Арматура для ленточного мелкозаглубленного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Димыч74, 28.03.12.
  1. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Господа вопрос вот в чем собираюсь заливать фундамент вот тема http://www.forumhouse.ru/threads/149001/ вкратце фундамент 6 на 8, 40 см в земле 40 над землей дом из бруса 2 этажа.
    Вопрос какую арматуру использовать 10 или 8 хватит и главный вопрос она порезана по 2 метра насколько это критично или нечего страшного? или нужно цельную по всей длине класть?
  2. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Десятая пойдёт на горизонтальные нитки а восьмёрка на рамки (обвязка) через 40-50 см. арматура по 2 м это не критично но ... возни много в общемперехлестдолжен быть от 30 до 40 диаметров арматур. :hello:
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я фигею, дорогая редакция... собираются дом строить, а для самой важной части уже нашли проблемы... в части технологичности... не можете 6 метровую, что-ли купить... и это только начало...
    1. Вообще, для такого фундамента, если в 2 нитки-лучше 12-14 мм. рамки можно и из 8-ки... 10 ку можно, но тогда в 3 прутка... а если в 3 прутка, то неудобно лить бетон и штыковать его, т. к. маленькое расстояние м-ду прутками...
    2. что бы делать из 2-х метровых кусков, нужен перехлест сантиметров по 30-40 см, а это уже 8 метров арматуры на 6 метровый фундамент и 10 метров на 8-ми метровую часть... умножаем на 2, т. к. 4 стороны, и умножаем на 12 по числу прутков...Считаем перерасход...
    Мож сразу взять 12 нужной длины...Самомесный бетон не предлагать...
  4. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Купить можно но в наличии есть 350 метров 8-ки кусками по 2 метра думаю как ее лучше использовать.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так с этого и надо начинать... в наличии есть 350 метров 8-ки кусками по 2 метра думаю как ее лучше использовать
  6. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Для фундамента купить человеческую, а эту использовать на отмостку, для заборов, для соседей и тп добрых и нужных дел.
    Делов то на 5.000р всего (при 12 и 8), ну это я так для цыфры :)
  7. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Нет нет восьмёрку на рамки через 40-50 см и каркас получится назаглядение.
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Ржавая арматура в потроха это плохо.
  9. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    пока ждал ответа съездил купил по объявлению по 9 руб за метр, поэтому уже есть в наличии.
    Уже в наличии достаточное количество 8-ки если я ее не только на рамки пущу а по все длине в 6 полосок нормально будет? Грунт песок, дом из бруса.
    еще вопрос как лучше ее связать?
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    На ржавую арматуру наверно есть лечение = хорошо промазать каким либо преобразователем антиржавчены (продаётся в магазинах автомобилей
  11. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    На арматуре слегка налет ржавчины не думаю что это критично.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Финансово-техническое заключение:
    Итак, имеем: 350 метров арматурвы по 9 рублей = 3150руб.
    350 метров арматуры *0,4 (кг/м) = 140 кг=0,14 тонн. отсюда вывод: 1 кг. Вашей арматуры стоит 22,50-это 22,5 т. руб./тонна, тогда как рыночная 27, 5 руб. тонна... Существенного выигрыша в цене нет! Вам дорого впарили никому ненужные 2-х метровые куски, на которые вообще -то положена конская скидка...Если, конечно, не на Рублевке покупали...
    Из-за того, что она всего лишь двухметровая, придется наращивать ее (перерасход), укладывать по 6 (шесть) полосок в фундамент шириной 40 см, штыковать потом это...Ну попробуйте-потом отпишитесь...
    Вывод: Из-за сомнительной экономии пытаетесь с помощью форума решить проблему собственной жабы...
    Резюме: Нецелевое использование средств, экономия сомнительна, с такой, якобы низкой, стоимостью можно было найти полноценную нормальную арматуру 14 мм и делать в 2 нитки, спокойно заливаться сквозь них ...
    П. С. Из плюсов-2-х метровые куски легко перевези на машине... маньяк сможет даже перевезти на общ. транспорте за несколько десятков приемов или принести пешком... На этом +сы заканчиваются...
    Удачи в строительстве...
    П. П. С. Извините, что по аудиторски... Сейчас тем же занимаюсь в масштабах олимпийского строительства в Сочи...
    Кстати, я тоже, когда строился, возил арматуру на машине.
    Но... предварительно расчитал длины КАЖДОГО прутка арматуры нужного диаметра, чтоб в результате сращиваний получилось четко под длины фундаментов 6 и 9 метров.
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/ в первом посте ссылка на фундамент, арматуру и способ перевозки...
    В результате оптимизация расходов и точный расчет позволили при минимуме бюджета сделать полноценный арматурный каркас с нормальными диаметрами арматуры, дом стоит 3 года без проблем...
    А Вы покупаете арматуру, в промежутках, между постами темы, даже не дождавшись всех ответов и резюме...
    Еще раз удачи!
    Можно вопрос? Вы когда нибудь САМИ ЛИЧНО пользовались таким преобразователем? Я -нет, но что-то мне подсказывает, что это слегка активная какая-нить кислота, которая разъест ржавчину, и если ее не смыть начнет пожирать и обычную сталь, собственно то, из чего сделана арматура... ИМХО, после преобразователя нужно тщательно промывать большим количеством воды. Если преобразователь работает по такому принципу вряд ли у топикстартера будет возможность хорошо промыть арматуру, если он спонтанно ее покупает и планирует на авось фундамент сделать...
    Если у преобразователя другой принцип и я заблуждаюсь-разъясните нам его, пожалуйста, раз посоветовали.
    Будем ждать! Будем знать!
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Я не большой специалист тем более не химик сам пробую использовать и но я знаю что есть такие вещи типа (один из примеров) :
    Модификатор ржавчины «ХХХХХХХ» наносится обтиранием ветошью, кистью, валиком, окунанием, струйным обливом, методами распыления. Состав готов к употреблению, разбавление не требуется. После обработки не требуется промывка, либо обезжиривание обработанной модификатором ржавчины «ХХХХХХХ» металлической поверхности. Температурный интервал нанесения модификатора от +5°С до +45°С, при относительной влажности не более 80%. При обработке металлических изделий рекомендуется окрасить изделие в течение 24 часов после проведения процесса холодного фосфатирования. Пленка, образованная в результате преобразования продуктов коррозии (ржавая металлическая поверхность изменяет цвет от белесого до черного) обладает повышенной адгезией и перекрывается любыми видами ЛКМ. Преобразователь ржавчины (состав для холодного фосфатирования) «ХХХХХХ», при соблюдении технологических регламентов обработки от ржавчины металлических поверхностей, предотвращает возникновение подпленочной коррозии.
  14. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    К сожалению обзвонив фирмы перед тем как купить выяснил что цена 28 рублей если брать не менее 1 тонны, 27.30 не менее 15 тонн.
    мои 350 кг мне бы продали по 35 рублей как рознице.
    Вполне допускаю тот факт что где то я мог найти дешевле на фирме рубля на 3 и взять по 32 рубля.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Спасибо! Очень познавательно...Буду иметь ввиду! А название какое?
    Да дело даже не в экономии, а в Вашем подходе...
