Расчет прочности нестандартной лаги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 55.ONik, 28.03.12.
  1. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь в расчете прочности комбинированной лаги перекрытия пола 1 этажа. Имеется уже построенный под крышу дачный домик на малозаглубленном ленточном фундаменте, в углу которого будет располагаться небольшая парилка. Изначально в районе металлической печи планировались обычные стены, обитые вагонкой с дополнительной защитой покрытием специальной листовой термоизоляцией. Как обычно бывает, после постройки теперь рассматривается вопрос о возможности возведения кирпичной стены выше уровня печи. Одна из стен получается над фундаментом, а вторая по усиленной лаге. Вопрос в достаточности прочности существующей конструкции лаги. Длина лаги 2080 мм. На сегодняшний день пол зашит и на проставках между лаг лежит доска 100х50. Циркуляркой подрежу половые доски с двух сторон и заменю ее на 150х50. Выдержит? Есть еще возможность усилить путем установки между двух сшитых через проставки лаг третьей лаги. Но помучится придется. Может, какой другой вариант решения проблемки имеется. Рисунки прилагаю
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Я себе такую же проектирую дачку. Недавно просчитал лагу (которая у меня высотой 150 мм и длиной тоже 2000 мм), на которую также опирается печка. Необходимо по лагам залить плиту бетонную плиту армированную толщиной 100 мм, на ней возводится противопожарная стенка высотой 1,5 м, ставится печка, печка обкладывается кирпичем. По расчетам запас большой
  3. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Да я не хочу печку обкладывать. Уже приобрел Harvia 20DUO Есть желание поставить поближе к стенке. Хотя как вариант, плиту принял к рассмотрению. Я планирую по половой доске еще положить ЦСП 10 мм, а под печь основание в два слоя кирпича в связке. Кстати, может, посоветуете кирпич. Заехал на рынок, там только облицовочный полый и огнеупорный по 35 руб. А полнотелого нет. Поделитесь опытом, из какого можно стенку сделать.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    делать можно из любого (кроме силикатного), хоть из блоков керамзитовых перегородочных (с отделкой). Если снизу подобие плиты не сделаете, или кладку не заармируете-треснет стенка
  5. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Спасибо, понял. Газобетонные блоки (Сибит), в таком случае тоже пойдут? С последующей штукатуркой с побелкой, либо плиткой. Подумаем
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вот насчёт сибита-хз. Вобще ячеистые блоки не рекомендуется применять во влажных помещениях, тем более если домик сезонный. Морозостойкость у них низкая
  7. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Таким образом, в итоге делаем так: Зашиваю пол ЦСП 10мм, делаю опалубку высотой 100мм под основание печи с заходом на лагу и основание несущей стены. Заливаем бетоном с армированием сеткой под кирпичную кладку 50х50, ячея 4 мм. Далее стена из облицовочного кирпича с переходом в каркасную. Спасибо, мужики!
