Нужно утеплить пол неэксплуатируемого чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Владимир-Тюмень, 25.04.08.
  1. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Владимир-Тюмень,
    Какое решение в итоге приняли?
    Тоже нахожусь в процессе выбора материала для утепления пола чердака.
  2. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Asa1art, базальтовые плиты, как планировал. Но сейчас думаю, что маловат слой.
  3. Asa1art
    Asa1art
    Asa1art
    Казань
    Так же склоняюсь к базальтовым плитам. В нашем регионе как минимум делают 200 мм.
    Все знакомые почему-то советуют взять Изовер.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Никакие стяжки не нужны вообще.
    Необходимо:
    1. Гидро-пароизоляция (ПЭ или рубероид по желанию. для защиты утеплителя от пара выходящего из дома.
    2. Утеплитель (любой по желанию, толшина - от свойств по расчету.) Если ЭППС. гидроизоляция не нужна вообще. Если стекловата то применяемая в промышленности, относительно высокой плотности.
    Всякие стекловаты низкой плотности с чудесными свойствами - развод, долго не прослужат.
    Для себя выбрал керамзит по причинам экологичности\негорючести.
    Пенопласт вариант самый дешевый, но под крышей будет нагреваться и выделять всякую гадость.
    Больше для неэксплуатируемого перекрытия ничего не нужно, ну разьве бросить пару досок пошире чтоб ходить при необходимости было удобно.
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А нужна ли пленка по ж/б плитам?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    При гигроскопичном утеплителе обязательно. Иначе он намокнет и потеряет свои свойства. Бетон пар пропускает. При ЭППС необязательна.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Считала по цене за 1 м. кв. при толщине утеплителя 50 мм по ценам стройдвора.
    Получила такие результаты:
    ЭППС экстрол = 306р.
    Пенопласт = 70р.
    Эковер плитами (50 плотность) = 140р.
    Рулонный кнауф = 162р.
    Рулонный Изовер = 173р.
    Т. о. дешевле будет пенопластом.
    В моем случаем мансарда будет жилая в теплое время года.
    Выбираю между ЭППС и ватой.
    К вате еще нужно гидро/паро изоляцию, лаги, фанеру и толщина будет 20 см.
    Если ЭППС, то сверху просто стяжку и толщина 10 см.
    Получается, что проще ЭППС. ?
  8. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Обычная плёнка + эппс + песок.
    Если надо ходить иногда - бросить досок или старый линолиум найти.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А зачем нужна пленка и песок?
  10. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    А если такой чердак планируется исползовать в летнее время, из чего делать пол? и можно ли его делать сплошным на весь чердак.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А сколько сделали? Лаги делали?
