Стягиваю стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Почти профи, 27.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стягиваю стены
    Решил открыт интересную тему - после зим обычно актуально:(
    Дом каркасник, делали аховые ребятки, поэтому не удивлён, постоянно нахожу и устраняю проблемы от их "работы"- проблема здесь описываемая и ещё одна- самые плохие.
    3 стены из 4 более менее вертикальные, НО 1 завалена середина наружу- и как раз стена вдоль конька.
    Пришлось делать стяжку из 16мм арматуры больше 9 метров (2 куска) и 2 кусков - 600 и 400мм 18мм шпильки.
    Как видно на фото - затяжки поставили :mad: по дурацки, как раз посредине срастили в пол дерева верхнюю обвязку- БЕЗ УСИЛЕНИЯ.
    ст3.jpg Этой шпилькой и буду стягивать.
    ст4.jpg Этот кусок шпильки для противоположной стены.
    ст5.jpg Это место стыка 2 кусков арматуры- минвата подложена что бы не было пожара, вроде надо следить в течении 4 часов после сварочных работ, так что варить лучше с утра и с огнетушителем :hello:
    ст6.jpg А вот та самая гайка - которую надо крутить на высоте более 6 метров;).
    Пришлось выпиливать бензопилой 3 куска (из 5) 100х25, когда на месте строителей можно (да и нужно) было поставить в подшиву 50х25 :)].
    ст7.jpg И поставив любимым автодомкрат (который часто используется не для авто) - выдавливаем конёк вверх.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Фигня эти каркасники, не надежно, не капитально. Как у двух поросят.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы не видели как крыша выдавливает кирпичные стены...про газобетон просто молчу:)] когда без армапояса 1.5 этажа делают.
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    А какой разер каркасника, и угол крыши? И по какому принципу сделаны стропила, наслонные или ферма, по фотографиям как я понимаю не ферма?
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Имел ввиду не "разер", а естественно "размер".
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла - так как сделано неправильно, соединения хлипкие и тому подобное.
  7. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Вот стремно то...а в чем ошибка строителей тех? Почему так случается?
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если честно, не видел. Готов поверить вашим словам, опишите ситуацию.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Главная ошибка тех строителей- прогуливание уроков геометрии и физики...можно не иметь опыта НО школьные знания не дадут делать ошибки.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё тоже самое- распор стен на полумансарде...обычно домики делали стены в 1.5 кирпича+ арматура была в дефеците.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Дык я вот сам сколько уже полумансард налепил на стены в полтора кирпича. Не замечал такого.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А разве потолочные балки не удерживают стены от разъезжания? Они там вроде как есть, как могла стена-то уехать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Одна половина балок положена вдоль стропил а другая половина - поперёк...поэтому и раскрылась стена.
  14. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Результат есть? стены стянулись? и какой бюджет арматуры и шпилек?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно стянул- ещё год назад:)], там уже люди живут.
    Бюджет...у вас может быть другой- проще местные цены узнать.
