Настройка Logix 760 - емкость системы (Шаг 7) ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем nordpolus, 11.04.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Фото всей системы очистки воды?
    Идея интересная, но неправильно.
    Вторая обратная промывка (режим С6) удаляет воздух из баллона.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Остается убедиться, что у Пользователя действительно проводится вторая обратная промывка.
  3. nech53
    nech53
    nech53
    У меня фильтр обезжелезивания Br-56A и солевого бака нет
  4. nech53
    nech53
    nech53
    Фото, к сожалению, пока сделать не могу, но собрана по этой схеме _Сапфир BR56А + ВВ20.gif
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно. Фото не нужны.
    Сразу объясняйте, что у вас стоит.
    У этого фильтра есть такая проблема по причине того, что второй промывки действительно нет. Скорее всего установлен режим Н, поэтому долго набирает воздух. Есть ещё варианты, например пора чистить или менять пилотные клапана по причине износа уплотнений.
  6. nech53
    nech53
    nech53
    Я сразу писал, что клапан разбирался и промывался, пилотные клапана очищались. А что за режим Н и можно ли его поменять ? А можно ли дополнительно поставить вторую пластинчатую пружина, чтобы улучшить прилегание клапанов ? И ещё вопрос, через какой клапан попадает воздух на выход ?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ну и что? Писать надо подробно, а не по принципу вброса информации, типа догадывайтесь сами...
    В инструкции подробно написано какие есть режимы работы.
    Попытка не пытка. Быстрее выйдет из строя обрезиненная часть клапанов.
    Два самых широких клапана, один входной, второй выходной.
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Сегодня ночью была регенерация умягчителя воды. После этого услышал шум от обезжилезивателя AUTOTROL LOGIX 742. Оказалось, что он льет воду из трубы для регенерации. Чтоб как то сдвинуть внутренних механизм, включил регенерацию. Подскажите, к чему готовится и что можно еще предпринять?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Один из трёх дренажных клапанов (самые последние, находятся рядом с двигателем) не закрылся, поэтому вода идёт в канализацию. Если внимательно посмотреть то один из них не стоит вертикально, наклонён вправо.
    Причины:
    1. что-то попало под клапан (стружка, пластик, инородное тело, песок...) и мешает ему закрыться (встать вертикально).
    2. не закрывается из-за наростов солей и осадков.
    3. сместился или перекос и не закрылся.
    Варианты исправления.
    1. Для исправления первой и второй причины придётся разбирать верхнюю часть клапана. Есть видео, как это можно сделать самостоятельно.
    2. Для исправления третьей причины надо снять верхнюю крышку. Еесли смотреть спереди на программатор, то отвёрткой слева горизонтально надавить на не закрытый клапан (можно на два рядом стоящих). Клапан наклоняется вправо (имитация вращения вала против часовой стрелки) усиливается поток воды в канализацию. Потом резко назад убираем отвёртку (горизонтально). Давлением закрывает клапан и он встаёт вертикально.
    Ни в коем случае не пытайтесь с правой стороны закрыть клапан (поставить вертикально). Можно повредить резиновое уплотнение и получить течь воды или погнуть клапан.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Огромное спасибо. Регенерация исправила положение. Но почему это случилось когда регенерация была у умягчителя? У самого обезжилезивателя регенерация по четвергам. На самом табло просто время показывало.
    Я сделал отдельное помещение для фильтров и переносил их в прошлые выходные. Сами клапана снимал и сливал воду через трубку для снижения веса. Вполне вероятно могло попасть что то в клапан.
    Добавлю. Я регенерацию запускал после того как перенес-в воскресение. А настроено на каждые семь дней. Значит верно запустилось.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Сеичас еще раз запустил регенерацию. И опять стал травить. Как только переходит к шагу C8. До этого была тишина, не считая первой промывки. Снял видео.
    https://www.youtube.com/shorts/ykBMJ2seapw?feature=share
    Но если я делаю регенерацию с пропусками шагов, то вода льется заметно меньше.
  12. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Контроллер autotrol 760. При очередном обслуживание сломалась заглушка BACKWACH с номером 12. Реально ее где-нибудь купить?
  13. burann
    burann
    burann
    Отдать токарю вытащить из капролона.
    На avito есть предложение от токарей
  14. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Написал Вам в личку адрес интернет-магазина в Москве, где можно купить запчасти и сами клапаны Autotrol.
  15. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Спасибо, заказал...
