Газовое оборудование GOK
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Olegas06, 28.03.12.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Принимай кордиамин ! :)]
  2. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Мне на заправке заправщик откровенно сказал "ГГ" (газ говно) из александрова какой то хороший, а другой, который у них плохой, но это временно, потом александров после НГ запустится и будет всем счастье .
  3. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Из этого паспорта следует, что по п. 2 не испаряемого остатка при 20 градусах тепла должно быть 0,12*40л = 4,8 литра. Хо-хо однако! Сливал я намедне баллон от керамического ИК-обогревателя после того как он потух. Так примерно столько и получилось. 5-ти литровая бутылка не полностью. Перелил в кастрюльку и поджег - долго грелся у костра. Дымит и коптит по-страшному, благо что не испаряемый
  4. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Углеводороды вроде все испаряемые и летучие ...,?
  5. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Извините, я ошибся, посмотрел повнимательнее, в паспорте - 0.12%, это 0.048 литра. Но при +20, а при минус -10 получается намного больше. Вот такая разная летучесть. В летнем газе больше дешевого бутана - все равно испарится и сгорит, в зимнем должно быть больше легкоиспаряемого пропана, но он дороже. Дождусь окончания баллона, который был заведомо пустой и произведу контрольный замер остатка. Отчитаюсь
  6. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
  7. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Немного о расходе. Всё проверено экспериментально. 15 баллонов хватило с 20 декабря по 19 января. Присутствовал весь месяц за исключением 4-х дней на этот период было поддержание +5. ГВС тоже от него душ и пару раз ванну наливал. Температура ежедневно день +23, ночь +21. Дом 110 кв. утеплён хорошо, за этот период 2-й этаж около недели не обогревал только +5 по термоголовкам, а это - 50% площади. Температура за бортом была от -25 до -3 Московская область.
    Сразу скажу баллоны не трогал даже. Только проверка наличия газа по манометру. Все остальные операции производила обслуживающая организация, а это сразу десять 20 дек. потом пятого января 5 и 19 января опять сразу десять. Кстати при замене баллонов использованные взвешивали и остаток был от 1 до 2 кг. Это без утеплителей и доп. подогрева.
    Много времени провёл у котла наблюдая за работой. Так вот работал он на 100% мощности только когда был на ГВС и подключал холодные комнаты. А, так редко когда выходил на 50% мощности. В основном 14-25%, температура теплоносителя выставлена 85 градусов но он сам уменьшал порой до 55 градусов на выходе.
  8. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Олеgas, посмотрел - классную организацию ты нашел - выкупает назад не сгоревший газ (бутан фактически), но до меня далековато, тысяч 5 будет доставка стоить. Видимо тебе повезло, что и они Мытищинские. Буду местных искать.
    А по расходу надо какой-то сводный коэффициент выводить из площади, цены, комфорта, ... типа "индекс качества жизни". Иначе не сравнимо получается. У меня 50 метров, и график другой...Получается пока только сказать нравится/не нравится расход. Мне нравится и расход и система, потому что на другой чаше весов печка, дрова, дизель, электричество... боже упаси! Уже вкусил прелесть газа. И не мной придумано: "За удовольствия надо платить"
  9. Perela
    Perela
    Perela
    А баллоны 50 литровые? А сколько у Вас квадратных метров отапливается? Извините, если где то уже об этом писали, то ссылочку.
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Уже вкусил прелесть газа. И не мной придумано: "За удовольствия надо платить"[/quote]
    я писал об этом сразу как установил котел и балоны.
    Мадам, расход по мамому ужасному сценарию - балон в сутки
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Я то же вкусила:)] ... У меня баллоны на 27 литров и то же один в сутки уходит, правда топлю метров 50-60 и котел самый простой, не регулируется... По мне так баллон это много, хочется меньше...
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Надеюсь автоматику ставили, типа комнатных термостатов или погодозависимого регулирования?
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Бакси скажи как комнатный термостат запустить ? С двумя колесиками и программатором недельным, куда не давил, только время смог выставить, все на электронном дисплее а температура на колесиках ... Бред какой то
  14. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Я всю прошлую зиму прожил на балонном газу через ГОК (4 пустеющих баллона + 4 полных). Дом пока не утеплен (40 см керамзитобетона + внутренняя штукатурка), топил один этаж (~110 кв. м.) до +22 и еще на двух поддерживал +8..10 градусов. Плюс ГВС 2 дня в неделю. В -15..-20 уходил один 50л баллон в сутки. Когда было холоднее - больше.
    Чтобы баллоны не мерзли, постелил 1 кв. м. электрического теплого пола, сверху фанеру и на нее баллоны. На таком подогреве удавалось высасывать баллоны практически до нуля. Котел Buderus 50 КВт.
    Посреди зимы поставил последовательно электрический котел на 9.5 КВт для подстраховки - он включается, когда температура теплоносителя падает до 20-30 градусов.
    Все отлично и прогнозируемо, только соединения иногда негерметичные получаются, как ни затягивай... То пахнет газом, то не пахнет... Что с этим делать?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Затягивать газовым ключом №2 - не надо :)
    При каждой смене баллона - менять прокладку. Цена вопроса - 2-3-5 руб от жадности продавца зависит
    Если запах не уходит -смотреть редуктор(-ы)
