Настройка Logix 760 - емкость системы (Шаг 7) ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем nordpolus, 11.04.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Я вообще то писал о регулировке высоты поплавка в солевом баке. Но похоже у вас другая проблема - низкое давление воды.
    Клапан с поплавком на голове фильтра - это модель Logix 255/760 (реагентная со счётчиком), по вашей отметке размеров в таблице получается корпус 1354. Объём загрузки должен быть 70 л., а в таблице - 50 л. Ошибка.
  2. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Я понял что вы имели ввиду поплавок в солевом баке, его то и нет...)
    На счет объема загрузки, 50 или 70 это на что-то влияет и где это поменять если надо...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Плохо, при отключении электричества в режиме заполнения бака, вода переполнит бак и будет выливаться на пол.
    Замените на солевой клапан с поплавком.
    Потом проверьте работу умягчителя в режимах регенерации.
    Размер корпуса умягчителя, заводская табличка, на всякий случай фото?
    Точная марка клапана управления? Марка смолы?
  4. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Ну прямо таки совсем, да? Читаем следующий пост.
    Очередное "переобувание" или снова память подвела?
    Превод: "я не знаю в чём дело, наверное брак, по приколу меняю голову".
    По поводу решать проблему настройками, регулировками соли в бачке...танцем с бубном ещё предложите.
    Я сразу написал, что в первую очередь нужно смотреть гидравлику и функционал, а не искать волшебную кнопку. Также задал уточняющие вопросы, до которых вы только сейчас додумались.
    А в первом сообщении, без знания даже размера баллона, начали советовать менять показатели, которые даже изменить то и нельзя. Реальная помощь, от вас ага.
    Это ведь ключевой показатель, на который завязаны остальные режимы. Почему же на него обращаете внимание? Вы же пишите что это:
  5. fdbir
    fdbir
    fdbir
    В мануале четко сказано, что дублирование клапанов не желательно. Да и нет электричества нет и воды) И еще есть дренаж на всякий случай.
    Спасибо за советы. Из ответов я понял что время промывки в данной системе изменить нельзя. Жаль конечно, но будем думать дальше)
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    @fdbir, Абстрагируйтесь от времени. Работа фильтра не только от него зависит. Мы до сих пор ничего толком не знаем о вашей системе. Если хотите решить проблему, ответьте на список вопросов.
    1. Типоразмер баллона (не из бумаг)
    2. Марка и какое количество смолы засыпали.
    3. Цвет эжектора и номер Backwash (цифра написана на дальней заглушке слева).
    4. Диаметр и материал подводящей трубы и дренажа.
    5. Можно фото клапана сверху/сзади.
    6. Какие ещё фильтры стоят в системе до умягчителя.
    7. Какой объем смолы выставили и жёсткость.
  7. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Что помню, (остальное только в выходные)
    1.1354
    2.2 мешка
    3. розовый
    4. подводящая металлопласт 32 дренаж 20
    5.
    6. фильтр грубой очистки (если что то он промыт)
    Я конечно не большой спец (да вообще не спец) в этих фильтрах, но объясните так для общего развития как эти данные могут помочь решить проблему. Соль забирает всегда постоянное количество (L,S или Н), промывает тоже заданное постоянное время (в зависимости от L, S или H). Нет величины которую можно настроить. Остается только давление воды...
    Такая картина была же с новья. Просто раньше в доме были наездами на выходных и эта процедура не была обременительной, теперь там живут постоянно и промывки стали идти чаще и закралась мысль что может быть можно что-то поменять в консерватории)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Про брак и замену автоматики я не писал, это вы написали. Что-то раньше офисного работника не было слышно и видно.
    А ещё, что написали? Ничего?
    Видно, что типично офисный работник, ...танец с бубном, брак...бла-бла-бла
    У вас скважина, хорошо, не так всё и страшно.
    А если бы был водопровод? Как тогда мануал согласуется с водопроводом? Никак, затопит без дублирования клапанов.
    Не поняли. Если поставить солевой клапан, тогда можно, схему я дал.
    Если стоит режим "S", то изменить на "Н". Увеличится время забора реагента и медленной промывки. Высоту поплавка в солевом баке оставляем, как для режима S, поэтому перерасхода соли не будет, зато от следов (привкус соли) отмоется.
    Аналогично, если стоит режим "L" изменить на "S" и по тому же принципу, что описал ранее.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Эффект Даннинга-Крюгера. Решения недоступны примитивному сознанию...
  10. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    А если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой. В мануале на этот счет есть переливной штуцер (некоторые виды баков им комплектуются по умолчанию), соединенный с канализацией. Общую защиту от протечек тоже никто не отменял. Это полезно не только для бака.
    А я вас представляю сидящим в подвале. В одной руке разводной ключ, в другом телефон. Поэтому и пробелы в матчасти.
    Высший разум, модератор, в отсутствии аргументов опустился до личных оскорблений.
  11. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Это тоже вариант. Пойду думать... Спасибо.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Мои ответы чётко аргументированы. Надо читать внимательно.
    В плане оскорблений, ничего подобного, вообще-то я имел ввиду нечто совершенно другое.
    Но ваше буквальное восприятие наводит на грустные мысли...
    Делайте, потом напишите о результатах.
  13. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Подумал... Повертел в руках клапан который дали в комплекте в нагрузку). Он с шариком и работает только на прекращение всасывания. Заливку он не ограничивает и по этому не подойдет.
    Будем думать над повышением давления в системе)
  14. asvserg
    asvserg
    asvserg
    Имеется контроллер клапана Logix 760, который работает на системе водоочистки с 2013 года. В последнее время при отключении питания стало сбиваться время. Промываться стал, когда ему вздумается (сбросы и перепрограммирование - не помогали).
    Снял голову - снимается достаточно просто, отсоединил все провода на разъемах. Пластиковой картой по периметру сзади отклеил лицевую панель от основного корпуса, которая приклеена точками (полосками) дихлорэтана. Открутил плату.
    Диагностика показала, что деградировал ионистор (на противоположной стороне платы), а также высох один из электролитических конденсаторов.
    Подходящий ионистор нашел на алике https://aliexpress.ru/item/32826022556.html Можно поставить любой подходящий по размеру и на максимальное напряжение 5,5 Вольта.
    Старый ионистор можно откусить, а новый припаять на оставшиеся ножки, соблюдая полярность. Электролиты надо заменить парой, такого же номинала и напряжения (соблюдаем полярность). Сборка в обратной последовательности. Панель прихватываем на точки суперклея.
    Контроллер стал работать корректно. Время и настройки не сбиваются.
    Буду вопросы - пишите в ЛС)
  15. fdbir
    fdbir
    fdbir
    Контроллер autotrol 760: вопрос такой - можно как то узнать у этого контроллера что промывка завершена?
