Настройка Logix 760 - емкость системы (Шаг 7) ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем nordpolus, 11.04.11.
  1. Strey
    Strey
    Strey
    Расчетно на 40 литров смолы (120г соли на литр и растворимость 260г в литре) получается:
    На 1 регенерацию 4,8 кг соли, т. е. 18 литров раствора
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Жесткость большая. При этом, рекомендованный удельный расход соли составит 205 г/г-экв.
    Если это частный дом, все равно, на мой взгляд 120 мало. Я бы поставил не менее 150-ти.
  3. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Я немного разобрался. Попытаюсь помочь. Но без гарантии, что результат верен на 100%, потому что так считал для Экотара.
    Характеристики такие:
    ТТХ смолы
    • Основное применение - процесс обессоливания и умягчения
    • Структура полимерной матрицы...Полистирол, сшитый дивинилбензолом
    • Внешний вид...Прозрачные сферические, коричневого цвета
    • Функциональные группы...Сульфокислота (so3na)
    • Ионная форма (при доставке)...Na+
    • Средний размер...0.6мм
    • Содержание основного размера...90%
    • Насыпной вес ...800 гр/л
    • Содержание воды (влажность), в Na+ форме: ...42-48%
    • Обменная емкость влажного катионита в Na+ форме ...мин. 2.0 г-экв/л
    • Набухание (переход из рабочей формы в солевую) Na+-H+ ...макс. 8%
    • Рабочая температура...макс. 40°С
    • Пустое пространство над слоем ...50% от высоты слоя
    • Высота слоя мин. ...80см (до 200см)
    • рН воды ...0 - 14
    • Обменная емкость ...2гр*экв/л при расходе соли 150гр\л смолы
    • Упаковка ...мешок 25л полистирол
    • Скорость воды при обратной промывке (20*С) ...10-12м/ч
    • Расширение слоя при обратной промывке снизу-верх ...4% на каждый м\ч скорости промывки
    • Объем воды необходимой для обратной промывки ...3ОЗ
    • Регенерация снизу-верх, раствор соли ...70-120гр\л
    • Регенерация сверху-вниз, раствор соли ...120-250гр\л
    • Концентрация раствора соли ...8-12%
    • Линейная скорость при регенерации ...5м\ч
    • Объем воды для промывки раствора соли при регенерации...4ОЗ
    • удельная скорость сервиса ...20 ОЗ/час
    • остаточная жесткость ... 0.02 мг*экв/л
    • потеря давления в 11мбар при 4*С при сервисе на 1м высоты загрузки
    • Смола может удалять растворенное железо и марганец вместе с солями жесткости
    • среда хранения - минус 20 до плюс 40°C
    Требования к воде
    • После засыпки в баллон надо дать постоять под водой для набухания 1день
    • Высокая механическая прочность (применяется в скорых фильтрах
    • отсутствие в воде окисленного железа (Fe3+)
    • отсутствие в воде растворенного кислорода
    • отсутствие органических веществ в воде (смола зарастет органической пленкой, которая является питательной средой для бактерий)
    • отсутствие в воде любых окислителей
    • после Na - умягчения повысится общая щелочность и сухой остаток.
    • сильные окислители такие как азотная кислота может вызвать сильную реакцию
    • взвешенные вещества в исходной воде до 8 мг/л
    • цветность исходной воды до 30*С
    • мутность исходной воды до 6 мг/л
    • общая жесткость исходной воды до 15 мг*экв/л
    Во первых считаем по формуле: V = (Vз х Е) / (ОЖ+1,37 х Fe) объем жидкости. В анализе не увидел железа вообще. По этому возьму макс. допустимую норму: 0.3мг/л.
    V - Объем воды очищенной между регенерациями, литров
    Vз - Объем загрузки, литров
    Е - Обменная емкость загрузки, мг-экв/л
    ОЖ – Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л
    Fe – Концентрация железа (общего) в очищаемой воде, мг/л
    V=(40л х 2000 мг-экв/л) / (11.4мг-экв/л + 1.37 х 0.3мг/л) = 6779 л. Округляем до меньшего 6000 литров.
    Пункт 6: я бы поставил стандарт S - 120 г/л (см. пункты в описании:
    • Регенерация сверху-вниз, раствор соли ...120-250гр\л)
    Пункт 7: емкость lewatit 1567 - 2г-экв/л = 2000мг-экв/л. Значит общая емкость 40л: 2000*40=80000 мг-экв/л. Так как 1мг-экв/л = 50мг, то 80000*50 = 4000000мг = 4 кг.
    Пункт 8: Емкость системы (Пункт 7) делим на V - Объем воды очищенной между регенерациями, литров
    4000000 мг / 6000 л = 666,6 мг/л (адское количество :)]). Округляем до 600 мг/л.
    Ругайте :|:
  4. izhteh
    izhteh
    izhteh
    Izhevsk, Udmurtiya
    Вы меня извините за настойчивость, но как вы из 120гр соли подсчитали 4,8 кг и емкость (8 шаг) как подсчитать?
  5. izhteh
    izhteh
    izhteh
    Izhevsk, Udmurtiya
    Спасибо
    Svoyak1 теперь всё ясно с пунктами. Осталось только с водой в солевом баке разобраться. сколько всё-таки литров в баке должно быть и можно ли это регулировать?
  6. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Посмотри вложенный файл.
    Из описания:
    При вводе объема загрузки фильтра автоматически выполняются следующие действия.
    · Определяется количество соли на регенерацию из расчета 110 г соли на литр смолы.
    · Определяются параметры забора соли и пополнения реагентного бака. Данные рассчитываются исходя из одного типоразмера баллона и эжектора, калиброванного при давлении 3,5 бар (см табл. 1). Параметры забора соли и пополнения реагентного бака можно изменить в Уровне программирования 2.
    · Определяется длительность забора соли, пополнения реагентного бака и медленной промывки. Длительность медленной промывки рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить промывку загрузки объемом воды равным 1,5 объемам смолы. Значение длительности каждого из циклов можно менять.
    · Вычисляется общая обменная емкость установки. Ее также можно изменить.
  7. izhteh
    izhteh
    izhteh
    Izhevsk, Udmurtiya
    А то что у меня полбака воды наполняется после регенерации - это нормально?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    объем/ размеры бака?
    учитывайте объем соли в нем.
    для точной проверки - замерьте, сколько воды подает в минуту, (выдернув трубку из бака) и умножьте на время подачи. получите именно объем воды.
    а соли в бак не грузите больше половины, а то воде некуда будет заливаться
  9. mf_
    mf_
    mf_
    40 литров загрузки, 120 г соли на каждый = 4,8 кг.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Не нормально. Этот параметр зависит от количества соли, которое введено в контроллер. Также, насколько я помню, там есть изменяемый параметр скорости наполнения солевого бака в gpm*100 помоему. Нужно задать его правильно.
    Можно, конечно, понадеяться на механику, и просто отрегулировать уровен поплавком в баке.
    Учитывайте, что если воды будет наливаться больше положенного, то и соли будет расходоваться больше.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    @Svoyak1, слишком большую емкость смолы взяли.
    2 г-экв/л это полная обменная емкость смолы. Для расчетов же, берется рабочая обменная емкость, которая зависит от удельного расхода соли. При 120 г/л, рабочая емкость будет примерно равна 1050 мг-экв/л.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @izhteh почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/252454/page-11#post-9405637
  13. izhteh
    izhteh
    izhteh
    Izhevsk, Udmurtiya
    Получается из расчета Словак
    Пункт 6: так же S
    Пункт 7: 2100000=2,1 кг солиъ
    Пункт 8: 590 мг/л
    Верно?
  14. izhteh
    izhteh
    izhteh
    Izhevsk, Udmurtiya
    Бак 100 литров. Наполняется половина с учетом таблеток
  15. mf_
    mf_
    mf_
    Удалите таблетки и посмотрите насколько наполняется бак.
    Пункт 6: 150 г
    Пункт 7: 40*1,1 = 44 г-экв 44*50 = 2200 г (Ca) = 2,2 кг.
    Пункт 8: 11,4*50 = 570 мг/л
    Это примерный расчет исходя из расхода соли 6 кг.
    Воды в пустой солевой бак у вас должно заливаться 6/0,26 = 23 литра.
