Настройка Logix 760 - емкость системы (Шаг 7) ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем nordpolus, 11.04.11.
  1. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Спасибо за ответ! Приблизительно такой объем получается по формуле из паспорта в рекомендациях:
    Формула для расчета объема воды между регенерациями:
    V = (Vз х Е) / (ОЖ+1,37 х Fe)
    Примечание:
    V - Объем воды очищенной между регенерациями, литров
    Vз - Объем загрузки, литров
    Е - Обменная емкость загрузки, мг-экв/л
    ОЖ – Общая жесткость очищаемой воды, мг-экв/л
    Fe – Концентрация железа (общего) в очищаемой воде, мг/л
    Только при программировании по паспорту Logix нужно ввести жесткость именно в мг/л. Я и начал считать в одних и тех же единицах мг/л: Жесткость 0.8 мг-экв/л х 50 = 40 мг/л + железа 5.5 мг/л = 45.5 мг/л
    А в формуле непонятный мне расчет: Е и ОЖ берется в мг-экв/л, а Fe в мг/л!
    Я правильно понимаю, что "Шаг 7" я посчитал верно?
    А в "Шаг 8" я должен брать из расчета ~ 5 кубов между регенерациями и ввести значение:
    Ж= 2520000 мг / 5000 л = 504 мг/л?
  2. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Выставляйте жесткость 450-500мг/л, расход реагента "H", все должно быть нормально.
    Жесткость 0.8 мг-экв/л х 50 = 40 мг/л + железа 5.5 мг/л = 45.5 мг/л - это в корне не верно, единицы измерения не одинаковые (размерности разные)
  3. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Спасибо, Олег! В инструкции, :faq:, не понятно. Данные расходятся. На одной странице написано при первом запуске налить в регенерирующий бак 30-40 л воды, на другой 15л. Я налил 30. Так он при первой регенерации в режиме С2 все 30 литров высосал. Я 30 минут ждал режима С3. Он так и не переключился. Я вручную перевел его в С4. Даже не знаю, как контроллер настроили при продаже. Запрограммирую данные по новой попробую ещё раз.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Режимы С2 и С3 у контроллера 760 - склеенные, и по отдельности не отрабатываются. Вам надо было дождаться автоматического перехода на С4. Чтобы увидеть, сколько времени осталось до конца текущего цикла, надо нажать на стрелку "вверх".
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А что, ионный обмен железа отличается от ионного обмена кальция? Железо обменивается не так же, разве, как кальций - два атома натрия на один атом кальция? Зачем десятикратный запас?
    Если следовать приведённой формуле, то надо было домножить 5,5 мг/л железа на коэф. 1,37, а всё остальное верно, как раз умножением на 50 мы приводим вычисления к одним единицам измерения. И тогда не совсем ошибочны вычисления ресурса, близкие к 50 кубам... В примечаниях к формуле, как раз и смешаны разные единицы измерения, формула от балды написана?
    Другой вопрос, откуда вода с жесткостью 0,8 мг-экв/л?
  6. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Введите обьем системы (первоначальная настройка, полный сброс) - обьем загрузки 40л.
    далее расход реагента - высокий "Н", жесткость исходной воды (hardness) 500мг/л, обьем системы capacity - 2100. Ресурс между регенерациям будет 5 кубов.
    Если в солерастворитле есть регулируемы поплавок - настройте его на обьем воды 24-25литров (залейте указанный обьем воды и насыпьте полмешка соли).
  7. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Спасибо, Andre. voda. Понятно! Контроллер регулирует количество солевого раствора не временем забора их емкости, а количеством залитой воды на последнем цикле.
    Благодарю, Олег! Принял как руководство к действию. На майских буду пробовать. Только если можно уточните, поплавок регулирует максимальный объем воды (исключает чрезмерный залив) или всё-таки он регулирует количество раствора, который будет использован в следующую регенерацию? И могу ли я засыпать весь мешок соли или надо по половине насыпать? Извините, если глупость спросил.
  8. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Поплавок регулирует обьем воды и соответственно рассола в солерастворителе. Так как соль имеет предел растворимости в воде, то верно выставив поплавок, мы этим даем на регенерацию адекватное количество соли. Можно засыпать соли и больше - ничего в этом плохого нет, так как поплавок ограничит количество воды и соответственно растворенной соли к следующей регенерации.
    Сделайте, как рекомендовалось ранее с регулировкой поплавка - он должен запирать подачу воды в бак, примерно, когда там уже будет 24-25л воды и таблетки соли.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Совершенно верно, применительно к Autotrol 255 и 268. А количество воды, налитой на последнем (С8) цикле, определяется длительностью этого цикла, которая в свою очередь, определяется начальной установкой количества литров катионита в системе.
    Поэтому запирающий поплавок в солевом баке нужен только для обеспечения защиты от аварийного перелива воды из солевого бака. Его надо установить так высоко, насколько возможно.
  10. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Ещё раз благодарю вас за ответы и помощь! Теперь всё понятно стало.
  11. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    В общем проверил введенные параметры контроллера. Они были установлены с отличием от рассчитанных мной.
    Количество загрузки меньше - 35л вместо 40л, жесткость 600мг/л вместо 500мг/л, емкость 2.5кг, количество соли "S", 25 дней между регенерациями. Последнее я поставил 30 дней, так как с 13 апреля по 11 мая за выходные и праздничные дни израсходовано всего 2.5 куба воды. Основные 1.5 куба за праздники - 11 дней. Считаю, если я буду мыть чаще, то только соль переводить и канализацию (септик) засаливать. Лучше буду лимонной кислоты при регенерации добавлять, для вывода окислившегося железа. Да и того почти не должно быть. Моя вода сама по себе почти не окисляется. Это видно в 100мкр пред. фильтре. Он работает с прошлого года. Колба до сих пор прозрачная. Только пожелтела слегка. Провел регенерацию. Всё пока работает.
    И спасибо ещё раз! То, что поплавок должен быть в самом верху - дошло только на месте. При С8 залило в бак воды - поплавок не всплыл лишь только по тому, что часть из засыпанного мешка соли растворилось. Насыпь туда ещё мешок - и поплавок опять ограничит доступ воды. В общем из среднего положения поднял его почти до верха.
    Теперь буду следить сколько протянет Экотар на моей воде. Пока всё устраивает, железо фильтруется.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все правильно. поплавок должен ограничивать воду на уровне переливного уголка, если солевой бак им оборудован. количество поступающей воды регулирует клапан управления по времени.
    соль должна присутствовать в баке на уровне не менее 10 см от дна, но не более 50% высоты бака.
    тогда ее хватает на несколько регенераций (при высоком уровне) и есть достаточно места для пополнения воды.
  13. Svoyak1
    Svoyak1
    Svoyak1
    Там поплавок стоял в середине бака, на уровне, помеченном зеркальной наклейкой с надписью (не помню какой). Но этого уровня недостаточно для 1 мешка соли на 25 кг. Полный мешок как раз чуть меньше середины бака. А ещё вода должна быть в нужном количестве.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы правильно мЫслите
  15. izhteh
    izhteh
    izhteh
    Izhevsk, Udmurtiya
    Помогите настроить клапан logix 760 на 6,7 и 8 шаге. Не могу разобраться с вычислениями. Мне нужно установить количество соли на регенерацию и емкость. Мои исходные данные: Жесткость 11,4 мг/дм3, смола lewatit 1567 засыпал около 40 литров в Баллон 1054, соль таблетированная. У меня в солевой бак (на 100 литров) воды наполняется до половины - это нормально? Если нет, то подскажите сколько нужно и как отрегулировать. вода.jpg
