Какие могут быть варианты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем БондАлекс, 28.03.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Добрый день!
    В процессе строительства появилось желание видоизменить начальный проект. Не буду долго описывать что и как, чтоб не засорять лишними фразами суть вопроса, но если что всё объясню. Так вот
    Строится дом 1 этаж + мансардный этаж из газоблока D400 ширина блока 400 прочность B2.5
    Хочу над гаражом более целесообразно использовать помещение, сделать так сказать комнатку для посиделок с парнями. Стена дома совмещаемая с гаражом уже поднята и залита плита перекрытия, а вот стена гаража не закончена. Суть вопроса заключается в следующем:
    можно ли (и тогда как?) к стене дома присобачить специальные крепежи, на которые обопрётся брус с одной стороны, а с другой стороны этот же деревянный брус опереть на возводящуюся стену? По такому принципу выполнить балочное перекрытие и оформить небольшую комнатку...
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А как вы до этого собирались делать потолок гаража? что в проекте написано?
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Как и писал выше планирую изменить эту часть проекта...по проекту нет там комнатки, а я за счёт излома крыши планирую сделать неборльшой "скворешник"
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я так делать не стал бы. Крепеж в газоблоке ведет себя не предсказуемо. Нужен длинный крепеж и в доме напротив этих штырей в мороз образуются кружочки из инея. Тогда уж лучше вырезать в газоблоке ниши под балки на половину толщины стены или вбить стойки около стены, полжить уголок на них и на уголок балки
  5. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Лаги перекрытия можно опереть на горизонтальную балку (беревянную или стальную), положенную вдоль стены на подпорки (также деревянные, стальные, из асбоцементной трубы, кирпичные столбики и т. п.)
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    МДАААА...Я ЧЕСНО ГОВОРЯ НЕ ДУМАЛ ЧТО НА КРЕПЕЖИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО !
    чесно говоря горизонтальная балка не вариант мне кажется, слижком уж длинный пролёт получается длина получается 9 100
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Не понятно про вырезать в стене ниши...ниши вырезал, сделал небольшой пятак монолитный армированный, и на него опереться? так?
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Армированный монолитный пятак даст тотже эффект как и металический крепеж. Нишу можно сделать только если уверены, что ни чем не нагрузите балки и свяжете их хоть половой доской, для распределения нагрузки. Ваш вес блоки выдержат и без армирования, но как то все от лукавого. Надежней поставить стойки.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Стойки желательно под каждую балку, или через определённый промежуток? И ещё. стойки к стене крепить? или просто опираться на пол они должны?
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Неужели никто больше ничего не подскажет?
    как правильно поступить?
  11. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Стена у вас на что опирается? Какой фундамент? В эту "бендюжку" откуда вход будет? Кровля гаража едина с домом, или независимая?
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Стена опирается на фундамент, фундамент следующий, лента шириной 40 см, высота 1,2м на сваях глубиной 1,8 м, залит разом с плитой перекрытия, вход в бендюжку как Вы выразились из гаража, кровля гаража единая с домом
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Брус (точечная назрузка) опирать на газоблок без какого-либо армопояска - неверное решение
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Какое тогда может быть решение?
