Стоимость коробки "под крышу" из ТК38+облицовка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kirill001, 28.03.12.
  1. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, сколько примерно в этом году стоят строительные работы в Московской области?
    В этом году хочу поднять коробку и накрыть крышей.
    Сейчас есть фундамент перекрытый плитами.
    Надо сделать (снизу вверх):
    1) На цоколь стена, на нее армопояс, плита перекрытия, стена, армопояс, плита, франтон.
    По цвету скорее всего Соломенный+обрамление окон Терракотовый
    2) Кровля (пока не решили из чего)
    Блоков 120 м3 (заказано)
    Кирпич 18500 шт (скорее всего будет Голицино)
    Положить стены из теплой керамики Керакам Супер термо 38 (380*260*219 11,1NF) + обицовка (одинарный лицевой кирпич) без вентзазора
    Связь блоков и облицовки пластиковыми стяжками, блоки на покупную "теплую кладочную смесь" без заполнения вертикальных швов
    Между блоком и кирпичем "теплая смесь"
    Облицовку на самодельную кладочную смесь+цветная затирка
    Над окнами готовые перемычки, толщина стен по пириметру 500 по центру 400
    2 армопояса из "U-образных" блоков с закладкой арматуры, заливается готовым бетоном через бетононасос
    Высота потолков 1-ого и 2-ого этажа 3 метра, толщина плиты перекрытия 0,22.
    Коробка 11х12
    Какова примерная общая стоимость?
    Так же интересно стоимость работ:
    1) Лицевой одинарный кирпич
    2) Цветная затирка
    3) Теплая керамика 38
    4) Устройство армопояса из "U-образных" блоков
    5) Устройство перекрытий из плит ПК
    Хочу перед обсуждением сметы с рабочими иметь приблизительное понимание по расценкам на сегодняшний день...
  2. Micha2
    Micha2
    Micha2
    Добрый день, однозначно могу сказать (считано, пересчитано) дешевле будет положить на цветную кладочную смесь облицовку чем самодельная кладочная смесь+затирка, с затиркой очень трепетно надо работать и работы эти в конце концов придется тоже дополнительно оплачивать.
    Тоже стоял такой вопрос и после всех подсчетов решили цветную кладочную смесь, ксатати расход у нее меньше чем у раствора самодельного, причем у светлой расход чуть больше чем у темной.
    Использовали смесь Тертамикс бежевая стоила 380 руб за мешок 40кг, а шоколадная 591 руб. за мешок 40кг с доставкой.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По проекту, я бы упразднил хол 6.1 на 2 этаже,
    туалет и ванную соединил бы и сделал огромную ванну с джакузи:aga:, а в кладовку и через спальню пройти можно
  4. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Спасибо.
    По планироке я так и сделаю, просто коробку такую за основу взял, а картинку не переделал еще... несущая останется, а перегородки конечно поменяю на 3 спальни, кабинет и конечно джакузу... А кладовка вообще на втором не нужна-для этого цоколь примастырил)
  5. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Что касается, цветных светлых кладочных смесей, то гораздо выгоднее купить отдельно качественный белый цемент, лучше - турция М600 (выше процент белизны по сравнению с Щуровским...)-примерно 480 руб/мешок, отдельно светлый (почти белый) песок. Укладку лицевого кирпича производить на самодельную смесь из белого цемента. При высыхании, цвет шва получается бежевый. Иногда с немного розовым оттенком - в зависимости от состава песка. Также можно использовать самостоятельно приготовленный раствор в качестве затирки. Заказчик в любом случае остается довольным! Цены на работы скину позже.
  6. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Спасибо за совет, запомнил, но мне наверно на Соломенный (желтоватый) кирпич лучше будет темный шов делать.
    А нельзя какой нибудь коричневый коллер в белый цемент добавить?
    Или цветной кладочной смесью затирать?
  7. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Понял. Вы хотите контраст сделать: светлый кирпич-коричневый шов, а на окнах-коричневый кирпич-светлый шов. Коричневый коллер обычно добавляют в обычный раствор, из обычного цемента. Но в данном случае нужен темный песок. Цвет получается коричневый с немного бардовым оттенком. Если позволяет время, то лучше поэксперементировать, купить по мешочку разного цемента, надыбать по лопате разного цвета песка, купить коллер. Скрепить бракованный кирпич. После высыхания цвет изменяется.
    Затирку можно сделать. Можно сделать как готовой цветной смесью, так и самодельной. Но работа очень кропотливая! Раствор ни в коем случае не должен попадать на лицевую часть кирпича. Не каждый, пусть и отличный, каменщик возьмется за такую работу.
    Аккуратно и строго смотрится кладка из одинарного кирпича и шва толщиной 7-8мм, с добавлением в готовый кладочный, из обычного цемента и темного песка, раствор шва сажи. Но все на вкус и цвет.
  8. Alex222
    Alex222
    Alex222
    Будут проблемы с паропроницаемостью, проконсультируйтесь с производителем. Я бы делал вент. зазор.
    Особенно не получается с этими блоками. В итоге залили бетоном армпояс, сделав опалубку и положив снаружи пенополистирол для утепления.
  9. betina
    betina
    betina
    Тверь
    О какой паропроницаемости Вы говорите, ведь материал стены однородный.
  10. Alex222
    Alex222
    Alex222
  11. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Спасибо за совет.
    Я сегодня прикинул по стоимости получается на 200 тын раствор для керамики и на 300 тыр цветной...
    Вот теперь думаю делать на цветной или нет...
    Пообщался и понял, что затирать однозначно не буду-дороже выйдет.
    Посчитал все до миллиметра-если сделаю вертикальный шов 10мм, а горизонтальный 12мм то облицовка без порезов будет и керамика тоже (с доборными блоками)
    Да вроде консультанты сказали все будет ок, да соседи вокруг так строят...
    Я конечно не профессионал, но мне кажется без зазора получиться отлично...
    Смотрел у соседа, вроде ничего сложного, поставил У-образный блок, положил в него эппс, арматуру, поставил доборный блок, залил...
    Время покажет, т. к. блоки уже оплачены и ждут мая на заводе...
    Я тоже так думаю... Должно получиться отлично, по крайней мере я на это надеюсь.
  12. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Сегодня расчитал количество смесей на возведение коробки...
    Позвонил, узнал...был неприятно удивлен ценой и ассортиментом - у производителей практически монополия... Выбирать особо не из чего или одно, или другое, третье если и есть, то значительно дороже и так далеко не дешевых конкурентов...
    Теплая кладочная смесь расход 2 кг/шт 380*260*219, при толщине 12мм - 200 000 руб
    Цветная кладочная смесь расход 1,1 кг/шт 250*120*65 при толщине 10мм - 300 000 руб
    Теперь думаем...при таком раскладе и серая смесь ничего смотрится...
    Наконец расчитали все до миллиметра, получается толщина горизонтального шва керамики 12мм, лицевого кирпича горизонтальный 12мм, вертикальный 10мм
    В теории должно получиться без подрезок...
    Папа заморочился и рассчитал все в Excel! Молодец, я бы не выдержал...
    Я по его расчетам в 3D перевожу :)
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Сочувствую, аналогичные эмоции испытал при озвучивании суммы на ТС и ЦС, а у меня еще и смесь для клинкера на забор, так сумма в итоге, вообще за гранью. Но это вынужденные траты, потому что пляски с бубнами, в попытке затереть швы на облицовке - жуткий гимор, весьма часто заканчивающийся плачевно.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Приветствую соседа :hello:
  15. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Родион?
