она найдет рано или поздно).
  5. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    а как с двумя рамами решается установка противокомариных сеток?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая проблема? Обе рамы открываются вовнутрь. Проблема может быть только из-за отлива на створке - он обычно выступает над нижним брусом рамы, и будет упираться в сетку. Но, думаю, толшины рамки сетки и эластичности самой сетки будет достаточно, чтобы отлив створки её не порвал.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дык и я про них уже знал, когда строился, только ценник конский:ogo:, впрочем как и на камины Финские. Ничего плохого в дереве нет, если нормальная технология соблюдена. Сейчас уже Белорусы деревянные научились делать, про Поляков и не говорю.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Хоть 5 камерный, не поможет. Окно - конструкция с самым маленьким тепловым сопротивлением в доме
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Смотрел характеристики стеклопакетов. Однокамерный отличается от двухкамерного очень не значительно. А если однокамерный с ИК покрытием, то почти одно и тоже.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    И, в любом случае, меньше единицы!
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Информация к размышлению.
    Поэтому здесь как нигде важен правильный выбор оконных заполнений.
    Для рассматриваемого примера при общей площади окон и дверей 6,8 м2теплопередача для различных типов окон будет выглядеть так, как показано в таблице.
    Из таблицы видно, что стеклопакеты не всегда предпочтительнее окон с двойными рамами.
    Примечания
    ·Четные цифры в условном обозначении стеклопакета означают воздушный зазор в мм;
    ·Символ Ar означает, что зазор заполнен аргоном;
    ·Литера К означает, что наружное стекло имеет специальное прозрачное теплозащитное покрытие.
    Обычное окно с двойным рамами, -Вт 416
    Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) 4-16-4 ,-Вт 425
    Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) 4-16-4К,-Вт 256
    Двухкамерный стеклопакет 4-6-4-6-4,-Вт 325
    Двухкамерный стеклопакет 4-Ar6-4-Ar6-4К,-Вт 226
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Михалыч26,
    Я, наверное Зануда, но где ссылка-то!
    То, что Вы здесь привели - отчасти лукавство...
    Выкурив насколько смог, тему про окна, могу резюмировать (ИМХО):
    -Теплоизолятором в окнах является воздух (или инертный газ при наличии)
    -Теплоизоляционные свойства окна сильно зависят от толщины воздушной прослойки, причем до толщины 16-18мм сопротивление теплопередаче растет, затем падает (включается конвективная составляющая перемещения газа внутри стеклопакета).
    -Однокамерный стеклопакет 4-16-4 (сумма 24) не имеет смысла сравнивать с двухкамерным 24 -там мало воздуха, двухкамерный пакет должен быть 4-16-4-16-4 (сумма 44) -только тогда это "правильный" двухкамерный пакет, а такого Вы в своем посте не привели...
    Возражения насчет ширины оконного профиля, мол надо менять на более широкий (дорогой...) не считаю серьёзными, мы уже платим за ещё одно стекло в пакете и получаем лУчшую теплоизоляцию.
    Таким образом, сравнивая хороший однокамерный стеклопакет с плохим двухкамерным мы видим -однокамерный не хуже! Давайте сравним с нормальным двухкамерным, а затем с хорошим двухкамерным...
    Как-то так. Аргументированные возражения приветствуются!
    P. S. Насчет двойных рам -есть у меня подозрение ;) что важную роль в теплосбережении здесь играет наличие второго контура примыкания рам, и как следствие, уменьшение инфильтрации воздуха (уменьшение сквозняка, грубо говоря), поскольку обычные резиночки только теоретически хорошо уплотняют створку и раму.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    О том и речь, у меня в доме площадь окон порядка 28м2, по данным производители окна 0.76.
    Можно прикинуть какие потери только через них идут зимой...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть ещё кое-какие соображения...
    Для стеклопакетов с покрытием указывается сопротивление теплопередаче, как и для обычных. Но, если для обычных это сопротивление постоянно, то для стекол с покрытием к "обычному" сопротивлению теплопередаче добавлена работа покрытий с радиационнй составляющей теплообмена. А радиационная составляющая совсем не постоянна и зависит от многих факторов, причем температура воздуха на улице совсем не главный из этих факторов. Значит, нельзя для стеклопакетов с покрытием указывать конкретное значение "сопротивления теплопередаче", суммированное из "обычного" сопротивления, и "плавающего" значения "радиационного сопротивления", зависящего от условий теплообмена в каждом конкретном случае.
    И что-то у меня есть подозрения, что приписывая это добавочное сопротивление теплопередаче, от снижения радиационных теплопотерь, изготовители/продавцы стеклопакетов с покрытиями указывают совсем, не среднее из возможных значений, а максимальное, которое можно получить только в определенных условиях, когда доля радиационного теплообмена велика и разница в радиационных теплопотерях между простым стеклом и стеклом с покрытием наиболее заметна.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Уважаемый vovanych! То что я процитиривал это не мое умозаключение, а просто информация! Я поделился ей с обществом. А теперь вижу Ваше отношение к ней.
