Решили вместо ипотеки строить дом из монолитного пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Лидия1985, 27.03.12.
Во сколько обойдется строительство дома из монолитного пенобетона кв. м. этак 200-260???
  1. меньше 500 тыс.руб.
    5 голосов
    3,3%
  2. 500-1000 тыс.руб.
    16 голосов
    10,5%
  3. 1000-1500 тыс.руб.
    23 голосов
    15,1%
  4. дороже 1500 тыс.руб.
    108 голосов
    71,1%
  1. Лидия1985
    Лидия1985
    Лидия1985
    Всем привет! Решение по строительству приняли, земля будет в районе мая-июня...Начинаю ваять проект...И сразу вопрос, есть на форуме кто-нибудь из Томска? Если есть, где вы брали материалы на строительство и есть ли шанс найти оптовую компанию по стройматериалам...? Надеюсь, форумчане, вы примете нас в свои ряды и подсобите, чем сможете, как говорится!)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как вы думаете чем дом из монолитного бетона отличается от дома из деревянного или металлического каркаса? :faq::um::close::)]
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Монолитный пенобетон в среднем цена за 1 кв метр примерна равно 12000-13000 рублей. у вас 200-260 кв. итого примерно мин 2млн
  4. Лидия1985
    Лидия1985
    Лидия1985
    Ну по моим сведениям - теплоизоляция лучше...хотя, смотря как строить:|:
    Я нашла вчера цену 3300 за кв. м. :faq:итого около 700 тыр...я с ума сойду:close:
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Видимо вы про разный кв. м. говорите. 3300 р за кв. м. стены, а 12000 р за кв. м. это уже площадь построенного дома (видимо имеется в виду коробка под крышей.)
  6. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Стены это далеко не самое дорогое в строительстве, поэтому сильно много на них не съэкономите. Гораздо важней тип грунта и УГВ от которых зависит стоимость фундамента и наличие коммуникаций на участке. Слишком много параметров, например, как планируете снаружи отделывать стены, сложность архитектурных решений. В строительстве очень много мелочей и как ни странно все они стоят денег. Еще подумайте нужно ли 200 м. В самостоятельном строительстве принято перезакладываться в прочность конструкций поэтому стоимость обычно сильно выше по сравнению с домами построенными строителями на продажу.
  7. Лидия1985
    Лидия1985
    Лидия1985
    Ну про строителей - это понятно...встал вопрос о пено-газобетоне...тут у нас толи никто этим не занимается, толи тщательно скрывают...взорвала интернет и дубль-гис...и хоть бы хрен...никто н заливает...муж приедет с работы - будем думать...
  8. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Обычно те фирмы, которые делают пеноблоки, отпускают пенобетон и для заливки. Доставляют, я думаю, миксерами, как обычный бетон.
  9. Лидия1985
    Лидия1985
    Лидия1985
    Нашла газобетон...это тоже самое?
  10. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Чтобы сделать качественный пенобетонный монолит нужно:
    1. чтобы у подрядчика была качественная установка с пеногенератором, а лучше с поризатором
    2. использовать только белковую пену, потому как только белковая пена дает гостовскую прочность
    3. заливать в день не более 60 см по высоте, потому как при большей высоте в нижнем слое начинает разрушаться пена
    4. использовать фиброволокно для уменьшения усадки
    5. заливать при температуре +10 и более
    6. для нормальной установки надо 380В
    7. использовать свежий цемент 500Д0
    p. s. газобетон не заливается на объектах, там другой принцип поризации
    Какой плотности вы собирались заливать стены?
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Нет, газобетон делают только на крупных заводах. Пенобетон делают в основном частные фирмы. Как правило снимают ангар или гараж и там "ваяют". Газобетон и пенобетон этим принципиально и отличаются. Газобетон бывает только в виде идеально ровных блоков. Пенобетон делают и в виде блоков и в виде монолита, например для монолитных перекрытий. Поищите частников, ИП или ООО.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    У нас в городе есть такие вот товарищи:
    http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=64&t=39572
    Правда сами же говорят, что их пенобетон - это материал для утепления, а не конструкционный. Причем достаточно дорого утепления, но зато экологичного, негорючего и современного.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не из Томска, но когда искал стройматериалы узнал о вашем заводе.
    Там рядом с Томском поселок Копылово с керамическим заводом есть: выпускают крупноформатные керамические блоки. Можете почитать о них на http://imhodom.ru или http://kkirpich.ru
    Мне, правда, отношение менеджеров по продажам к своей работе там не понравилось, потому ничего у них покупать не стал (Планировал взять 2000 блоков и 6500 облицовочного кирпича). Вот, например, тема как женщина за два дня гараж из керамических блоков построила http://imhodom.ru/node/3571
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вы сами видели и ли просто так думаете? :aga: может керамзитобетон? ;)..Монолитный пенобетон -это сферический конь в вакууме -все о нем говорят но никто вживую не видел :)]..Я три года занимался производством пенобетонных блоков -ерунда все это с монолитом уж поверьте.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не совсем в курсе цен на стройматериалы в вашем регионе, но у вас площадь дома очень большая - соответственно, и цена будет немаленькой. Насколько я понимаю, вы хотите уложиться не более, чем в 1,5 млн. рублей, но это очень сложно: готовый дом с такой площадью на мой взгляд будет стоить не меньше 3-5 млн. руб. Изначально, когда принялся ваять проект тоже размахнулся на трехуровневый домик 10x14 метров. На бумаге все выглядело красиво - просторные помещения, широкие коридоры, кладовые/ванные/сауны по 10-15 кв. м. на каждом этаже. Потом начал приблизительно обсчитывать в какую сумму вся эта красота обойдется и схватился за голову. Первым делом отказался от мансарды, решил делать одноэтажный домик с цокольным этажом, потом решил сократиться по площади этажа до размеров 10х10 метров, но и та приблизительная сумма выходила такая, что было страшно на неё смотреть, потом 8х8 метров, потом решил отказаться от цокольного этажа... И все равно, понимал, что надо как-то строиться по средствам. Потом где-то наткнулся на проект дома под названием "Оптимальный дом" http://www.alfaplan.ru/catalog/item_428/ где размеры этажа были вписаны в 7,6х7,6 метров и понял: "Вот оно". Решил остановиться на нём, но делать один уровень. В один уровень планировка показалась мне не совсем удобной, но решил пойти по пути оптимизации еще дальше и вписаться в 7х7 метров, но при таком размере никак не удавалось удобные размеры комнат сделать: кухня выходила 9 кв. м, зал - 16 кв. м. И вдруг жена посоветовала: а чего ты так в 7х7 вписаться хочешь? Добавь метр, чтоб стало 7х8. Я так и сделал и свершилось чудо: все размеры помещений стали примерно равны среднестатистической квартире: зал 20 кв. м., кухня и спальня 12 кв. м. Общая площадь выходила порядка 56 кв. м. (+в планах пристроить со временем веранду на 21 кв. м.) и результаты обсчетов приблизительной стоимости коробки уже не так пугали: фундамент 200-250 тыс. рублей, стены 300-350 тысяч. рублей, крыша 250-300 тыс. Тоже как вы решили вместо ипотеки понемногу строиться. А то переплаты за кредит существенные, а тут получается, что все, что вкладываешь - это для себя, а не для обогащения банкиров. От изначальной сметы немного выбиваюсь в большую сторону, но несильно: в настоящий момент залит фундамент (обошлось в 265 тыс. рублей) и куплен керамический камень 2.1НФ на забутовку стен на 162 тыс. рублей. (полностью с поддонами, доставкой и разгрузкой вышло чуть меньше 200 тыс.). В скором времени надеюсь приобрету еще облицовочного кирпича (около 80-100 тыс. руб.) и понимаю, что вместе с раствором и работой каменщика вряд ли получится в 350 тыс. уложиться.
